СМА ELECTROLUX EWS 1020 ошибка E52 | |||||||
максим 0203 28/10/2010 20:01 |
Всем привет!Машина ELECTROLUX EWS 1020 S/N 70800046 PROD.NO 914756550-01.Принесли только модуль от машины после "ремонта" каких-то "мастеров"Клиент говорит что при включении машины слышен дребезг электромагнита в УБЛ и больше ничего не происходит, дверь не блокируется соответственно при этом показывает пользовательскую ошибку E40."Мастерами"зачем то перепаяны ШИМ ,РЕЛЕ ТЭНа снят и потерян радиатор симистора мотора.С люксами связываюсь не много поэтому наработки маловато Когда-то сталкивался с такой неисправностью но хоть убей не помню что делал Да принесли замок , но он исправный.Может кто сталкивался что управляет электромагнитом? |
mas-ter 28/10/2010 20:30 |
максим 0203, Кто мешает проследить цепь управления УБЛ
regiss 28/10/2010 20:43 |
Классика.... |
максим 0203 28/10/2010 20:55 |
regiss, Да уж заметил что классика мне дается хуже чем "оригинальные" ремонты Заменил один варистор,завтра глянем что по чем Спасибо! |
regiss 28/10/2010 20:56 |
максим 0203 28/10/2010 21:03 |
regiss, варистор стоит в цепи триака УБЛ,был вздутый с трещиной. |
mas-ter 28/10/2010 21:10 |
максим 0203, Варистор при этом потянет за собой и другие детали, не спеши включать. |
regiss 28/10/2010 21:18 |
Как это ??? Новый варистор ? Думаешь, что пишишь ??? |
wasilij 29/10/2010 09:41 |
максим 0203, наверно электроника не родная |
regiss 29/10/2010 21:57 |
Что то я сегодня добрый... Схема внизу поста.
wasilij, ты очередной раз пропустил возможность умно промолчать.... |
максим 0203 30/10/2010 20:47 |
regiss, Схемка у меня есть в полном объеме Виновник на схеме VDR1.Вот только не пишу ничего потому что никак не могу поставить(Клиент в отъезде)Завтра все станет ясно |
cybe 30/10/2010 21:38 |
Варистор - святое! Без него прям никуда... |
graf romanov 30/10/2010 22:46 |
да она и без него работает! я их не меняю выпаял и все! |
максим 0203 30/10/2010 23:51 |
не хочу ни с кем спорить о надобности или ненадобности варистора в цепи триака, но поломка с такими же симптомами у меня уже была, и весь ремонт тогда заключался в замене лопнувшего варистора.В данном случае аналогичная ситуация Вы мне можете сколько угодно рассказывать что я не прав но пока я не проверю модуль на машине больше ничего пока менять не собираюсь(цепь УБЛ проверена) |
Dima700926 31/10/2010 15:37 |
Про опасные напряжения от пьяных электриков, закинувших две фазы, не говорим.
Объясняю. "импульсЫ" берутся из сети (сетевые помехи от другого оборудования, грозовых разрядов и т.д.) и от схемы при коммутации исполнительных цепей. Про запредельные значения - ткни в сеть осциллом, пощелкай выключателями, пылесосм, телевизором. Увидишь амплитуду импульсных помех - при индуктивной нагрузке до 1-1.5 кВ "как здрассьте". Тебе нужно рассказать, что на результат влияет не только амплитуда, но и длительность импульса? Может расскажешь, почему те же варисторы в телевизорах уже по 20 лет работают и ничего? |
vservice 31/10/2010 20:43 |
xarl, Большинство БП с взорванным варистором после ремонта работают без проблем, как и само устройство с этм БП. Хотя бывают и исключения - несколько плат ево2 после восстановления БП оказались с мертвым процем. На люксах такого пока не было. |
xarl 31/10/2010 20:50 |
Так и есть. |
максим 0203 31/10/2010 22:07 |
Вообщем отчет, как и обещал!Поставил сегодня модуль в машину, УБЛ стал блокироваться но стирать правда не захотела ошибка Е66.Заменил сами знаете что и машина заработала!!!Не знаю почему он вылетает но повторюсь случай у меня не первый(второй )Просто я лично всегда ставлю варисторы, деталь копеечная, много олова и времени не займет , но спасти симистор может!Всем спасибо за участие |
максим 0203 02/11/2010 21:21 |
Вообщем продолжу тему.Сегодня был вызван на эту же машину с другой неисправностью.Блокируется УБЛ набирает воду, а дальше тишина....движок не вращается В тесте все выполняет кроме вращения.Последняя ошибка Е52. движок звониться нормально, тахо тоже.Движок звонился с модуля.Реле реверса движка не клацают.Я думаю что цепь тахо не причем!На что следует обратить внимание в первую очередь? |
cybe 03/11/2010 08:34 |
максим 0203, как продолжать тему, если у тебя (РЕШЕНО)? |
Shmelev 03/11/2010 10:05 |
Звонится с модуля-это не значит,что у двигателя например не сточились щётки.Надо обязательно проверить движок основательно,подключить напрямую.Если проблема не в нём,то проверять последовательно всё: поступает ли напряжение,целостность жгута и т.д.Только не надо сразу лезть в модуль,перепаивать ULN,варистор и тому подобное. |
максим 0203 03/11/2010 11:40 |
Shmelev, щетки в отличном состоянии(машине 2 года)Двигатель звонил с модуля-жгут отпадает.Релюхи реверса управляюся с проца через цифровые транзисторы!Цепь тахо на модуле целая.Сделаю сегодня еще кое какие замеры и отпишусь. |
Kaskad11 03/11/2010 17:31 |
Прошу прощенья за не компетентность, "цифровые транзисторы" - это как? И чем они от обычных (биполярных, полевых) отличаются? |
mas-ter 03/11/2010 17:52 |
Вот так ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 18:53 Два сопротивления в цепи стоят, всё это в корпусе. |
максим 0203 03/11/2010 22:48 |
При замере напряжений на обмотках катушек реле было выявлено вот что: на одной из катушек постоянно(даже при незаданной программе) присутствует 12в, а на программе напряжения уже на обоих катушках(т.е. оба реле включены)Вывод-что виноват транзистор в цепи реле которое постоянно включено.Если я не прав поправте
P.S.чем заменить аналогичным данный "непростой" транзистор? |
wasilij 04/11/2010 11:50 |
Yo_Yo 04/11/2010 17:16 |
wasilij, а до транзисторов проц стоит и что???
ДОБАВЛЕНО 04 Ноябрь 2010, 16:22 и даже если проц гонит то можно все зделать чтоб работала как нужно |
vservice 04/11/2010 21:52 |
эт как? молоточком по голове процу постучать? ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 22:53 максим 0203, ты что не в состоянии проверить идут ли управляющие сигналы с процессора или нет? |
стопыч 04/11/2010 22:22 |
regiss 04/11/2010 22:27 |
максим 0203 04/11/2010 22:40 |
Заменил транзистор и диод по цепи того реле которое постоянно было включено, завтра поставлю посмотрю. |
стопыч 04/11/2010 22:53 |
максим 0203 04/11/2010 22:59 |
стопыч, и что они будут включаться одновременно? |
стопыч 04/11/2010 23:02 |
А одновременно разве нельзя? |
cybe 04/11/2010 23:06 |
стопыч, Мысль понятна, правда схема несколько сумбурна Можно подсмотреть у LG |
максим 0203 04/11/2010 23:07 |
стопыч, у меня именно так и было сейчас!Получается что одно реле замыкает цепь ротора а другое ее же размыкает,и в итоге нет вращения.Реле должны работать попеременно. |
стопыч 04/11/2010 23:10 |
На одном из реле(скажем нижнем) "перевернуть" выводы неподвижных контактов(в моей картинке уже так и нарисовано). В чем сумбур? |
regiss 04/11/2010 23:11 |
стопыч, вопрос в другом : действительно ли порт проца мёртвый ??? А то автор темы меняет детали "на лево - на право" при этом не следя за управляющими сигналами. |
максим 0203 04/11/2010 23:16 |
regiss, да действительно это мое упущение что я не посмотрел управляющий сигнал, завтра если не пойдет, то будем делать все замеры |
стопыч 04/11/2010 23:21 |
vservice 04/11/2010 23:52 |
в этих платах все сделано грамотно и убить эти порты непросто, если только не постараться.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 00:55 а если использовать такую схему, то мотор будет вращаться с большими промежутками и вдвое уменьшится количество циклов вращения и , как следствие, ухудшится качество стирки. |
Kaskad11 05/11/2010 00:20 |
vservice, ничего не уменьшится, ты просто идею не понял. |
vservice 05/11/2010 00:29 |
Kaskad11, не вся схема видна, поэтому не могу ничего сказать. |
стопыч 05/11/2010 00:33 |
vservice 05/11/2010 00:37 |
значит, когда с проца приходит сигнал - в одну сторону, а когда нет сигнала - в другую? |
стопыч 05/11/2010 00:38 |
Ага |
vservice 05/11/2010 00:39 |
а что будет если включить функцию "замачивание"? |
стопыч 05/11/2010 00:44 |
cybe 05/11/2010 09:25 |
Даже если допустить перидическое мотание в одну сторону, то просто будет в другую |
Yo_Yo 05/11/2010 19:21 |
Умник если у тебя голова не варит как использовать одно реле для реверса то сиди и не пытайся устроить цирк???? прошу прошения у участников дискуссии, но меня это вывело из себя. |
wasilij 05/11/2010 19:38 |
максим 0203 05/11/2010 20:33 |
Продолжу тему.На обоих реле в момент включения(просто кнопкой включения, не выбирая программу и не нажимая кнопку "пуск")напряжения 12в, т.е. оба реле включены.На транзисторы подается управляющий сигнал с проца.Неужели выбиты сразу оба порта проца?ничего не понимаю |
Yo_Yo 05/11/2010 20:36 |
как мерил эти сигналы? |
максим 0203 05/11/2010 20:45 |
Yo_Yo, тестером на режиме напряжения-неправильно?Осцила к сожалению нет Как нужно подскажи!!! |
FAU2 05/11/2010 21:09 |
отсоединить провода тахометра и вращение двигателя на отжиме проверить. А потом, если вращается, искать с этой стороны 5в |
максим 0203 05/11/2010 21:19 |
FAU2, так как он будет вращаться если оба реле включены? |
Yo_Yo 05/11/2010 21:46 |
с проца значит мерил, и сколько питание там???? |
максим 0203 05/11/2010 22:07 |
Yo_Yo, На базе транзисторов 4.64 в относительно общего провода. |
crush 05/11/2010 22:42 |
максим 0203, как порты звонятся? |
максим 0203 05/11/2010 23:01 |
crush, относительно чего?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 00:19 При замере сопротивления между шиной 5в и портами реле, на одном показывает короткое 0ом на другом 76 ом.Если сравнивать с цепочкой управления ТЭНом то там 815 ом.Почему на одной цепи короткое?Посоветуйте что нибудь. уже голова кипит с этой машиной |
стопыч 06/11/2010 09:39 |
максим 0203, вроде поболее должно быть, не 76 Ом. Модуля похожего под рукой сейчас нет, чтоб измерить. |
максим 0203 06/11/2010 12:03 |
стопыч, так вот и я о том же!К примеру порт управления включением ТЭНа звониться 815 ом.У кого есть такая плата(EWM 1000+)померяйте пожалуйста сколько должно быть. |
alexu 06/11/2010 12:19 |
максим 0203, все 3 порта звонятся одинаково,так что
vservice 06/11/2010 13:32 |
управление релюхой тэна приходит на 1 ногу U12 c 3 ноги проца на минус у меня показывает 21 ком, на плюс - 1,2мом
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 14:34
сынок, не груби.. |
xarl 06/11/2010 13:36 |
максим 0203, в режиме диодов 0,58 относит. "-" С34,С35. |
vservice 06/11/2010 14:08 |
xarl, у него не такая плата, с которой ты замеряешь,а вот эта:
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 15:25 хотя на этой плате так-же,как у тебя показывает, просто я не на тот кондер встал |
максим 0203 06/11/2010 15:11 |
vservice, нет у меня не такая плата как ты показал., прямоугольная у меня(EWM 1000+)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 16:14 alexu, проц не греется почти, что и настораживает! ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 16:15 vservice, тьфу блин квадратная плата у меня |
vservice 06/11/2010 15:21 |
максим 0203, не столь важно. у них процы одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 16:24 а почему бы тебе в тест не войти и не посмотреть ошибки? Что гадать-то. |
Yo_Yo 06/11/2010 16:19 |
не устали о дохлом проце разговаривать |
xarl 06/11/2010 16:29 |
Yo_Yo, модуль разве уже у тебя? |
Yo_Yo 06/11/2010 16:51 |
автор же написал что между портом и шиной 5 вольт сопротивление ноль ом |
xarl 06/11/2010 17:00 |
IMHO это надо уточнить. |
Yo_Yo 06/11/2010 17:11 |
пусть выпаяет транзистор который к порту включен и все |
максим 0203 06/11/2010 18:53 |
xarl,Юра моя ошибка была что я мерял относительно плюса,так как мерял ты то у меня получается 870 ом на одном и 940 ом на другом.Ничего не пойму получается норма!Так в чем же проблема, если цепочка до реле от проца была заменена. |
cybe 06/11/2010 19:11 |
Не знаю чего там меряете... У меня между выв.34 (35) и gnd - 10k.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 20:14 И с 3 ногой то же |
xarl 06/11/2010 19:20 |
Правильно, в режиме сопротивление так и есть, 10 кОм. |
максим 0203 06/11/2010 19:22 |
по питанию 30 выв и масса сопротивление 450 ом вроде норма.Можно подключить модуль на столе просто подав 220 на блок питания, или ничего не выйдет?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 20:25 В режиме сопротивления 34 и 35 нога 850-900 ом на 3 ноге 9.67ком.36 нога (которая не используется тоже 850 ом! |
xarl 06/11/2010 19:29 |
максим 0203, какие транзисторы поставил? Выдуй их и замерь 33, 34.
Ошибка. 34,35 |
cybe 06/11/2010 19:30 |
Тогда можешь проц выбрасывать в мусор.. |
максим 0203 06/11/2010 19:30 |
Транзисторы поставил с донора с той же цепочки!Сейчас сдую и замеряю.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 20:42 Выпаял транзисторы теперь на 34,35 ноге 1.28 ком,все равно не норма.Проц в мусор??? |
Dima700926 06/11/2010 21:05 |
Получается, что на одном порту сигнал есть всегда, а на другом - при включении программы. А звонятся одинаково. Тогда, если я правильно понял написанное, получается, что порты, скорее всего, живые. Извиняюсь, тему до конца не прочитал, а прошивать пробовал? На крайний случай, можно одно реле заблокировать, пущай маслает в одну сторону. Или попробовать проц прожарить, кто-то на форуме уже пробовал, пишет, что понравилось. Чем черт не шутит? Один хрен, либо проц менять, либо бубен поможет. |
Yo_Yo 06/11/2010 21:08 |
вот щас без транзисторов включи и замерь сколько вольт с порта |
максим 0203 06/11/2010 21:11 |
Dima700926, в том дело что там я немного неточно замерял, на самом деле напруга подается на обе релюшки, стоит только включить кнопку "сеть".Прожарить попробую, прошивка думаю тут не при делах. |
Yo_Yo 06/11/2010 21:11 |
ушел спать, если 1 порт жив, радуйся будет тебе реверс, только чуть мозг напряги |
максим 0203 06/11/2010 21:26 |
Yo_Yo, включил без транзисторов на выводах проца напряжение 5в(как питание проца)Замеры проводил относительно общего провода. |
Yo_Yo 06/11/2010 21:41 |
смело будь уверен, проц |
максим 0203 11/11/2010 19:57 |
Всем привет!На эту машину заказал новый модуль.Со старым модулем решил поэкпериментировать впаял проц с различием в 3 строке надписи на проце.Машина не пошла, при включении кнопкой "сеть"начинают мигать все индикаторы на передней панели машины, машина ничего не делает.Просто вопрос-это несовпадают прошивки проца и памяти или что-то другое?Кто-нибудь делал такое? |
regiss 11/11/2010 21:07 |
Это ты решил "объегорить" платформу EWM1000+ ??? Хотя, судя по теме, в электронике - 0..... |
максим 0203 11/11/2010 22:52 |
regiss, я никогда не писал что я супер-пупер мастер!!!Да я далек в знаниях от многих из вас, я этого не отрицаю!!! Я понял что процы разные, просто хотел провести эксперимент и посмотреть что будет, а теперь просто хочу получить от вас ответ-они отличаются данными записанными в ПЗУ или чем-то другим? |
regiss 11/11/2010 23:02 |
И данными в ЭППЗУ и данными в памяти самого проца ! Для работы с такими модулями нужен либо фирменный прогер SIDEKICK, либо спец.программа одного из профи форума РМБТ. А пока учи матчасть, ибо ты ещё очень далёк от таких вещей..... |
COBECTb 18/11/2010 22:11 |
У меня стиралка ewt 1021 не крутит барабан. В тестовом режиме ошибка E52. Вызвал мастера из Мвидео сервиса. Он даже не открывал машинку! Увидел e52 и сказал нет ответа от тахометра, надо менять мотор, так как тахометр отдельно вы не найдете. Мотор, говорит, 9 тыр. + работа 1700 р.
Почитал эту ветку и думаю что-то не так с этим "мастером". Машинке 6 лет стукнуло недавно. Вот подскажите - есть ли смысл возится с ней, искать нормальных мастеров итп? Или только деньги в пустую, все время теперь ломаться будет? |
Мелиор 18/11/2010 22:17 |
COBECTb, ломаться будет все. И новая техника и старая. Нет ответа от тахометра совсем не означает, что неисправен сам тахометр. А если действительно неисправен таходатчик, то его можно найти как новый, так и с разборки. Стоит найти более внимательного мастера |
xarl 18/11/2010 22:18 |
Ищи мастера. |
Мелиор 18/11/2010 22:18 |
Только писать не стоит в чужих темах |
