СМА Indesit WISA101 тухнет на полоскании | |
fad 27/10/2010 19:10 |
столкнулся с такой проблемой: набор воды, нагрев, вращение как положено, слив - затем набор воды на первое полоскание и вот тут начинается такая картина: коротко на 1 сек тухнут все индикаторы и замок тоже, ежели в это время было вращение, то оно тоже прерывается коротко, ежели слив, то он прерывается и так далее до конца стирки, конец приходит как положено. Если остановить и сбросить прогу, запустить другую прогу, то прерывание будет идти на новой проге с самого начала. Как будто пропадает питание машинки или БП дохнет или сеть пропадает ибо замок будет гореть даже в том случае, ежели переключить на Выкл, а тут всё тухнет. Если машинку обесточить на несколько часов, то дёрганья начнуться опять на первом полоскании. Чё сделал: пропаданий питания сети не обнаружил как и питания с БП, на сколько позволяет это увидеть цифровой прибор. Вздутий кондёров, непропаев на модуле на нашёл. Переменник утечек не даёт, да и проги сбрасываются и выставляются как надо. Понимаю, что осциллограф дал бы много инфы, но нет возможности его подтащить. Может кто сталкивался с такой бедой в мастерских и смотрел осциллографом что там твариться? Подскажите, плиз. Вторая такая засада и тоже на Low-End. |
KOSTAJ12 27/10/2010 19:24 |
Цешкой не пробовал посмотреть просадку напруг??? |
xarl 27/10/2010 20:02 |
fad, здесь не пропадает 5? |
fad 27/10/2010 20:23 |
xarl, нет, тут не смотрел. На столе модуль до этого не доходит. На машинке гляну, ок. |
супермэн777 02/11/2010 14:08 |
всем здравствуйте,у меня такая же в точности проблема и все те же симптомы,fad на чём остановился? |
РАВ 02/11/2010 15:16 |
между субмодулем основного микроконтроллера и микроконтроллера панели управления есть 4 главные шины, на которые в данном случае нужно обратить внимание:
- 2-проводная последовательная шина, плюс сигнал начального сброса (соответственно, выводы субмодуля 30, 32 и 31) - линия питания 5В. Вырабатывается из 12 В с помощью интегрального стабилизатора. И еще - субмодули БП и МК имеют просто отвратительные паяные переходники с основной платой модуля. Ищите трещинки в этих соединениях или просто пропаяйте субмодуль МК |
супермэн777 03/11/2010 11:36 |
спасибо за совет PAB.результат отпишу |
Семиколен 03/11/2010 12:08 |
Было такое, когда после падения машинки стиральной модуль треснул.Стирка проходила нормально, а ближе к концу на полоскании и отжиме лампочки тухли и всё останавливалось.Как вариант - проверь всю плату на предмет трещин, недопаев. ![]() |
супермэн777 06/11/2010 19:01 |
пропаял субмодуль МК результата ноль видимо в основном модуле не пропай
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 20:12 может кто поможет со схемой |
xarl 06/11/2010 19:26 |
супермэн777, как понимаю, ты с "симптомами" в чужой теме. Своего ты не привел ничего.
супермэн777 07/11/2010 08:24 |
тема то не закрыта и что мне повторять выше изложенное |
супермэн777 07/11/2010 09:35 |
xarl.cудя по форуму ты спец.так может найдётся схемка на эту модель |
xarl 07/11/2010 11:06 |
Схемка чего нужна? |
супермэн777 07/11/2010 11:42 |
Сервис мануал на СМА ИНДЕЗИТ wisa101 |
xarl 07/11/2010 12:49 |
супермэн777,
/удалил Мелиор/ |
супермэн777 07/11/2010 13:49 |
благодарю , а по самому модулю что нибудь есть |
xarl 07/11/2010 15:05 |
Что-нибудь есть. |
супермэн777 07/11/2010 15:13 |
так давай есть уже охота |
xarl 07/11/2010 15:22 |
супермэн777, ![]() |
супермэн777 07/11/2010 15:49 |
есть у кого нибудь даташит на 36902ga03tpv |
Мелиор 07/11/2010 16:19 |
супермэн777, поиск даташитов тут:
http://monitor.espec.ws/section27/ |
xarl 07/11/2010 16:20 |
супермэн777,
заберешь-удалю. |
супермэн777 07/11/2010 16:42 |
