СМА indesit WIU100 виснет.
trilogic
18/11/2010 21:01
СМА WIU100 4 года. когда пришел, не управляеться мигает 1000/500 и замок. По коду ошибок проблемма с теном(и по годам сходиться) тен целый , на массу не пробивает.после сброса процессора,ставлю на слив - сливает и отжимает без претензий. Пробовал прошивку обновить. Включаю короткую стирку, идет как по нотам, греет воду.Дожидаться не стал, сразу на отжим поставил, отжимает по расписанию ! все ок подумал. на следующий день вернулся . мигает тоже самое.все повторил. и сидел рядом пока не постирает . ошибка срабатывает когда барабан во время отжима начинает ускоряться но только с бельем. без белья работает нормально.блок питания проверил , 12в и 5в есть . пульсаций нет. В чем же фишка ? кто знает ?
alexu
18/11/2010 21:13
Тэн как проверял?
и причём прошивка к твоей проблеме?
в каком месте стоит сма
trilogic
18/11/2010 21:34
сан узел совмещенный. Тен прозвонил тестером. и изоляцию на мегоомах проверил.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 22:40
блок управления колбасит, был момент когда включилось сразу налив, слив, нагрев и ошибка мигала.
regiss
18/11/2010 21:50
trilogic писал:
F08 у тебя.
А это "гнилая" ошибка. Для её (ошибки) вылавливания можно потратить столько времени, что и машинка столько не стоит.....
trilogic писал:
ТЭН поменяй, удали сетевой фильтр, потом подкидывай другой (сухой) мотор.
Для начала сделай это, дальше видно будет.....
Рифат
19/11/2010 07:10
regiss, достаточно будет первого пункта твоей резолюции улыбка
ТЭН поменяй
cybe
19/11/2010 09:57
Не понял, за что такое счастье именно в этой теме?
Рифат
19/11/2010 11:22
Может быть сегодня день Благоденствия? голливудская улыбка
trilogic
22/11/2010 18:20
Всетаки тен был причиной. ((( Плохо проверял.
trilogic, поделись пожалуйста, как надо было хорошо проверять?
trilogic
23/11/2010 00:41
браво! Смеяться после слова "Лопата "
alexu
23/11/2010 01:03
trilogic, а при чём лопата, просто интересно
xarl писал:
если тупо заменил это одно, а если изобрёл новый метод то это другое
trilogic
23/11/2010 02:05
Пробита изоляция в тене, в цешке низкое напряжение. Сначала пробоя не было видно прибором. позже пробой стал очевидным. Обычно машинки в подобных ситуациях сливают после налива.
alexu
23/11/2010 02:43
trilogic писал:
с чего это взял
Рифат
23/11/2010 07:24
"Уж сколько раз твердили миру..." ГРАБЛИ ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИСМОТРА,ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ " подшучивать, дразнить Тестер может (а так он обычно и делает) не показать имеющийся пробой. Пользуйтесь мегомметром,или хотя бы на крайний случай лампочкой или тестером через 220В.
Мелиор
23/11/2010 09:31
Обходя грабли ты теряешь драгоценный опыт. trilogic решил их не обходить.
AlexY74
23/11/2010 09:52
Грабли граблям рознь.
К стати пришла мысль. Пробой тэна на корпус можно проверить зарядив конденсатор и один конец на корпус тэна второй на клему.
cybe
23/11/2010 10:27
AlexY74 писал:
Не понял смысла, поясни
Рифат
23/11/2010 11:25
AlexY74, интересно,а что ты хочешь увидеть при этом.если допустим сопротивление изоляции будет в районе 3 мОм?
AlexY74
23/11/2010 12:56
grifat, Да, согласен, поторопился... если 3 МОм то такой ток визуально, по искре не увидишь, но можно измерить ток прибором. К стати, неужели при сопротивлении изоляции в 3 МОм-а машинка будет сбоить ?
Как интересно стали заканчиваться некоторые темы. Все, что нужно получают и на коня!
Вот еще образчик http://monitor.espec.ws/section7/topic90728.html Здесь еще и с подколкой, мол не профессионал... И это только последние... недовольство, огорчение Пожалуй прав Рифат.
cybe
23/11/2010 22:54
AlexY74 писал:
Это ещё мало улыбка
