СМА ELECTROLUX EWS 1020 сразу включается на слив | |||
| Павел _Р 07/11/2010 15:08 |
Всем привет! Машина ELECTROLUX EWS 1020 914756503/01 при включении, в любом положении селектора программ и даже в положении 0, срабатывает включение замка двери и сразу запускается насос на слив воды. Насос работает нормально. Если в машинку заливаю воду, то он ее откачивает, но отключения насоса не происходит. Кнопкой пуск/пауза насос останавливается и срабатывает замок на открытие, но если вовремя не отключить сеть, то снова срабатывает замок и включается насос. Кто знает - подскажите, что это может быть и с чего начать проверку? |
| alexu 07/11/2010 15:36 |
Павел _Р, какую ошибку показывает? |
| Павел _Р 07/11/2010 16:09 |
На счет ошибки я затрудняюсь точно сказать, ( не нашел нигде как перевести в коды ошибок) но если я правильно понял, то при нажатии кнопки пуск/пауза и рядом с ней находящейся, в положении селектора программ на 95 градусов, при включении питания проходит включение по очереди всех светодиодов, затем мигают светодиод "пуск/пауза" и "конец" сериями по тры вспышки. |
| Мелиор 07/11/2010 16:16 |
Павел _Р, заполни профиль, чтоб знать на каком языке разговаривать |
| Павел _Р 07/11/2010 17:32 |
Как произошла неисправность. Загрузили машину на стирку. Машина начала заливать воду. В это время воду в стояке перекрыли. Машину поставили на паузу, затем выключили питание. После того, как дали воду, снова включили на стирку со второго режима при температуре 40 градусов. Машина включилась на слив и слив не отключался до тех пор, пока его не отключили вручную. При всех последующих включениях - включался слив, хотя сливать было нечего. Попробовли поставить спервого режима стирки. Машина правильно отработала первый режим и снова включилась на слив без остановки режима слива. В дальнейшем вне зависимости от режимов машина включается сразу на слив. |
| cybe 07/11/2010 17:47 |
Павел _Р, без диагностики дело с места не сдвинется |
| Павел _Р 07/11/2010 17:51 |
Подскажите пожалуйста как выполнит диагностику. |
| Janyk 07/11/2010 18:07 |
Е33- неисправность в измерении уровня воды в баке |
| Павел _Р 07/11/2010 18:11 |
Значит в первую очередь проверить датчик уровня? |
| Janyk 07/11/2010 18:12 |
Совершенно верно ![]() |
| Павел _Р 07/11/2010 18:47 |
Датчик уровня похоже что исравен. При повышении давления на входе контакты переключаются. |
| regiss 07/11/2010 19:04 |
много лишних вопросов отпадёт..... |
| Павел _Р 07/11/2010 19:52 |
Разобрал блок управления. D4, R78, C29 покрыты копотью. Даже с обратной стороны платы, в месте их установки, копоть, хотя дорожки все целые. Буду разбираться что выгорело. Кто нибудь встречался с таким? Есть у кого схема EWM 1000 PLUS? |
| vservice 07/11/2010 20:09 |
да ничего там не сгорело. сделай для начала то, что regiss, написал. |
| xarl 07/11/2010 20:10 |
Павел _Р, вычисти грязь и все. Ничего там не сгорело. |
| Dimbosss 07/11/2010 22:23 |
Вызвать специалиста!!! |
| Павел _Р 15/11/2010 09:02 |
| oven_ku 16/11/2010 20:04 |
Берешь осциллограф, и смотриш прохождение сигнала 1-го уровня пресостата до проца... |
