СМА SAMSUNG WF1256 - помпа РЕШЕНО | |||||||||
| Aleks_Z59 17/11/2010 13:13 |
СМА SAMSUNG WF-R1256 срочно нужна схема.Сгорела помпа , разорвало симистор.После замены помпы и симистора - нет слива.Помпа рабочая - 220V -присутствует , помпа не вращается.При внешнем питании на помпу - работает.На помпу приходят три провода ,похоже один отгорел ,так как при включении слива 220 есть , но поммпа стоит.Лампа в паралель помпе не светит.Очень нужна схема.Помогите пожалуйста!Серийник не успел записать , если надо - вышлю позже.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 14:54
| regiss 17/11/2010 14:00 |
Что бы найти куда подключаеться третий провод - схема на задней стенке машины ! |
| Пилот 17/11/2010 14:04 |
Такая сложная конструкция или в трех проводах запутался?
| Aleks_Z59 17/11/2010 14:05 |
В том то и дело , схему на стенке кто то соскоблил! |
| regiss 17/11/2010 14:06 |
Прикрепил выше... |
| Aleks_Z59 17/11/2010 14:08 |
regiss, Спасибо!!!! |
| mas-ter 17/11/2010 14:46 |
Aleks_Z59, Кто управляет симистром насоса?? если она на взрыв - то скорее всего процу хана. |
| Aleks_Z59 18/11/2010 08:11 |
Микруха KID 15... дальше не помнююНо на вид цела,да и не первый это случай.Сегодня буду ковырять дальше. |
| Рифат 18/11/2010 08:20 |
неплохой метод проверки ![]() |
| Aleks_Z59 18/11/2010 12:52 |
Но 220 на помпе присутствует при включении слива.На остальных режимах (стирка ) - нет.Значит симистор управляется по программе. |
| Мелиор 18/11/2010 12:59 |
| mas-ter 18/11/2010 13:37 |
Aleks_Z59, Самому не смешно?? |
| Aleks_Z59 19/11/2010 08:56 |
Смешно , аж до слёз |
| v-oxa 19/11/2010 10:18 |
так всётаки чем 220 на помпе измерял? |
| Andrei1963 19/11/2010 10:27 |
Очень наглядно подкючить лампочку подсветки от микроволновки. Все сразу будет понятно. |
| Рифат 19/11/2010 11:18 |
Andrei1963, почему именно от микроволновки? А что люстра трёхрожковая висящая на потолке--не катит? ![]() |
| shrer 19/11/2010 12:47 |
Фазе нужен ноль,тогда закрутится! |
| FAU2 19/11/2010 16:52 |
так он ноль с корпуса и берет своей лампочкой. |
| Мелиор 19/11/2010 18:19 |
| Aleks_Z59 19/11/2010 18:23 |
Смеяться хорошо , но переодически обрывался R61 то 620 Ом то в обрыве. |
| Мелиор 19/11/2010 18:30 |
-Проверь работает ли мигалка - Работает! Не работатет!Работает! Не работатет!Работает! Не работатет!
Бывает |
| Aleks_Z59 19/11/2010 18:39 |
| mas-ter 19/11/2010 19:08 |
Смешно будет, когда опять всё повториться, причина .... наверно не устронена!!!!!!!!! |
| Aleks_Z59 19/11/2010 19:19 |
Самому смешно ,но бывают такие глюки когда куча машин в ремонте. ![]() |
| Aleks_Z59 20/11/2010 09:32 |
| constan 20/11/2010 09:55 |
Больше похоже на последствия. |
| alexu 20/11/2010 09:59 |
последствия установки универсальной помпы без предохранителя |
| Aleks_Z59 20/11/2010 11:18 |
Да , плюс попала вода. |
| mas-ter 20/11/2010 13:13 |
alexu, Ты думаешь именно так??
Что именно это первоисточник??, бред. Причина в 90% вода, и только остальное ПП |
| Aleks_Z59 20/11/2010 14:22 |
Согласен , первое - вода.Всё остальное - последствия! |
| Пилот 20/11/2010 18:36 |
Именно это, поверь. Хотя не исключаю именно и воду, лучше пусть Aleks_Z59, раскажет о состоянии обмотки. |
| alexu 20/11/2010 19:49 |
mas-ter, возми помпу универсальную без предохранителя,заблокируй её,поставь на гнус(только ещё один модуль рядом положи) включи слив и наблюдай как начнёт гореть катушки потом симистор ну и так далее |
| regiss 20/11/2010 20:10 |
alexu, ты хотя бы представляешь какой "порожняк" гонишь ??? Какая, в попу, разница между Samsung и другими С/М где помпу включает СИМИСТОР ???
В том же Samsung между процем и симистором хотя бы находиться УЛН, а у других производителей - вообще ничего ! Так чем же Samsung хуже всех остальных ??? А ??? |
| Мелиор 20/11/2010 20:34 |
НИ РАЗУ не встречал выхода из строя модуля на любой машинке из-за заклинивания помпы. Ради интереса попробую измерить изманение тока при заклинивании крыльчатки
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 21:53 Итак. Результаты эксперимента. На первом фото помпа вращается (вращение незаметно из-за малой экспозиции) На второй картинке я е держу рукой. Думаю разница не такова, чтобы сгорал симистор на модуле |
| шайтан 20/11/2010 20:55 |
Мелиор, у меня была аналогичная ситуация в мае этого года и как-раз на машине Самсунг Биокомпакт. Поменял помпу ( родная сдохла ), через 2 месяца звонит хозяйка - машина не откачивает воду, вытащил из помпы заколку для волос, включаю на отжим - помпа молчит. У помпы катушка сгорела накоротко и как следствие - разорвало симистор, сгорел резистор на управляющей ноге, УЛНка ![]() |
| Мелиор 20/11/2010 20:57 |
шайтан, значит влага попала в катушку. Фотки видел? |
| alexu 20/11/2010 21:07 |
втом то и дело что никакой влаги,просто перегорает катушка горит симистор и улн,н и иногда достаёт и до проца
разницы ни какой вот только на люксы и боши универсальную не поставишь, исключение новые люксы с помпами на баке и по опыту туда универсальные не ставлю, а если и приходится то катушку со старой переставляю |
| шайтан 20/11/2010 21:09 |
Мелиор, вероятнее всего из-за нагрева обмотки во время остановки крыльчатки происходит межвитковое ( следов воды на помпе и поддоне не было ), т.к. изоляция проволоки довольно слабенькая ![]() |
| Мелиор 20/11/2010 21:10 |
alexu, почему на люксы универсальную не поставишь? Такая, как на фото идет на многие люксы и занусси |
| alexu 20/11/2010 21:14 |
ставлю туда где управление не симистором и напряжение не ниже 200В, но страюсь по возможности катушку переставлять легче запускается |
| Мелиор 20/11/2010 21:18 |
| regiss 20/11/2010 21:19 |
Вот про Electrolux только не надо, договорились ? По моей личной статистике, Бошевских помп попадаеться не более 25 процентов. Другое дело в том, что в последние 1,5 - 2 года пошли такие помпы, у которых при заблокированной крыльчатке, вне зависимости от того - есть термик или нет, плавиться обмотка, тем самым приводя к К.З. Вот только причём тут SAMSUNG ??? ![]() |
| шайтан 20/11/2010 21:21 |
alexu, старые АСКОЛы были на 30W а сейчас приходят на 40W и как следствие стабильнее работают при пониженном напряжении |
| alexu 20/11/2010 21:26 |
так это мы знаем не сливает значит надо почистиь фильтр, а клиент ещё разов несколько вкл. пока не убедится что что-то сма хочет
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 20:29
а их у нас как грязи
шайтан, да но только катушка намотана более тонким проводом и при запуске не так плавно пускается как тот же ПЛАСЕТ |
| Мелиор 20/11/2010 21:58 |
В общем мнения разделились. Я считаю, что это происходит из-за повышенной влажности. Тем более, что у биокомпактов течет обычно ото всюду. Ради эксперимента можно взять б.у. сухую помпу, заклинить крыльчатку и включить минут на 10. Не думаю, что что-то произойдет. Потом брызнуть водой или положить на мокрую тряпку. Вот тогда я уже думаю, что что-то произойдет
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 22:59 alexu, на твоей фото даже по сердечнику видно, что помпа ржавая |
| Aleks_Z59 21/11/2010 09:50 |
regiss, А кто говорит , что Samsung хуже других?Где ты это у меня вычитал.?И вообще тему я отметил как решено давно уже. |
| mas-ter 21/11/2010 16:18 |
Любая тема может жить своей жизнью, как долго решают модераторы, и интерес к её сути у участников форума. |
| KOSTAJ12 21/11/2010 18:14 |
Был случай на Samsung S 821 после замены помпы, через месяц нет слива, попал целофановый пакет и заклинил помпу, потянула за собой семистр и обвязку. Вполне возможно,что проц не выдает ошибку и помпа молотит пока не потянет за собой модуль, работают же Samsung и LG с горевшими ТЭНами и никаких ошибок не выдают. |
| Мелиор 21/11/2010 19:20 |
Чувствую пора тему закрывать. А то скоро договоримся, что машинка вообще работает при вынутой вилке из розетки |
| regiss 21/11/2010 21:00 |
А разве я это тебе говорил ? Я спрашивал у alexu.
Гонишь ! ![]() |
| Мелиор 22/11/2010 00:04 |
Все. Вешаю замок |
