РЕШЕНОсма Candy CS288ru № 3100128207030119 не реагирует н... | |||
| medprog 10/11/2010 12:04 |
При включении машины начинают мигать светодиоды. на нажатие любых кнопок не реагирует. кнопки проверил-звонятся нормально. Проверил УБЛ принудительно замкнув в ней контакты. так же проверены: двигатель, насос, тэн.
На одном форуме описан подобный случай, который решался заменой прошивки. родную прошивку проверил на http://zip.garant-ul.ru/index2.php?back=1, выдало, что все нормально. там же скачал новую, но сомневаюсь менять прошивку или нет. Зависит ли этот дефект от прошивки? Выкладываю родную прошивку. |
| Дмитрий7718 10/11/2010 12:09 |
medprog, Прошивка исправна,сохранённых ошибок нет. |
| medprog 10/11/2010 12:11 |
Где тогда кроется тайна? Неужели в процессоре. |
| Дмитрий7718 10/11/2010 22:04 |
medprog,попробуй закачать новую прошивку или сначала замени кварц,бывали случаи когда он выходил из строя. |
| medprog 11/11/2010 06:39 |
а как распознать его номинал? на нем написано: 5000А 672 |
| cybe 11/11/2010 08:06 |
Причём здесь это, если по прошиве видно что загрузчик пошёл medprog, если в чём-то сомневаешься - делай замеры! |
| medprog 11/11/2010 08:33 |
с модулем канди встретился впервые, поэтому незнаю где что можно померять. |
| cybe 11/11/2010 09:10 |
Ну, хотя бы генерацию на кварце, питание м/с... Залей чистую прошиву... |
| medprog 11/11/2010 09:12 |
Так все таки имеет смысл обновления прошивы? |
| Дмитрий7718 11/11/2010 11:19 |
Конечно. |
| medprog 15/11/2010 07:52 |
Перепрошить не получается. программатор самодельный, схема попала неудачная, шьет с ошибками. |
| Рифат 15/11/2010 08:00 |
понькой шей |
| medprog 16/11/2010 11:47 |
В срочном порядке собираю другой программатор.
Так что со дня на день будет ответ по поводу перепрошивания данного глюка. |
| Рифат 16/11/2010 11:49 |
medprog, а ты слей то что заливал и сюда покажь. ![]() |
| medprog 18/11/2010 06:31 |
Доброго времени суток всем.
Действительно, залил свежую прошивку и машинка заработала. Спасибо всем откликнувшимся. ![]() |
