LG WD 80160 S "зависает" на баланстровке отжима
S-Spy
09/11/2010 00:52
Есть машинка LG WD 80160 S .На пустом барабане проблем нет. на забитом до отказа- тоже. Кладу примерно 2 кг-начинается беда. Перед последним отжимом может час пытаться балансировать, причем тряски реально нет. Разгон постоянно прерывается. Ошибок не выдаёт. При ручной раскладке белья "по стеночкам" отжим без проблем.
Есть ли вариант понизить чувствительность системы?
Рифат
09/11/2010 08:28
S-Spy, может стоит начать разбираться с причиной,а не грешить на последствия? Естественное поведение для данной машинки--из за малого количества белья--бельё не может равномерно распределится по внутренней поверхности барабана.Беда не в машинке,не в "чувствительности системы". Беда в том,что вы начинаете требовать от неё чего то,не предоставляя её необходимые условия для нормальной работы.
стопыч
09/11/2010 09:05
S-Spy, если шапку ушанку в сма положить, как она её "размажет" равномерно по всему барабану? СМА у вас исправна. Сам же писал, что разложишь руками - и отжим без проблем. улыбка
M@ks
09/11/2010 09:50
А лет то ей сколько? И раньше такого не было?
mas-ter
09/11/2010 13:42
M@ks, К чему этот вопрос? Автор чётко описал симптомы, из них ясно что стиралка исправна.
M@ks
09/11/2010 14:28
mas-ter, пусть автор ответит. Не всегда причина дисбаланса в кол-ве белья.
M@ks,
S-Spy
09/11/2010 20:24
Есть разница между понятиями "идеальный баланс" и "допустимый дисбаланс". Качественно стирать при забитом до дури барабане машинка не будет. И один носовой платок никто не кинет.
Описываю подробно: На малых оборотах начинается балансировка, "разброс" белья по стенкам, плавное повышение примерно до 100-120 об/мин, вращение 10-15с, начало дальнейшего разгона, (биение барабана не более+/-1 см, что вряд-ли много), дальше ВСЁ !!! останов и снова, очередная попытка балансировки. На таймере показывает, что осталось 7 минут. Реально проходит по 1,5-2 часа.
Если в ручную разложмть бельё ровным слоем, "прилепив " и к верху барабана тоже, то если успеть закрыть дверцу пока оно не "осыпалось"и быстренько стартонуть, то всё пройдёт на ура!
Да, при этом, как и при попытке просто вручную поставить отжим, вначале происходит сработка магнитного клапана примерно на 3 секунды...
Машинку мне отдали после лёгкого "пожара" в зоне питающего разъёма платы. Выгорела релюха и часть платы. Там всё вырезали и заменили, проблем нет. Бывшая хозяйка говорит, что вынуждена была всегда набивать полный барабан, по описаной причине. Так было всегда. Возраст СМ около 7 лет.
Дмитрий7718
09/11/2010 21:11
S-Spy,у меня тоже такой случай был,почистил пзу(выставил FF),больше такая ерунда не проявлялась.
M@ks
09/11/2010 21:15
S-Spy, да должна ЛыЖа нормально разложить белье, что один, что два, что три кг. Если в барабане не только крупные вещи (См. инструкцию) А делает ли СМА промежуточный отжим? И нет ли у барабана люфта?
vservice
09/11/2010 21:28
мужики, ну что вы , на самом деле!!! Зтих модулей заменено несчитанное количество. У них изначально программно заложена чересчур точная балансировка. Производитель без всяких вопросов высылал другие модули с откоректированной программой.
S-Spy
09/11/2010 21:51
У них изначально программно заложена черезчур точная балансировка.
Я так и предполагал.
Это надо было делать, пока была гарантия...
Можно ли перепрошить плату? Что это может стоить?
Как это сделать? Нужен программатор, или можно просто войти в диагностику? Если есть инфа, поделитесь! Буду благодарен. улыбка
Про промежуточный отжим сказать не могу, он проходит штатно, но не скажу на каких оборотах. Зависания там нет. На люфт тоже не могу пожаловаться, хотя не проверял. Его наверняка выдал бы шум, а машинка работает тихо.
Как я и говорил, бельё раскладывается нормально, только ей самой этого мало....
vservice
09/11/2010 23:53
Кое кто пытался делать разную "химию" с переменным успехом. Я только меняю плату при таком поведении .
guslica
10/11/2010 00:20
S-Spy писал:
слушй тебе на "минуту славы" надо на первый канал классно!
alexu
10/11/2010 00:31
S-Spy, попробуй ремень поменять
regiss
10/11/2010 00:32
guslica писал:
guslica, тебе ещё Е41 надо победить на EWM2000, а ты уже тут "барзеть" начал...
guslica
10/11/2010 00:43
regiss писал:
учителя хорошие голливудская улыбка
Рифат
10/11/2010 06:50
весело на сайте стало. Пора название корректировать.Elamers--неплохой вариант.
S-Spy
10/11/2010 22:45
alexu,
А в чём логика? ремень не буксует, не потёрт и не растянут. Как он может влиять
alexu
10/11/2010 22:57
S-Spy,просто замени или меняй модуль
S-Spy
14/11/2010 22:11
Проверил люфт барабана. Как и думал-отсутствует. Ремень в идеальном состоянии.
Модуль менять весьма накладно.
Кто подскажет, можно ли его обмануть????
alexu
14/11/2010 22:42
S-Spy писал:
что ты под этим высказыванием подразумеваешь:эластичность, целостность,длину?
S-Spy писал:
если модуль менять накладно,то на хрен впросы задавать, вызови мастера и пусть у него голова болит почему твоя см не отжимает бяка
GAB
15/11/2010 05:05
S-Spy, Биение барабана 1см. что это? люфт?
Vehfljdbx
15/11/2010 13:55
S-Spy, Не такой он и дорогой , даже на сервисе.GAB, Под биением барабана он подразумевает биение бака при разгоне.
S-Spy
15/11/2010 23:53
Всё перечисленное.
В жизни не вызывал, самого вызывают. А вопросы задают, чтоб ответы получить. Желательно по делу. Модуль заменить можно, это самое простое и нежелательное. Интересует, есть ли иные варианты. Если есть идеи, то готов попробовать. Если тупо "НЕТ", то всем корифеям спасибо и извините за беспокойство.
Совершенно верно.
Может кто знает, по какому критерию определяется баланс? Я предпологаю, что по силе тока движка. Отдельных датчиков не обнаружил...
alexu
16/11/2010 00:04
alexu писал:
можно и амортизаторы подкинуть и биение уменьшится
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Рифат
16/11/2010 11:12
В жизни не вызывал, самого (мастера типа ) вызывают
Пэтросян отдыхает гы-гы
