СМА ARDO T80X не блокирует люк,перегревает,не переключает | |||||
| vadiks 08/11/2010 03:13 |
05 S/N 20074010201-012980040-04
Запускается,набирает воду,нормально вращается в обе стороны,при нагреве- пока не закипит..Терморезистор похоже исправен(нормально изменяет сопротивление) но влияние не оказывает,программу не переключает,люк не блокирует,при переключении на отжим-нормально отрабатывает,но лампочка в конце отжима не гаснет. Модуль:ELMARC H8.1 800rpm DMPU CA LF 24/07/07546026301 0721 Доки пока найти не удалось,чтоб промерить,а таймер у этой машины под крышкой.... |
| Рифат 08/11/2010 07:08 |
vadiks, какие тебе нужны
| Vik77 08/11/2010 07:09 |
Это как
Или до тебя,УБЛ на прямую сделали? По теме.Как моторчик на К/А поживает? |
| Рифат 08/11/2010 07:11 |
Vik77, читай---,
следующий вопрос будет--как проверить таймер не снимая крышки ![]() |
| Vik77 08/11/2010 07:17 |
Гы.....не до читал. |
| vadiks 08/11/2010 08:05 |
Машина новая совсем 2008г(хоть модель древняя),УБЛку никто не замыкал(проверил),а схемка нужна,чтоб с модуля напругу на моторчик глянуть |
| Рифат 08/11/2010 08:15 |
vadiks, ты мастер или.....? |
| constan 08/11/2010 08:46 |
Да,без схемки напругу глянуть проблема. ![]() |
| Рифат 08/11/2010 08:48 |
да и крышку совсем не нужно для этого открывать ![]() |
| vadiks 08/11/2010 19:56 |
давайте по порядку,у машины до командника можно добраться только сняв верхнюю панель и подняв блок управления,которые находятся под люком который в свою очередь блокирован во время цикла,а питание на моторчик подаётся только во время цикла,поэтому и желание проконтролировать его подачу со стороны модуля,вот и желание глянуть схемку дабы определиться с номерами контактов выхода на моторчик КА,или подсказку как это иначе сделать |
| WIK77 08/11/2010 20:29 |
заднюю крышку снять и все видно и проверь сам моторчик(обмотку) вот и все |
| vadiks 08/11/2010 20:38 |
Понял,попробую,только завтра |
| master.m 08/11/2010 21:05 |
мотор КА в мусор типично для T80X! |
| vadiks 08/11/2010 22:23 |
Да,похоже....УБЛ наверное тоже,только непонятно,обычно,если УБЛ то просто не запустится |
| Vik77 09/11/2010 06:57 |
Рифат,а ты оказывается оракул ![]() |
| mas-ter 09/11/2010 10:53 |
Сейчас гадаем на кофейной гуще. vadiks, Пригласи мастера пока не добил. |
| vadiks 17/11/2010 12:21 |
Таймер,блокировку подкинул,полёт нормальный. |
