СМА Ariston AVTF129 ошибка F-16 | |||||||||
| kub 28/10/2010 15:40 |
Выдала ошибку F-16 в середине цикла и отказывается крутить барабан. Накачивает, сливает, но барабан с места не двигается. Приезжал горе-мастер, Нашёл, что в колодку контактов от датчика парковки к связке которая идёт на плату, попала вода. Замыкание унесло с собой симистор на плате. После перепайки симистора машина отработала один цикл без нареканий. На втором - в середине выдала ту же ошибку. Горе-мастер шифруется - не знает что делать. Хотя денег взял!!!! Помогите простому обывателю который умеет паять. Что можно сделать?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 16:43 да, заменяный симистор он припаял перевернув на 180 градусов , т.к. там полярность не совпадала с тем который у него был в наличии. |
| Рифат 28/10/2010 16:26 |
kub, давай начнём с твоего место жительства ![]() |
| FAU2 28/10/2010 17:09 |
kub, разъем \что в колодку контактов от датчика парковки \ удалить или заменить обязательно. Машина то с трехфазным блоком походу. Сам не сделаешь, 1000 ставлю. |
| абалаков 28/10/2010 19:17 |
kub
1. Не слушай "спецов",гнущих пальцы на 1000%-совета дельного не дадут,ибо не могут. Просил совета по ПМА, в результате разобрался сам за 2 дня. И составил сам таблицу ошибок (включая технологические)- ДУМАЙ САМ ! 2. Что значит "вода"-ты ее видел ? Коррозия (мостики) ? 3. Тиристор точно битый? Пайка чистая? 4. Не исключено, что заработало после "шевеления"-настоящая причина-"холодная пайка"- 5.Лупа,женский фен(проверка плавающих неисправностей по Т),тестер,паяльник и светодиод-посмотри пайки на плате-нет ли раскристаллизации припоя. Для начала. |
| Yo_Yo 28/10/2010 20:00 |
можно по подробней про плавающих неисправностей по Т и про светодиод. |
| Dima700926 28/10/2010 23:57 |
абалаков, Понял сам, что диагностика по интернету невозможна без толкового собеседника на другом конце провода? Или случайно получилось? |
| kub 29/10/2010 13:33 |
grifat, Химки
FAU2, т.е. рекомендушь колодку заменить на любую другую и заново перепаять тот-же симистор? На растрату средств не готов. Тупо купил новую машинку. А эту хочу сам починить и продать как б/у. Если не смогу - выброшу. абалаков, 2. контакты в колодке видно что подгоревшие. Горе-мастер их немного зачистил и заизолировал. 3. Тиристор (или симистор как мне сказал горе-мастер) был треснут и пайка у его ножек была подгоревшая. Перепаял вроде аккуратно. 4. Что такое холодная пайка? 5. Зачем фен? Тестер есть, вот только никогда им не пользовался, а рассказать некому. Кроме как тут Как определить раскристаллизацию? и какой-такой светодиод, ))
Dima700926, согласен, "аборт по телефону делать сложно"... Но здесь же добровольное общение, насколько я понимаю... |
| xarl 29/10/2010 13:46 |
kub, абалаков запамятовал включить в комплект инструментов эпилятор ... |
| FAU2 29/10/2010 15:55 |
E- маё, у нас появился теоретик абалаков, . Есть тот кто учит ремонтировать, а есть тот кто ремонтирует. Первый секреты профессии вынужден разглашать, ему за это платят. А второму платят за опыт. |
| Рифат 29/10/2010 17:14 |
xarl, как бы в комплекте ко всем рекомендуемым инструментам для ремонта ,да ещё и под чутким руководством абалаков, не понадобился бы аФтару дефибриллятор ![]() |
| Satanoff 04/11/2012 14:39 |
Пишу здесь, чтобы не создавать новую тему. Ошибка Ф16, ставлю на стирку - набирает (или думает что набирает) воду минут 5, потом Ф16. Воды если нет, то не определяет Н2О, вместо этого Ф16 через 5 мин. Ставлю на отжим - включается насос и думает, что откачивает, тоже 5 минут потом Ф16. Электромагнит блокировки барабана срабатывает, микрик от него тоже, проводка от них целая, прозванивал прямо в плату. Прозвонил ВСЮ остальную проводку - все целое. Следов воды нет - за 5 лет все в отличном состоянии (только крышка чуть поржавела), плата тоже в порядке. Попробовал прошить - непрошивается, пишет ошибка. Новая микруха прошилась, поменял, но все абсолютно также - Ф16 через 5 минут. Куда копать дальше???? |
| edyapd 04/11/2012 14:55 |
Satanoff, попробуйте сами перечитать, то что написали, скажем так через недельку. Поймёте? Вот так, думаю, что никто вас не понял |
| Satanoff 04/11/2012 14:59 |
edyapd, преписываю
1. На любой программе стабильно через 5 минут появляется ошибка Ф16 2. Проводка ВСЯ исправна, прозванивалась прямо в плату. 3. Электромагнит и микрик блокировки барабана тоже исправны. 4. Прошивка с заменой 24с64 непомогла. 5. Следов попадания воды нигде нет, в том числе на плате. |
| Dima700926 04/11/2012 16:16 |
А именно по ошибке-то что проверил? |
| Satanoff 04/11/2012 16:24 |
по ошибке - Электромагнит и микрик блокировки барабана и провода к ним. |
| Dima700926 04/11/2012 17:09 |
И все? |
| Satanoff 04/11/2012 17:11 |
Что еще проверить?
Еще раз поковырял - снял весь блок с электромагнитом и микриком, все осмотрел, все нормально. Да и срабатывает электромагнит почти сразу после включения, т.е. барабан становится разблокированным.. |
| xarl 04/11/2012 17:13 |
Satanoff, не кажется, что ты сделал все, что мог? Даже больше. |
| Satanoff 04/11/2012 17:14 |
плату менять? |
| Dima700926 04/11/2012 17:16 |
Мастера звать. |
| Satanoff 04/11/2012 17:19 |
А может все-таки посоветуете куда копать? Боюсь что мастера у нас такие, что скажут "плату менять"... ![]() |
| Dima700926 04/11/2012 17:24 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| Satanoff 04/11/2012 17:26 |
Моего города там нет... ![]() |
| Мелиор 04/11/2012 17:56 |
| Kaskad11 04/11/2012 18:07 |
Satanoff, а ты к M@ks обратись. |
| Satanoff 04/11/2012 18:07 |
отключил микрик блокировки - тоже самое. То ли это совпадение и проблема в "мозгах", то ли где-то неполадка в узле который реагирует на замыкание/размыкание микрика. Звониться все глубоко в плату, куда что дальше идет - не видно под трансом, схемы нету....
Kaskad11, спасибо! |
| миха21 07/11/2012 18:45 |
| Satanoff 08/11/2012 21:28 |
миха21, аплодисменты - это серьезно или сарказм? |
| миха21 08/11/2012 23:28 |
Ремонт стиральных машин самостоятельно вот ссылочка http://www.youtube.com/watch?v=uPPZfh5qPXQ |
| edyapd 09/11/2012 07:57 |
миха21, если бы не скрытая реклама Колгона, то всё правильно по ссылочке. Хотя конечно рассказал не про всё |
| Satanoff 09/11/2012 10:57 |
Если это называется пособие, то я его дополню. Прозваниваем узел, который "принимает" сигнал микрика о разблокированном барабане, по возможности проверяем все элементы этого узла на плате или в не её. Если упираемся в проц - меняем модуль. Что мне и пришлось сделать, но + потратив деньги на "работу" мастера. ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 12:00 Вот думаю может мне профессию сменить, буду менять модули, тэны, микрики и проч фигню на стиралках, зароботок нехилый, а квалификации особой не нужно.... |
| Dima700926 09/11/2012 11:34 |
Satanoff, а что тебе помешало сделать очевидное самостоятельно, не создавая темы? |
| xarl 09/11/2012 13:32 |
Еще один на "дармовщину" клюнул. ![]() |
| edyapd 09/11/2012 15:18 |
xarl, да пускай ремонтирует. Пару новых стиралок клиентам купит и успокоится. Толи здесь тем не было, когда клиент себе машинку ломал и за новой ехал. |
| Satanoff 09/11/2012 15:18 |
Была надежда (да по идее так и должно быть), что мастер знает достаточно много, чтобы исправить модуль, а не тупо платить немаленькую сумму за новый или б/у такой + "замена".... ну да ладно..... ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 16:19
В другой жизни бы клюнул, в этой уже поздно что-то менять. ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 16:21
А "мастеров" я тоже знатных видал, не только в сфере ремонта стиралок, которых приходилось гнать в шею.... |
| xarl 09/11/2012 16:00 |
Satanoff, такие темы и такие окончания появляются периодически, просмотри форум для интереса. И такие выводы, несведущих не только в конкретной профессии, а вообще в мастерстве, тоже не редкость. Чтобы совсем понятно было: в чужих руках... ![]() |
| Satanoff 09/11/2012 16:19 |
Видимо я считаю себя исключением. Обидно просто, что никто не помог - ни на форуме, ни в реальной жизни. Задача у мастеров, считающих себя гурами, одна - бабки, по максимуму. Почисте тему, а то понаписывал я тут... |
| edyapd 09/11/2012 16:27 |
Satanoff, а можно узнать где и кем вы трудитесь? И как часто к вам обращаются за "помощью"?
Я знакомым ремонтирую бесплатно, беру только за запчасти (и то не со всех). А в вашем конкретно случаи, как вы представляете помощь? Если как выяснилось у вас вылетел микроконтроллер. Приди ко мне в реале, я бы тоже на данный момент вам не смог помочь. Ну нет у меня в наличии микроконтроллера на замену. Не так часто они летят, чтобы их про запас держать. Так что мастер который вам предложил замену модуля, был прав. Вы же тут разобиделись на всё и всех, но сами белый и пушистый. |
| Satanoff 09/11/2012 16:34 |
Мастеру спасибо за б/у модуль от другой машинки - не все функции работают, но стирают. Дешевле все таки чем новый.
Совладелец сервисного центра, только по другому направлению. Знаю, что такое предоставление услуг. Остальное в ЛС. |
