СМА Indezit WIDL 86ex ремонт блока РЕШЕНО | |||
| FAU2 28/10/2010 17:32 |
Стиральная с сушкой, со слов хозяйки она постирала пальто неудачно, машина остановилась с мыльной водой. Подскажите, если по питанию вроде не сгорел, может есть смысл отремонтировать блок.? |
| alexu 28/10/2010 17:42 |
FAU2 скорее модуль труп,на первой фотке горел разъём по NTC и по шине управления между модулями,может быть и индикация в горы ушла |
| xarl 28/10/2010 18:20 |
Во сколько обойдется тебе ремонт модуля? |
| regiss 28/10/2010 19:02 |
Так проц же с дырой ! |
| alexu 28/10/2010 19:36 |
вот блин думал блик,FAU2, прикалотся решил ![]() |
| xarl 28/10/2010 20:04 |
Ни себе чего блик! Потому и спросил о стоимости. ![]() |
| virmeshter 28/10/2010 21:30 |
а FAU2 по ходу Пуха на процике не заметил
FAU2, легче новый модуль установить! |
| FAU2 29/10/2010 15:33 |
Спасибо , это просто обзорная тема как могут гореть индезитовские блоки. Я первый раз такой увидал, и это особенность индезитов с сушкой. чаще всего от этих моделей такие приветы. Индикацию на 100 % менять придется и три косы проводов сушка, клапана, управление. Датчик температуры тоже в отвал. |
