CMA Indesit WISL 105 бесконечные режимы | |||||||
| Alexdip 28/10/2010 10:49 |
Здраствуйте. Стиральная машинка Indesit Wisl 105 столкнулся с такой проблемой, начал замечать, что машинка стирает основной цикл "стирка" (на любой программе) по окончании идет слив воды и крутится барабан (примерно 200 об.мин без ускорения и так до бесконечности, так вот индикатор полоскания загорается и горит индикатор стирка (стандартно). Что делаю выключаю программу которая стоит и переключаю на программу "полоскание" далее машина прополоскала и когда должна перейти на отжим (горит индикатор полоскания а индикатор отжима не загорается) идет вечный слив воды и барабан крутит примерно 200 об.мин. без ускорения. Тоже самое выкл режим и вкл. режим "отжим" вечный отжим. При этом всем индикации ошибок не возникает. Если запустить следующую стирку (через 2ч) отстирает на все 100%.
Вызывали мастера СЦ, поломки не выявил! Сам смотрел до мастера шланг слива проверял на наличие самотека со шланга - есть, выкручивал заглушку в правом ниж. углу - чисто. Грешу на датчик уровня воды, но мастер сказал, что он если выходит из строя, то выходит! Что скажите!!! Помогите! |
| FAU2 28/10/2010 14:26 |
сколько прошло после покупки аппарата? |
| M@ks 28/10/2010 14:28 |
Попробуйте обратиться к другому мастеру. |
| Alexdip 28/10/2010 19:35 |
2 года |
| Alexdip 30/10/2010 08:04 |
какие ещё мысли??? Мастер хорошо , но форумы не для того, чтобы сразу советывать мастера! |
| Мелиор 30/10/2010 08:31 |
Alexdip, форум для того, чтобы мастера общались ДРУГ с ДРУГОМ, а не с клиентами. Чувствуешь разницу? |
| Alexdip 30/10/2010 19:40 |
Я м ожет и любитель но могу отлечить SOIC ОТ DIP корпуса. Я не мастер, но обладатель стиральной машины
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 20:44 Жду дельного совета- невените! |
| Dima700926 30/10/2010 23:13 |
Не "виноватый" ты, но других дельных советов не приходит в голову. |
| FAU2 31/10/2010 05:48 |
Alexdip, совет один - прибор в руки и мерять все цепи периферии с разъемов основного блока, в одном из разъемов и найдешь то самое интересное похожее на *могу отлечить SOIC ОТ DIP корпуса* |
| zahsernik 01/11/2010 01:01 |
FAU2, нафига это пользователю?
Alexdip, для начала заземли! |
| Alexdip 01/11/2010 10:55 |
Ок |
| lego_81 03/11/2010 12:01 |
в данном случае нужно проверить тэн и заливной клапан, а дальше по обстоятельствам. |
| M@ks 04/11/2010 00:49 |
А еще постучать по машинке как по ламповому телевизору Впрочем, автору это уже не нужно... |
| Alexdip 04/11/2010 13:20 |
Вызвал мастера другого СЦ, он позвонил перед приездом, я расказал о причине поломки, а он мне говорит это включается режим 'балансировки', да в паспорте это есть, но я удевлен раньше этот режим не вкл. так что износ за 2 года (подшипники и амартизаторы)! Тема закрыта! делайте выводы. такие вы мастера! |
| Рифат 04/11/2010 13:30 |
Alexdip, мы все прослезились и сделали скорбные выводы,после прочтения твоего поста. ![]() |
| FAU2 04/11/2010 13:36 |
Даешь много ремонтов несложных и дорогих! Отбалансирую насухо! |
| Alexdip 08/11/2010 11:52 |
И всетаки приехал мастер из СЦ, вкл. машинку 'полоскание' все прошло без глюка, вкинули бельё вкл 11 режим и все ок, но мастеру я сказал иногда завесает. Итого предложил перепрошить или замена модуля. Я отказался. Он сказал что машинка рабочая вы неправильно укладываете белье, неправильно ставите скорость отжима,
мастер ушел, приборов непотключал (диагностический пульт). Залес сам, что обнаружил- плата с mcu SP101655 в черной пыле и сама плата управления почистил тех. спиртом и пропаял все реле и вертикальные платы mcu и ИБП, разъемы, почистил плату с контр. R5F21276 - результата не дало! Прилогаю видео. Даже без белья. |
| Рифат 08/11/2010 11:59 |
интригующе звучит. Порно что ли выкладывать собрался? ![]() |
| mas-ter 08/11/2010 12:46 |
теперь сделай то что советывал твой мастер, а то здесь не чего не понимают.
| cybe 08/11/2010 13:05 |
Где??? ![]() |
| Alexdip 08/11/2010 13:32 |
mas-ter, а он мне говорит это включается режим 'балансировки', да в паспорте это есть, но я удевлен раньше этот режи
забуть эту фразу, мне ее говорил мастер СЦ, ни какого режима балансировки без белья не мжет быть!!! ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 14:59 Для начала перепаяю ULN2003A электроный ключ, есть паяльная станция с феном AOYUE 968 (ремонт мобильных телефонов) ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 15:05 Я так понимаю в домашних условиях прошить SP101655 нельзя (есть Seeprog) |
| mas-ter 08/11/2010 16:14 |
Alexdip, Сначало если есть желание уточни для себя, что за детали собрался менять, есть ли резон
Всё в чём есть необходимость, есть и возможность. |
| FAU2 08/11/2010 17:07 |
посмотрел видео, понял что подшипники уже менялись и амортизаторы? может по цепям тахо померять? |
| Alexdip 08/11/2010 23:15 |
подшипники и амартизаторы не менялись.. я думаю, что здесь есть смысл прозванить тахо и пережать клемы разъема... как тахо та и роторные и статорные клемы разъема, так как подвод проводов к мотору на весу вероятно что продода переломались при вибрации хотя и изоляция проводов хорошая... mas-ter,
может поделишся схемой подключения по FBUS и программой для прошивки??
может и схема есть у тебя если знаешь, что менять в первую очередь знаю, что лучше всего начать с ИБП какие питания на выходе есть ли пульсации |
| FAU2 09/11/2010 15:53 |
Для клиента я вывалю схему и программу прошивки? Дорогой мой Вы нужны для зарабатывания денег, а удочку я тебе не дам. ![]() |
| Alexdip 09/11/2010 22:30 |
Проблема решилась!!!! О чудо!!!
Меняли нам счетчики света во всем доме 4 месяца назад, оказалось, что нейтральный провод в щитовой был плохо зажат на клеме, тем самым возникала искра. Вызвал электрика он быстро разобрался в проводке. Так что матайте на ус уважаемые МАСТЕРА, вот вам жизненый опыт (перепрошивка и замена блока управления) МАШИНКА РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!! ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!!! |
| cybe 09/11/2010 22:50 |
Я плакалъ ![]() |
| Рифат 10/11/2010 06:51 |
тоже прослезился ![]() |
| Vik77 10/11/2010 06:58 |
А ведь и в правду думает,что он,первопроходец. Ну что ж,развлек тоже хорошо.Где я еще посмотрю на стиралку с видео ![]() |
