СМА Electrolux EW 1063 S останавливается РЕШЕНО | |||||
| Kaskad11 14/11/2010 10:00 |
СМА Electrolux EW 1063 S, P/N 914759013 - 01, S/N 34200209 - останавливается на полоскании. Поехал к клиенту, при тестовом запуске отключили воду и проверить машину не удалось. Снял командоаппарат, подал напряжение на двигатель. Командоаппарат делает почти полный оборот но на 0 не ставится. Двигатель работает а ручка на месте. Если перещелкнуть это место то КА снова сделает круг и на этом месте остановится. Так и должно быть? Мне кажется, КА должен вращаться пока работает двигатель. |
| wasilij 14/11/2010 12:10 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 13:19
Может вобще поломки нет,а СМА останавливается,там где ополаскиватель заливается.... |
| Мелиор 14/11/2010 13:02 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 14:10 Kaskad11, а электронный модуль ты не заметил? Зачем снял командоаппарат? И вообще что означает "останавливается на полоскании"? Перед полосканием? После полоскания? С водой? Без воды? |
| wasilij 14/11/2010 13:43 |
| Kaskad11 14/11/2010 18:22 |
Со слов клиента дело было так. И на стирке х/б, и на синтетике машина стирает, сливает воду, набирает, полощет, сливает, снова набирает и стоит. При этом слышен звук, как будто работает двигатель КА и не может прокрутить КА. Если вручную перещелкнуть КА стирка продолжается. Сначала это было только на синтетике, х/б стирало нормально. Все это со слов клиента. Я подумал, что клинит механика КА, потому и снял для проверки. А методика проверки для механики нормальная. Если механика исправна то КА должен вращаться, пока работает двигатель. Или нет?
Выдел. Вот только как добраться к нему не представляю. ![]() |
| Мелиор 14/11/2010 18:40 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 19:42 А клиенту посоветуй отжать кнопочку "остановка с водой" |
| Badmen 14/11/2010 18:44 |
Вот в нём вся собака и зарыта! Доберись до него и померяй кое-что. Даже без подачи напруги всё понятно. Если конечно соответствующая кнопка не нажата. ![]() |
| Kaskad11 14/11/2010 19:06 |
На счет болгарки - юмор заценил.
На счет остановки с водой - первый вопрос клиенту. Сказал, что у них всегда включено дополнительное полоскание и машина полощет три раза. А тут после первого останавливается. Повторяю сам я ничего проверить не смог, програму отжима машина отработала без замечаний. Если придется лесть к модулю, как к нему лучше добираться. А то я такие машины ещё не ремонтировал, а там, по ходу, пол машины разобрать придется что б модуль снять. Никто так и на сказал - если на двигатель КА подать напругу он будет вращаться без остановочно? |
| crush 14/11/2010 20:15 |
Любой КА с моторчиком будет вращаться столько времени,сколько на моторчик будет приходить питание,т.к моторчик - это всего лишь исполнительное звено. Прерывание питания на селектор программ осуществляется посредством схемы управления. |
| Kaskad11 14/11/2010 20:35 |
crush, спасибо, я так и думал. Но лучше переспросить, мало ли что. Придется разбирать КА, он у меня останавливается в одном и том же месте. Движок работает, а КА ни с места. |
| Dima700926 16/11/2010 11:05 |
Kaskad11, мо быть, это то самое место, когда кондиционер надо добавлять? |
| Kaskad11 17/11/2010 09:23 |
Нет. Останавливается за один шаг до конца программы.
А что, после добавления кондиционера нужно КА в ручную дальше переводить? КА ещё не разбирал, решил съездить к клиенту и посмотреть сам что и как. Что б потом "не было мучительно больно..." |
| Dima700926 17/11/2010 09:44 |
Да. Добавляешь кондиционер и переставляешь на один шаг. Дольше она достирывает. Иногда есть кнопка отключения этого режима. |
| Kaskad11 17/11/2010 09:58 |
Dima700926, спасибо, проверю. |
| regiss 17/11/2010 13:56 |
Если это про функцию остановки с водой, то дальше она не достирывает а СЛИВАЕТ в канализацию твой кондиционер
Опять сам придумал ? И опять будешь что то доказывать ? ЦИРК.....
Я тебе много раз говорил, что советы надо давать когда знаешь, а не когда кажеться..... |
| regiss 17/11/2010 14:59 |
Это какой шаг командника ? А то "остановка с водой" (при нажатой соответствующей кнопке), это шаг №23. А "конец программы" - шаг №27. |
| Мелиор 17/11/2010 15:28 |
regiss, он же кнопку не нажимал. Командник проверяет на столе, подав 220 прямо на моторчик. Но по-моему что-то он делает не так как описывает |
| regiss 17/11/2010 20:40 |
Если на моторчик подать 220, то командник должен идти по кругу безо всяких остановок. |
| Мелиор 17/11/2010 23:40 |
| Kaskad11 18/11/2010 09:35 |
regiss, Мелиор, я все делаю так как описал. Питание подал прямо на двигатель КА, два провода припаиваются к клемам двигателя, с другой стороны вилка, вилку в розетку 220В АС. Двигатель работает, КА вращается, доходит до определенной точки и останавливается КА. Двигатель продолжает работать. Ручками переводим КА дальше, он делает полный оборот и опять остановка в одном и том же месте. По моему разумению ( и вы это подтвердили), при таком включении КА вращается поке не сгорит мотор или в розетке не кончится напруга.
Теперь по существу. Вчера был у клиента. Выражение "Со слов клиента" нужно забыть раз и на всегда. На машине банально не работает реверс. Причем то работает то нет. На реле реверса подается 8В (реле стоят на 24В). Привез машину домой, разбираюсь с модулем. КА пока под вопросом, но программы отрабатывают даже без вращения двигателя барабана. Например, ставим полоскание, машина три раза набирает и сливает воду, потом идет якобы отжим, потом раскладка и the happy end. Люк разблокировался. Вчера срисовал схему включения реле реверса. Если К1 включается стандартно, то К2 с какими то дополнительными цепочками со стороны, где должен быть минус питания. Сегодня буду копать дальше, жаль regiss опять Злой . Был бы добрый, может выложил бы этот кусочек схемы. |
| wasilij 18/11/2010 11:06 |
| Badmen 18/11/2010 11:14 |
Ага, "счастье есть! Его не может не быть!" (с). ![]() |
| Мелиор 18/11/2010 13:09 |
| Kaskad11 19/11/2010 11:12 |
Модераторы, а где остальной текст? Вчера вечером здесь было намного больше постов. Если это вы удалили так хоть напишите - Удалили лишнее. |
| Рифат 19/11/2010 11:14 |
Kaskad11, ты считаешь,что модераторы обязаны перед тобой отчитываться о проделанной РАБОТЕ? ![]() |
| Kaskad11 19/11/2010 11:26 |
Да нет, просто гадаю - это ваша работа или какой то глюк. Вечером общался с домашнего компа а теперь на работе. Людей поблагодарил за помощь, рассказал что было а теперь этого нет. А по правилам нужно сообщать о выявленной неисправности. |
| Рифат 19/11/2010 11:34 |
Kaskad11, где ИХ работа ты хотел сказать? ![]() |
| Kaskad11 19/11/2010 11:37 |
Ну да, я тебя тоже к ним зачислил . |
| cybe 19/11/2010 11:40 |
Kaskad11, в мусорке найдёшь то, что потерял |
| Kaskad11 19/11/2010 11:50 |
Действительно там. Ну что ж, спасибо еще раз всем кто помогал решить проблему. |
