СМА Siemens Siwamat XS440 пробило тэн, сгорели дорожки
polezayev
15/11/2010 00:02
Здравствуйте.
Заранее прошу прощения за своё невежество в данной теме. Я в состоянии кое-что сделать самостоятельно - заменить щетки двигателя, например, поэтому осмелился задать здесь вопрос.
Тэн развалился и коротнул, я поставил б/ушный не пробитый и заменил одну сгоревшую клемму. Думал этим всё ограничится, но сма не заработала. Снял плату - на ней две сгоревшие дорожки. Остальное визуально целое. Вопрос вот в чём. Может быть это стандартная ситуация и если восстановить дорожки всё будет работать?
wasilij
15/11/2010 01:01
восстанови дорожки ,и пробуй включать сма.
Рифат
15/11/2010 07:28
явно МАСТЕР задает вопросы браво!
polezayev
15/11/2010 09:39
wasilij писал:
Спасибо. Вечером попробую.
grifat писал:
Ну как же нуба не попинать классно! смех
Лучше скажите почему так случилось. Неужели нет никакой защиты от пробоев?
Kostya232
15/11/2010 10:01
Кто-же будет покупать новые если старые будут вечные
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 11:10
Нет защиты
polezayev
15/11/2010 19:31
wasilij писал:
Не работает. упс!
Теперь включается индикация режимов работы, но ни одна из программ не запускается. При включении не слышно характерного щелчка включения реле.
СТАЛКЕР 2
15/11/2010 19:51
УБЛ срабатывает или нет,
Дмитрий7718
15/11/2010 21:00
polezayev, проверь проц на кз,у меня таких две машины стоят и у обеих по такой же причине проц приказал долго жить(хотя индикация работает нормально улыбка )
wasilij
15/11/2010 23:50
polezayev, индикация и должна заработать.От горелого до проца далеко,чтобы убить его..
polezayev
15/11/2010 23:55
СТАЛКЕР 2 писал:
Нет. Люк не блокируется.
Дмитрий7718 писал:
Это я уже врядли смогу, я ведь не специалист. смущен
Хотя с деньгами сейчас большой напряг, чувствую так и придётся мастера вызывать - без машинки с двумя маленькими детьми будет очень плохо.
Vik77
16/11/2010 08:08
Да что за напасть то такая.У всех дети,у всех деньги в напряг.А у мастеров нет детей,деньги не нужны и вообще не едят.зОмби с отверткой. недовольство, огорчение
polezayev
16/11/2010 10:28
Vik77 писал:
Это реалии нашего времени. Не зря ведь говорят об увеличивающейся пропасти между богатыми и бедными в нашей стране. Судя по вашему аватару вам действительно несладко, только ведь я сюда зашёл не за тем чтобы отнимать ваш хлеб. Просто совета спросить.
Спасибо всем кто ответил по теме.
wasilij
16/11/2010 11:06
polezayev, убл работает?Тебе точно никто не укажет ,что делать,пока ты сам не даш полную информацию по проделаном ремонте и промерах в твоей сма.Тему завел,-то продолжай,может инфа мастеру пригодится,который приедет к тебе ....
polezayev
16/11/2010 11:22
wasilij писал:
Если я правильно понял, УБЛ - это устройство блокировки люка. Я уже отвечал, что люк не блокируется.
wasilij
16/11/2010 12:23
polezayev, ищи ,почему нет блокировки люка
wasilij писал:
А без этого не ясно было ему, что надо найти причину из-за которой не блокируется люк? Пустое это все...
polezayev
19/11/2010 12:03
Отдал модуль мастеру, он поставил такой же диагноз:
Дмитрий7718 писал:
polezayev, проц приказал долго жить
Что теперь делать? Я так понимаю, что сам процессор заменить нельзя... Посоветуйте где лучше заказать модуль.
mas-ter
19/11/2010 12:47
polezayev писал:
polezayev писал:
Что теперь делать?
Теперь сам принимай решение.
