СМА indesit WIU100 виснет. | |||||
trilogic 18/11/2010 21:01 |
СМА WIU100 4 года. когда пришел, не управляеться мигает 1000/500 и замок. По коду ошибок проблемма с теном(и по годам сходиться) тен целый , на массу не пробивает.после сброса процессора,ставлю на слив - сливает и отжимает без претензий. Пробовал прошивку обновить. Включаю короткую стирку, идет как по нотам, греет воду.Дожидаться не стал, сразу на отжим поставил, отжимает по расписанию ! все ок подумал. на следующий день вернулся . мигает тоже самое.все повторил. и сидел рядом пока не постирает . ошибка срабатывает когда барабан во время отжима начинает ускоряться но только с бельем. без белья работает нормально.блок питания проверил , 12в и 5в есть . пульсаций нет. В чем же фишка ? кто знает ? |
alexu 18/11/2010 21:13 |
Тэн как проверял?
и причём прошивка к твоей проблеме? в каком месте стоит сма |
trilogic 18/11/2010 21:34 |
сан узел совмещенный. Тен прозвонил тестером. и изоляцию на мегоомах проверил.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 22:40 блок управления колбасит, был момент когда включилось сразу налив, слив, нагрев и ошибка мигала. |
regiss 18/11/2010 21:50 |
F08 у тебя. А это "гнилая" ошибка. Для её (ошибки) вылавливания можно потратить столько времени, что и машинка столько не стоит.....
ТЭН поменяй, удали сетевой фильтр, потом подкидывай другой (сухой) мотор. Для начала сделай это, дальше видно будет..... |
Рифат 19/11/2010 07:10 |
regiss, достаточно будет первого пункта твоей резолюции
cybe 19/11/2010 09:57 |
Не понял, за что такое счастье именно в этой теме? |
Рифат 19/11/2010 11:22 |
Может быть сегодня день Благоденствия? |
trilogic 22/11/2010 18:20 |
Всетаки тен был причиной. ((( Плохо проверял. |
xarl 22/11/2010 18:40 |
trilogic, поделись пожалуйста, как надо было хорошо проверять? |
trilogic 23/11/2010 00:41 |
Смеяться после слова "Лопата " |
alexu 23/11/2010 01:03 |
trilogic, а при чём лопата, просто интересно
trilogic 23/11/2010 02:05 |
Пробита изоляция в тене, в цешке низкое напряжение. Сначала пробоя не было видно прибором. позже пробой стал очевидным. Обычно машинки в подобных ситуациях сливают после налива. |
alexu 23/11/2010 02:43 |
с чего это взял |
Рифат 23/11/2010 07:24 |
"Уж сколько раз твердили миру..." ГРАБЛИ ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИСМОТРА,ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ " Тестер может (а так он обычно и делает) не показать имеющийся пробой. Пользуйтесь мегомметром,или хотя бы на крайний случай лампочкой или тестером через 220В. |
Мелиор 23/11/2010 09:31 |
Обходя грабли ты теряешь драгоценный опыт. trilogic решил их не обходить. |
AlexY74 23/11/2010 09:52 |
Грабли граблям рознь.
К стати пришла мысль. Пробой тэна на корпус можно проверить зарядив конденсатор и один конец на корпус тэна второй на клему. |
cybe 23/11/2010 10:27 |
Не понял смысла, поясни |
Рифат 23/11/2010 11:25 |
AlexY74, интересно,а что ты хочешь увидеть при этом.если допустим сопротивление изоляции будет в районе 3 мОм? |
AlexY74 23/11/2010 12:56 |
grifat, Да, согласен, поторопился... если 3 МОм то такой ток визуально, по искре не увидишь, но можно измерить ток прибором. К стати, неужели при сопротивлении изоляции в 3 МОм-а машинка будет сбоить ? |
xarl 23/11/2010 16:34 |
Как интересно стали заканчиваться некоторые темы. Все, что нужно получают и на коня!
Вот еще образчик http://monitor.espec.ws/section7/topic90728.html Здесь еще и с подколкой, мол не профессионал... И это только последние... Пожалуй прав Рифат. |
cybe 23/11/2010 22:54 |
Это ещё мало |
