СМА Indesit WDN 867 WF термопредохранитель на сушилке | |||||||
| sachasacha 21/11/2010 06:51 |
Сгорел термопредохранитель на сушилке (включен последовательно с ТЭНом, в "сопливой" трубочке) ,маркировка нечитаема. . Подскажите пожалуйста тип и телефончик. |
| Мелиор 21/11/2010 11:59 |
Не нужно орать в заголовке. Пиши прописными буквами
Телефончик типа, который придет и сделает? |
| sachasacha 21/11/2010 12:50 |
Виноват, исправил.
Похоже что это не предохранитель, а термостат с параметрами 4А и 121 градус. Телефончик типа где купить. |
| Мелиор 21/11/2010 12:57 |
sachasacha, ну держителефончик 237-15-16
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 14:05
| sachasacha 21/11/2010 13:10 |
Это типа Москва? Тогда 495 или 499 ? И что спросить, как оно называется? )
Термопредохранитель живет до первого срабатывания, термостат есть самовосстанавливаемый термопредохранитель. |
| Мелиор 21/11/2010 14:44 |
| mas-ter 21/11/2010 16:10 |
Как и писал Мелиор, это термопредохранитель, он разовый. Главное устронить причину его сгорания!!!!!!! |
| sachasacha 21/11/2010 17:11 |
Мелиор, mas-ter, огромное спасибо. Эк я лоханулся. Видимо надо менять термодатчик ( поз.3), потому как ТЕН рабочий, показывает 52 ома и греет. Или вентилятор, он не так давно начал шуметь как-то по-другому. Перед этим была ситуация, когда на ТЭНе открутилась гайка крепления и при вибрации коротила с искорками , аж из-под машинки искры летели. |
| Мелиор 21/11/2010 17:22 |
sachasacha, из-под машинки искры летят (особенно на кафельном полу в темноте) с щеток двигателя. Ты начал тему не с того. Описал бы неисправность. Если тэн греет, то при чем здесь термопредохранитель и термостат? Естественно у тебя открутилась или заклинила крыльчатка вентилятора сушки
На счет телефона. Для того, чтобы спрашивать телефон, надо указать свое место жительства или заполнить профиль. Я понимаю, что кроме Москвы на свете нет обитаемых мест, но вдруг еще где-то люди копошатся |
| sachasacha 21/11/2010 17:54 |
Да, черт, как-то сумбурно я все излагаю. Движок работает. Искры действительно летели с гайки, при отжиме она болталась и соединяла вход тена с корпусом, причем на противоположном предохранителю выводе. Может тогда предохранитель и подплавился, закорачиваясь через тэн, а потом медленно умирал? А тэн греет потому что предохранитель выкинут и вместо него кусок провода.
Подмосковные мы , подсерпукуевские. |
| Мелиор 21/11/2010 18:00 |
Предохранитель не может медленно умирать, на то он и предохранитель.
Так в чем собственно вопрос? |
| mas-ter 21/11/2010 18:04 |
Возьми простой фен (в нём как правило предохранитель тоже ставят) закрой подсос воздуха, и включи. В твоём случае что-то подобное, вообщем нарушена воздушная циркуляция!!!! |
| sachasacha 21/11/2010 18:11 |
Да вроде как все прояснилось, покупаем провод теплового предохранителя,ставим и ждем, кто сдохнет первым.
Или не покупаем,используем вместо предохранителя кусок провода,стираем и ждем, рискуя спалить весь агрегат в случае залипания контактов термодатчика. Правильно ли я понимаю ситуацию? А как проверить воздушную циркуляцию? Минут 15 она у меня работала, вроде не перегревалась. |
| mas-ter 21/11/2010 18:23 |
sachasacha, Твой вопрос
| sachasacha 21/11/2010 19:10 |
Всем спасибо.Дошло, елы-палы. Результаты обязуюсь доложить. |
| Мелиор 21/11/2010 19:18 |
