СМА SAMSUNG WF1256 - помпа РЕШЕНО
Aleks_Z59
17/11/2010 13:13
СМА SAMSUNG WF-R1256 срочно нужна схема.Сгорела помпа , разорвало симистор.После замены помпы и симистора - нет слива.Помпа рабочая - 220V -присутствует , помпа не вращается.При внешнем питании на помпу - работает.На помпу приходят три провода ,похоже один отгорел ,так как при включении слива 220 есть , но поммпа стоит.Лампа в паралель помпе не светит.Очень нужна схема.Помогите пожалуйста!Серийник не успел записать , если надо - вышлю позже.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 14:54
Aleks_Z59 писал:
Ребята , очень нужна схема СМА!
regiss
17/11/2010 14:00
Aleks_Z59 писал:
Что бы найти куда подключаеться третий провод - схема на задней стенке машины !
Пилот
17/11/2010 14:04
WF1256
WF-R1256
Такая сложная конструкция или в трех проводах запутался?
О как, парадокс.
Aleks_Z59
17/11/2010 14:05
В том то и дело , схему на стенке кто то соскоблил!
regiss
17/11/2010 14:06
Aleks_Z59 писал:
Прикрепил выше...
Aleks_Z59
17/11/2010 14:08
regiss, Спасибо!!!!
mas-ter
17/11/2010 14:46
Aleks_Z59, Кто управляет симистром насоса?? если она на взрыв - то скорее всего процу хана.
Aleks_Z59
18/11/2010 08:11
Микруха KID 15... дальше не помнююНо на вид цела,да и не первый это случай.Сегодня буду ковырять дальше.
Рифат
18/11/2010 08:20
на вид цела
неплохой метод проверки браво!
Aleks_Z59
18/11/2010 12:52
Но 220 на помпе присутствует при включении слива.На остальных режимах (стирка ) - нет.Значит симистор управляется по программе.
Мелиор
18/11/2010 12:59
Aleks_Z59 писал:
Ну и почему она тогда не работает? Или ты 220 меряешь индикатором?
mas-ter
18/11/2010 13:37
Aleks_Z59 писал:
Aleks_Z59, Самому не смешно??
Aleks_Z59
19/11/2010 08:56
Смешно , аж до слёз
v-oxa
19/11/2010 10:18
так всётаки чем 220 на помпе измерял?
Andrei1963
19/11/2010 10:27
Очень наглядно подкючить лампочку подсветки от микроволновки. Все сразу будет понятно.
Рифат
19/11/2010 11:18
Andrei1963, почему именно от микроволновки? А что люстра трёхрожковая висящая на потолке--не катит? голливудская улыбка
shrer
19/11/2010 12:47
Фазе нужен ноль,тогда закрутится!
FAU2
19/11/2010 16:52
так он ноль с корпуса и берет своей лампочкой.
Мелиор
19/11/2010 18:19
grifat писал:
Таскать люстру с собой неудобно улыбка
Aleks_Z59
19/11/2010 18:23
Смеяться хорошо , но переодически обрывался R61 то 620 Ом то в обрыве.
Мелиор
19/11/2010 18:30
Aleks_Z59 писал:
-Проверь работает ли мигалка
- Работает! Не работатет!Работает! Не работатет!Работает! Не работатет!
смех
Бывает
Aleks_Z59
19/11/2010 18:39
классно! классно! классно! классно! классно! браво! браво! браво! браво!
mas-ter
19/11/2010 19:08
Смешно будет, когда опять всё повториться, причина .... наверно не устронена!!!!!!!!!
Aleks_Z59
19/11/2010 19:19
Самому смешно ,но бывают такие глюки когда куча машин в ремонте. смех смех смех смех смех классно! классно! классно! классно! классно!
Aleks_Z59
20/11/2010 09:32
mas-ter писал:
Причина устранена.Сгорела обмотка помпы , пробой симистора,обрыв резистора.
constan
20/11/2010 09:55
Aleks_Z59 писал:
mas-ter писал:
Больше похоже на последствия.
alexu
20/11/2010 09:59
constan писал:
последствия установки универсальной помпы без предохранителя
Aleks_Z59
20/11/2010 11:18
Да , плюс попала вода.
mas-ter
20/11/2010 13:13
alexu, Ты думаешь именно так??
Что именно это первоисточник??, бред.
Причина в 90% вода, и только остальное ПП
Aleks_Z59
20/11/2010 14:22
Согласен , первое - вода.Всё остальное - последствия!
Пилот
20/11/2010 18:36
Именно это, поверь. Хотя не исключаю именно и воду, лучше пусть Aleks_Z59, раскажет о состоянии обмотки.
alexu
20/11/2010 19:49
mas-ter, возми помпу универсальную без предохранителя,заблокируй её,поставь на гнус(только ещё один модуль рядом положи) включи слив и наблюдай как начнёт гореть катушки потом симистор ну и так далее
regiss
20/11/2010 20:10
alexu писал:
alexu, ты хотя бы представляешь какой "порожняк" гонишь ???
Какая, в попу, разница между Samsung и другими С/М где помпу включает СИМИСТОР ??? злость
В том же Samsung между процем и симистором хотя бы находиться УЛН, а у других производителей - вообще ничего !
Так чем же Samsung хуже всех остальных ??? А ???
Мелиор
20/11/2010 20:34
НИ РАЗУ не встречал выхода из строя модуля на любой машинке из-за заклинивания помпы. Ради интереса попробую измерить изманение тока при заклинивании крыльчатки
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 21:53
Итак. Результаты эксперимента. На первом фото помпа вращается (вращение незаметно из-за малой экспозиции) На второй картинке я е держу рукой. Думаю разница не такова, чтобы сгорал симистор на модуле
шайтан
20/11/2010 20:55
Мелиор, у меня была аналогичная ситуация в мае этого года и как-раз на машине Самсунг Биокомпакт. Поменял помпу ( родная сдохла ), через 2 месяца звонит хозяйка - машина не откачивает воду, вытащил из помпы заколку для волос, включаю на отжим - помпа молчит. У помпы катушка сгорела накоротко и как следствие - разорвало симистор, сгорел резистор на управляющей ноге, УЛНка улыбка
Мелиор
20/11/2010 20:57
шайтан, значит влага попала в катушку. Фотки видел?
alexu
20/11/2010 21:07
втом то и дело что никакой влаги,просто перегорает катушка горит симистор и улн,н и иногда достаёт и до проца
regiss писал:
разницы ни какой вот только на люксы и боши универсальную не поставишь, исключение новые люксы с помпами на баке и по опыту туда универсальные не ставлю, а если и приходится то катушку со старой переставляю
шайтан
20/11/2010 21:09
Мелиор, вероятнее всего из-за нагрева обмотки во время остановки крыльчатки происходит межвитковое ( следов воды на помпе и поддоне не было ), т.к. изоляция проволоки довольно слабенькая подмигивание
Мелиор
20/11/2010 21:10
alexu, почему на люксы универсальную не поставишь? Такая, как на фото идет на многие люксы и занусси
alexu
20/11/2010 21:14
ставлю туда где управление не симистором и напряжение не ниже 200В, но страюсь по возможности катушку переставлять легче запускается
Мелиор
20/11/2010 21:18
шайтан писал:
Ой, вряд-ли. Смотри фото 1. Потребление 0,19 A в холостую. С водой будет больше, особенно, если слив удлинен и еще на входе в канализацию подзасорен. И она расчитана на работу в таких условиях. А при возрастании тока до 0,33 А перегревается так, что правиться лак? И это при том, что у Самсунга время, отведенное на слив 10 минут, потом машинка выдает ошибку
regiss
20/11/2010 21:19
alexu писал:
Вот про Electrolux только не надо, договорились ?
По моей личной статистике, Бошевских помп попадаеться не более 25 процентов.
Другое дело в том, что в последние 1,5 - 2 года пошли такие помпы, у которых при заблокированной крыльчатке, вне зависимости от того - есть термик или нет, плавиться обмотка, тем самым приводя к К.З.
Вот только причём тут SAMSUNG ??? злость
шайтан
20/11/2010 21:21
alexu, старые АСКОЛы были на 30W а сейчас приходят на 40W и как следствие стабильнее работают при пониженном напряжении
alexu
20/11/2010 21:26
так это мы знаем не сливает значит надо почистиь фильтр, а клиент ещё разов несколько вкл. пока не убедится что что-то сма хочет
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 20:29
regiss писал:
а их у нас как грязи
шайтан писал:
шайтан, да но только катушка намотана более тонким проводом и при запуске не так плавно пускается как тот же ПЛАСЕТ
Мелиор
20/11/2010 21:58
В общем мнения разделились. Я считаю, что это происходит из-за повышенной влажности. Тем более, что у биокомпактов течет обычно ото всюду. Ради эксперимента можно взять б.у. сухую помпу, заклинить крыльчатку и включить минут на 10. Не думаю, что что-то произойдет. Потом брызнуть водой или положить на мокрую тряпку. Вот тогда я уже думаю, что что-то произойдет подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 22:59
alexu, на твоей фото даже по сердечнику видно, что помпа ржавая
Aleks_Z59
21/11/2010 09:50
regiss, А кто говорит , что Samsung хуже других?Где ты это у меня вычитал.?И вообще тему я отметил как решено давно уже.
mas-ter
21/11/2010 16:18
Aleks_Z59 писал:
Любая тема может жить своей жизнью, как долго решают модераторы, и интерес к её сути у участников форума.
KOSTAJ12
21/11/2010 18:14
Был случай на Samsung S 821 после замены помпы, через месяц нет слива, попал целофановый пакет и заклинил помпу, потянула за собой семистр и обвязку. Вполне возможно,что проц не выдает ошибку и помпа молотит пока не потянет за собой модуль, работают же Samsung и LG с горевшими ТЭНами и никаких ошибок не выдают.
Мелиор
21/11/2010 19:20
KOSTAJ12 писал:
шок
Чувствую пора тему закрывать. А то скоро договоримся, что машинка вообще работает при вынутой вилке из розетки
regiss
21/11/2010 21:00
Aleks_Z59 писал:
А разве я это тебе говорил ?
Я спрашивал у alexu.
KOSTAJ12 писал:
работают же Samsung с горевшими ТЭНами и никаких ошибок не выдают.
Гонишь ! бяка
Мелиор
22/11/2010 00:04
Все. Вешаю замок
