Indesit WG 835 TXC при отжиме барабан не раскручивается | |||
| Demonobond 23/02/2004 13:23 |
Как бы пытается раскрутиться, потом решает, что ни к чему это и крутится медленно. Причем иногда раскрутиться удается, но редко. От загрузки не зависит.
Модуль управления REMCO 5525 Что можно предпринять? Один мастер пришел что-то почистил взял 500 руб, другой сказал что нужно менять модуль управления стоить будет 2000, но их у них пока нет и нет уже долго. Но хоть денег не взял... Дмитрий. |
| popov 23/02/2004 18:46 |
""взял 500 руб, "" - за что отдал деньги?
Может модуль не рабочий.Для начала надо проверить двигатель. |
| Anonymous 23/02/2004 23:13 |
Так он сказал что все исправил. И после однократной проверки действительно отжим был, но проблема, к сожалению не решилась. Мне бы схему машины заиметь... не знаете где взять можно?
чтобы хоть понять чем она живет Как двигатель управляется и т.п. А модуль, ремонтируется или можно поменять весь блок?
Дмитрий. |
| vladik 24/02/2004 01:11 |
Гость, Попробуй просто подтянуть ремень для начала.
А во-вторых,опиши,как именно машина набирает обороты, последовательность её действий. В третьих, модуль и двигатель можно проверить отдельно от машинки. |
| Rus 29/02/2004 01:25 |
Проверь кондэнсатор на двигателе, была такая же проблема правда и при стирке если мажина очень сильно загружена. |
| vladik 01/03/2004 00:07 |
Rus, там коллекторный двигатель применяется. |
| lee 01/03/2004 09:03 |
Подобные вопросы уже были в форуме - не знаю поиск работает ли? Проверь качество соединений обмоток ротора с контактными ламелями. Косвенно о неконтакте (обрыве) можно судить по двойной синусоиде сигнала (амплитуда одной в несколько раз больше другой) на таходатчике. Удачи. |
| vladik 02/03/2004 01:52 |
Demonobond, попробуй без ремня,результат сообщи! |
| Anonymous 21/07/2004 12:50 |
Сааршенна такая же проблема.
С очень большой степенью вероятности могу сказать, что это результат отсутствия контакта. Причем, дергание проводов возле платы управления и всяких датчиков уровня налива воды безрезультатен. Зато есть результат, если подергать всю шевелюру возле команд-аппарата. Но локализовать неисправность не удаецца. Как то раз машина на полгода забыла о свей болезни, но все потом вернулось. Задрачивает, если честно, кажен раз лазить внутрь и с умным видом наугад дергать провода. Ежель у кого есть схема, либо дельный совет - не пожабтесь плз, поделитесь |
| romannn 21/07/2004 14:15 |
Ребята нужно измерять ,схему можно срисовать гуляя за день,если при шевелении всего жгута то это контакты командоаппарата или опресовка провода бывает с изоляцией опресовано.Есть схема индезит wg834 ,836 .Вышлю на мыло для ориентировки. |
| AleksandrM 21/07/2004 23:30 |
Схемка на 835TXC(r) |
| Mak 24/07/2004 03:29 |
1 такой модуль должен стоить чуть больше 1000 р
2 как машинка ведет себя без белья? если отжим без нагрузки всегда включается, то проблема может быть в плохом контакте на самом модуле. Сними контакты с модуля и иголочкой их подтчни. Сделай шлейф, идущий от модуля к движку, посвободнее. Удачи!!! http://zap4asti.by.ru |
