Samsung WF-B1061 Непонятная ошибка | |||
| COROL251 30/10/2010 18:20 |
Samsung WF-B1061 Непонятная ошибка ЬЕ появляется за 15-13 минут
до конца программы "программа быстрая стирка 28минут" подскажите что, за ошибка? |
| xarl 30/10/2010 19:15 |
COROL251,
Motor TRIAC Short Error - If Tacho signals are inputted more than 300 every 1sec in the operational interval less than 90RPM, this error will occur. Turn off Power S/W at that time. - Display : "bE" - This error will be released by turning off Power S/W. |
| COROL251 31/10/2010 12:42 |
Огромное Спасибо!!! за ответ а ,если можно по РУССКИ я понял что -что-то с мотором и тахометром а поконкретнее пож......!
Спасибо! ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 13:56 Моторный ДВУСТОРОННИЙ ТИРИСТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Короткая Ошибка - Если сигналы Tacho введены больше чем 300 каждых 1 секунда в операционном интервале меньше чем 90 RPM, эта ошибка произойдет. Выключите Питание S/W тогда. - Дисплей: "быть" - Эта ошибка будет выпущена, выключая Питание S/W. |
| regiss 31/10/2010 15:35 |
Ну полный пипец !
Пробой симистора - это по русски..... |
| COROL251 01/11/2010 11:06 |
Ну полный пипец !
Пробой симистора - это по русски.. . Вот как-раз симистор цел!! и стирка на этой машине работает нормально движек набирает обороты плавно без рывков в обе стороны. ошибка проявляется за 15-13 минут до конца программы " стирка заканчивается машина сливает воду идет предварительный отжим запускается залив воды на полоскание и через минуту ЬЕ вылетает ошибка. Ну полный пипец ! |
| Рифат 01/11/2010 11:26 |
COROL251, ну ,у нас такие ошибки на новых машинках--пачками были ![]() |
| COROL251 01/11/2010 13:39 |
Я вас прекрасно понял спасибо что не оставили тему без внимания поменял симистор ,проверил цепи тахометра. без белья все работает нормально" в смысле короткая программа 28 минут " без всяких ошибок с бельем при любой загрузке хоть 2 хоть 4.5 кг
15-13 минут ошибка "ЬЕ". мозги начинают закипать, подскажите, что еще может быть??? Спасибо!! ![]() |
| fetisov 01/11/2010 19:21 |
Может поможет. У меня было так с ошибкой РЕ, пока не поменял еепром на новую(чистую). |
| COROL251 01/11/2010 20:29 |
УРРА!!! неисправность наконец-то победил . банально но всёжтаки и такое бывает
на моторе на термопредохранителе плохой контакт с искрением под большой нагрузкой обрыва нет .пропаял неисправность и ошибка пропала .пришлось разбирать мотор термушка в обмотках и на одной ноге плохая заводская пайка. тему закрываю всем Спасибо!! |
| lamert 27/12/2011 23:11 |
Спасибо, ваше решение помогло и мне. |
