сушилкаBoschMaxx6 Sensitive WTE 86300Sk/01ошибка--O--решено | |||
| kalambija 05/11/2010 19:09 |
Сушилка 2005 года. На любой программе работает 5-6 минут и останавливается. На дисплее высвечивается -О-.
Честно, не очень силен в том , что она мне показывает, хотя , греет это точно прибор показывает . Если есть соображения, поделитесь пожалуйста. |
| zloylee 05/11/2010 21:50 |
kalambija, посмотри личку после процедуры напиши мне код ошибки |
| Marko2007 06/11/2010 18:23 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic161047.html
Она показывает -0- и останавливается,т.к. нет мокрого белья. Это нормально для сушилки. |
| kalambija 07/11/2010 16:36 |
До чего дошел прогресс. Номер могу сейчас только FD 8508 200741
Все остальное обязательно отпишу. Тронут Вашей поддержкой господа. |
| Мелиор 07/11/2010 17:54 |
А чем тебя не устраивает тот, что в заголовке? WTE 86300Sk/01 |
| Marko2007 08/11/2010 23:26 |
Проверь с влажным бельем.
Если что,пиши. |
| kalambija 18/11/2010 11:39 |
Пока отложим. |
| kalambija 19/03/2011 18:01 |
Вот все что снял, если входить по каждой цифре глубже, то тест надо запускать снова. Прошел предложенный тест. Вот подробнее, что она мне показала. Ошибка F11.Р:1 L11
P:2 пусто Р:3 проверка всех лампочек индикаторов и дисплея Р:4 пусто Р:5 F11 P:6 F11 P:7 Не проверялся Р:-- пусто Р:13 A2 b2 C0 d0 P:14 индикатор деликатной моргает Р:15 F11 Не так все страшно, как думалось. На питании параллельно стоят два SMD сопротивления по 360 ом. Они видно пропускают приличный ток, во всяком случае они сильно грелись. В результате они даже цвет поменяли и соответственно потеряли контакт с платой. Выбросил, заменил на один большей мощности. Как сказала бы кровь здорового человека: -Пора сворачиваться. |
