CMA Indesit WISL 105 бесконечные режимы
Alexdip
28/10/2010 10:49
Здраствуйте. Стиральная машинка Indesit Wisl 105 столкнулся с такой проблемой, начал замечать, что машинка стирает основной цикл "стирка" (на любой программе) по окончании идет слив воды и крутится барабан (примерно 200 об.мин без ускорения и так до бесконечности, так вот индикатор полоскания загорается и горит индикатор стирка (стандартно). Что делаю выключаю программу которая стоит и переключаю на программу "полоскание" далее машина прополоскала и когда должна перейти на отжим (горит индикатор полоскания а индикатор отжима не загорается) идет вечный слив воды и барабан крутит примерно 200 об.мин. без ускорения. Тоже самое выкл режим и вкл. режим "отжим" вечный отжим. При этом всем индикации ошибок не возникает. Если запустить следующую стирку (через 2ч) отстирает на все 100%.
Вызывали мастера СЦ, поломки не выявил!
Сам смотрел до мастера шланг слива проверял на наличие самотека со шланга - есть, выкручивал заглушку в правом ниж. углу - чисто. Грешу на датчик уровня воды, но мастер сказал, что он если выходит из строя, то выходит! Что скажите!!! Помогите!
FAU2
28/10/2010 14:26
сколько прошло после покупки аппарата?
M@ks
28/10/2010 14:28
Попробуйте обратиться к другому мастеру.
Alexdip
28/10/2010 19:35
2 года
Alexdip
30/10/2010 08:04
какие ещё мысли??? Мастер хорошо , но форумы не для того, чтобы сразу советывать мастера!
Мелиор
30/10/2010 08:31
Alexdip, форум для того, чтобы мастера общались ДРУГ с ДРУГОМ, а не с клиентами. Чувствуешь разницу?
Alexdip
30/10/2010 19:40
Я м ожет и любитель но могу отлечить SOIC ОТ DIP корпуса. Я не мастер, но обладатель стиральной машины
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 20:44
Жду дельного совета- невените!
Dima700926
30/10/2010 23:13
Не "виноватый" ты, но других дельных советов не приходит в голову.
FAU2
31/10/2010 05:48
Alexdip, совет один - прибор в руки и мерять все цепи периферии с разъемов основного блока, в одном из разъемов и найдешь то самое интересное похожее на *могу отлечить SOIC ОТ DIP корпуса*
zahsernik
01/11/2010 01:01
FAU2, нафига это пользователю?
Alexdip, для начала заземли!
Alexdip
01/11/2010 10:55
Ок
lego_81
03/11/2010 12:01
в данном случае нужно проверить тэн и заливной клапан, а дальше по обстоятельствам.
M@ks
04/11/2010 00:49
lego_81 писал:
А еще постучать по машинке как по ламповому телевизору браво! Впрочем, автору это уже не нужно...
Alexdip
04/11/2010 13:20
Вызвал мастера другого СЦ, он позвонил перед приездом, я расказал о причине поломки, а он мне говорит это включается режим 'балансировки', да в паспорте это есть, но я удевлен раньше этот режим не вкл. так что износ за 2 года (подшипники и амартизаторы)! Тема закрыта! делайте выводы. такие вы мастера!
Рифат
04/11/2010 13:30
Alexdip, мы все прослезились и сделали скорбные выводы,после прочтения твоего поста. гы-гы
FAU2
04/11/2010 13:36
классно! Даешь много ремонтов несложных и дорогих! Отбалансирую насухо!
Alexdip
08/11/2010 11:52
И всетаки приехал мастер из СЦ, вкл. машинку 'полоскание' все прошло без глюка, вкинули бельё вкл 11 режим и все ок, но мастеру я сказал иногда завесает. Итого предложил перепрошить или замена модуля. Я отказался. Он сказал что машинка рабочая вы неправильно укладываете белье, неправильно ставите скорость отжима,
мастер ушел, приборов непотключал (диагностический пульт).
Залес сам, что обнаружил- плата с mcu SP101655 в черной пыле и сама плата управления почистил тех. спиртом и пропаял все реле и вертикальные платы mcu и ИБП, разъемы, почистил плату с контр. R5F21276 - результата не дало! Прилогаю видео. Даже без белья.
Рифат
08/11/2010 11:59
интригующе звучит. Порно что ли выкладывать собрался? гы-гы
mas-ter
08/11/2010 12:46
Alexdip писал:
улыбка теперь сделай то что советывал твой мастер, а то здесь не чего не понимают.
Alexdip писал:
cybe
08/11/2010 13:05
Alexdip писал:
..Прилогаю видео. Даже без белья
Где??? Облизываюсь ...
Alexdip
08/11/2010 13:32
mas-ter, а он мне говорит это включается режим 'балансировки', да в паспорте это есть, но я удевлен раньше этот режи
забуть эту фразу, мне ее говорил мастер СЦ, ни какого режима балансировки без белья не мжет быть!!!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 14:59
Для начала перепаяю ULN2003A электроный ключ, есть паяльная станция с феном AOYUE 968 (ремонт мобильных телефонов)
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 15:05
Я так понимаю в домашних условиях прошить SP101655 нельзя (есть Seeprog)
mas-ter
08/11/2010 16:14
Alexdip, Сначало если есть желание уточни для себя, что за детали собрался менять, есть ли резон улыбка
Alexdip писал:
Всё в чём есть необходимость, есть и возможность.
FAU2
08/11/2010 17:07
Alexdip писал:
посмотрел видео, понял что подшипники уже менялись и амортизаторы? может по цепям тахо померять?
Alexdip
08/11/2010 23:15
FAU2 писал:
подшипники и амартизаторы не менялись..
я думаю, что здесь есть смысл прозванить тахо и пережать клемы разъема... как тахо та и роторные и статорные клемы разъема, так как подвод проводов к мотору на весу вероятно что продода переломались при вибрации хотя и изоляция проводов хорошая...
mas-ter,
FAU2 писал:
может поделишся схемой подключения по FBUS и программой для прошивки??
FAU2 писал:
может и схема есть у тебя если знаешь, что менять в первую очередь знаю, что лучше всего начать с ИБП какие питания на выходе есть ли пульсации
FAU2
09/11/2010 15:53
Alexdip писал:
подшипники и амартизаторы не менялись.. я думаю, что здесь есть смысл прозванить тахо и пережать клемы разъема... как тахо та и роторные и статорные клемы разъема, так как подвод проводов к мотору на весу вероятно что продода переломались при вибрации хотя и изоляция проводов хорошая...
может и схема есть у тебя, что менять в первую очередь знаю, что лучше всего начать с ИБП какие питания на выходе есть ли пульсации
Для клиента я вывалю схему и программу прошивки? Дорогой мой Вы нужны для зарабатывания денег, а удочку я тебе не дам. сумашествие
Alexdip
09/11/2010 22:30
Проблема решилась!!!! О чудо!!!
Меняли нам счетчики света во всем доме 4 месяца назад, оказалось, что нейтральный провод в щитовой был плохо зажат на клеме, тем самым возникала искра.
Вызвал электрика он быстро разобрался в проводке.
Так что матайте на ус уважаемые МАСТЕРА, вот вам жизненый опыт (перепрошивка и замена блока управления)
МАШИНКА РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!!!
cybe
09/11/2010 22:50
Alexdip писал:
Я плакалъ рёв в три ручья
Рифат
10/11/2010 06:51
тоже прослезился рёв в три ручья
Vik77
10/11/2010 06:58
cybe писал:
Alexdip писал:
А ведь и в правду думает,что он,первопроходец.
Ну что ж,развлек тоже хорошо.Где я еще посмотрю на стиралку с видео смех
