СМА indesit wisl105x скорее всего F8 | |||||
| Олег 8888 24/11/2010 23:23 |
Доброго времени суток!СМА indesit wisl105x фронтальной загрузки.
Состав: Проц-6433662С01H EVO2302741 03 EEPROM 24C64 БП TNY264 Комутация -ULN2003R (предвых к) Mac12H -симистор управления двиг. реле 12в питание якоря ,и ток на комутир конт-10А Пришла с проблемой ,- Нет центрифуги.При проверке навесных , - было выявлено пробой ТЭНа примерно 1мОм на корпус ТЭНа.При том, что были жалобы на удар током.ТЭН-удачно заменен на новый.Думал на этом все.А нет!!! При включении загораюися все светодиоды и гаснут, включаю кнопку "вкл" и ставлю на 5 программу (температура 30 град) нажимаю "Старт".Закрылся УБЛ,включился 1 клапан , потом 2ой , потом двигатель стал вращаться в лево в право, через пару минут включился ТЭН (Параллельно ему моя контрольная лампочка на 25Вт)Идет стирка до тех пор , пока не выключится ТЭН только он выключается, и в этот момент мигают светодиоды на передней панели 3 светодиода.Светодиод УБЛ и еще 2а рядом стоящие.мигают быстро и нельзя посчитать какая ошибка ,так как мигают без перерыва.при этом включается сливной насос и клапана открывают подачу воды.Тема не новая , в нете часто встречается на любом форуме.Судя по темам ,- похоже на ошибку F8.Обрубает именно на этом месте!!!Согласно ошибке "F8": F08: Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения) - Проверить надежность контактов разъема J3 на плате - Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы). - Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления - Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу. - Заменить реле давления - Заменить плату Это все ,что указано - проверено, ТЭН- новый- не работает СМА. Была у меня купленая плата для indesit witl 106-ставлю ее-все работает без проблем.На любых режимах и прошивка подходит (Кстати могу выложить) Значит проблема в модуле.Далее проделана работа:Меняю прошивку вместе с микросхемой памяти от заведомоисправной платы,меняю все электролиты включая 22 на 400вольт,меняю все симисторы (ВСЕ),пропаиваю плату всю (Кроме SMD (Пока еще не добрался))Прогреваю всю плату,меряю на 22 на 400в- напряжение 310 вольт, меряю на 8ом выводе 24С64-5,15вольт смотрю осциллографом-нет пульсаций,напряжение на реле - 11,8 вольт под нагрузкой, меняю все реле 4е шт меняю С11 и С26 1мФ Еще раз проверяю J3-2-4-пустой бак и 2-3-полный бак -соответствует (Хотя прессостат тут не причем, -ведь на другой плате работает)Уже добрался до проверки резисторов, и подумал спрошу , может кто то побеждал такую неисправность? Нет желания воспользоваться последним пунктом книги по ремонту подобной неисправности -цитирую : "- Заменить плату".Ведь где то зарыта собака??? ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:31 P.S Мои размышления,- что это неисправность логическая, т.е не зависящая от температуры (От того , что нагреваю феном,- неисправность не ускоряется) и сотрясения (Бить ручкой отвертки ) .Она появляется всегда в одно и то же время, всегда одинаково Во время одного и того же цикла!!! |
| cybe 24/11/2010 23:32 |
Не лень было столько бесполезного писать? Вполне достаточно этого, только мырги не надо считать
| Олег 8888 24/11/2010 23:35 |
Мне эта неисправность мозг вынесла, 2а дня в Ж.....у..(Извиняюсь) |
| Мелиор 24/11/2010 23:36 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Олег 8888, почитай эту тему внимательно, особенно первые страницы, где расписано, как считывать ошибку. И выложи фото с указанием какие все-таки индикаторы горят, Судя по твоему описанию у тебя третяя ошибка - проблемы с термодатчиком |
| cybe 24/11/2010 23:36 |
Если NTC исправен, давай прошиву глянем |
| Олег 8888 24/11/2010 23:38 |
Термодатчик менял!!!примерно 17 кОм сопротивление его. Ставил и другие термодатчики- тоже самое , ровно ни чего не меняется!Теболее, что с другой платой РАБОТАЕТ!!! |
| vservice 24/11/2010 23:40 |
Олег 8888, Ты всегда электронику методом "тыка" ремонтируешь? Такое количество бесполезных телодвижений Температура доходит до заданной или стирка прекращается до достижения заданной температуры? |
| Олег 8888 24/11/2010 23:41 |
Вот она!! |
| Мелиор 24/11/2010 23:42 |
Проблемы с термодатчиком это не только сам NTC, а и его цепи. Без нагрева программу проходит? |
| alexu 24/11/2010 23:42 |
Олег 8888 ты что сервисные прошивки заливал уже? интересует родная |
| vservice 24/11/2010 23:43 |
| Олег 8888 24/11/2010 23:44 |
Термометром не мерил , но примерно 30 град.соответствует, тем более, что с другой платой работает без проблем!!! |
| alexu 24/11/2010 23:48 |
Олег 8888, и все таки интересует какя ошибка |
| Олег 8888 24/11/2010 23:52 |
не возможно ее сосчитать, т к , мигает УБЛ-красным и 2е зеленые С разной частотой мигания.как узнать какая ошибка....
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:53 kei 3 kei 4 и замок - мигают быстро |
| cybe 24/11/2010 23:53 |
Олег 8888, с прошивой прикололся что ли? ![]() |
| alexu 24/11/2010 23:54 |
Олег 8888, в этих моделях считают не кол-во мыргов,а какие мигают, почитай ссылку что дал Мелиор, |
| Олег 8888 24/11/2010 23:54 |
то есть?не понял на счет прошивки?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:55 Сейчас заново программатором считаю, может ошибся...... ![]() |
| alexu 24/11/2010 23:55 |
cybe, то он от VITL106 выложил |
| cybe 24/11/2010 23:56 |
Олег 8888, wisl105 от witl106 отличить смогёшь или без разницы? |
| alexu 24/11/2010 23:58 |
Олег 8888, а как ты посчитал что у тебя F-08 |
| Олег 8888 25/11/2010 00:06 |
только что слил 100% она
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 01:11 Да, я постаивил память от witl 106- так как плата целиком от witl 106 прекрасно работает,по тому ,как я был у клиента на дому не было возможности переписать память - не было программатора в наличии и не чем было шить.просто поменял память .и ни каких- изменений- т е неисправность на том же месте. |
| xarl 25/11/2010 00:13 |
Олег 8888, ты что, мимо пролетаешь?
| alexu 25/11/2010 00:14 |
Олег 8888, какое напряжение на термодатчике |
| Олег 8888 25/11/2010 00:20 |
вот прошивка конкретно от wisl105x |
| sattvalex 25/11/2010 00:23 |
Господа! а не автотест у неё включился.у меня была схожая ситуация |
| Олег 8888 25/11/2010 00:23 |
на термодатчике напряжение 3,6вольт примерно без сотых.Кстати,когда происходит ошибка и мигают светодиоды,- тогда на термодатчике нет напряжения. |
| cybe 25/11/2010 00:24 |
Наверно все такие болваны включая разработчиков, что под каждую модель свою прогу пишут Модуль подходит, прога - нет |
| alexu 25/11/2010 00:26 |
скорее проц труп, т.к. видать и память местами менял,потому и VITL тоже F-03 показывает |
| Олег 8888 25/11/2010 00:27 |
на счет модуля и проги-понял...а на счет процессора? Это точно? |
| alexu 25/11/2010 00:32 |
sattvalex, при автотесте F-03 не вылазит,если только датчик не отключить |
| Мелиор 25/11/2010 00:34 |
Был пробой тэна на массу. А тут термодатчик неподалеку. Ток думает, а не пройтись-ли мне по этой цепи до процессора, не спалить ли мне там что-нибудь ![]() |
| Олег 8888 25/11/2010 00:35 |
Все понятно , не понятно только если неисправен термодатчик почему СМА работает на другом модуле , вообще от другой машины?Для wisl106 другое сопротивление термодатчика, подходящее в данный момент для нового модуля?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 01:36 Вот так вот ,значит... класно , а клиент скорее всего не согласится на новый модуль... ![]() |
| sattvalex 25/11/2010 00:37 |
но при этой ошибке машина не проходит диагностику и не может выполнить залив воды,а темболлее нагрев |
| Олег 8888 25/11/2010 00:39 |
Скажите пожалуйста ,-alexu, с помощью какой программы вы смогли определить по прошивке ошибку, и предоставить ее на форуме.? |
| alexu 25/11/2010 00:39 |
sattvalex, о какой диагностике речь? |
| Олег 8888 25/11/2010 00:40 |
sattvalex sattvalex ,- машина заливает и греет ,- читайте 1ую стр. |
| alexu 25/11/2010 00:40 |
Олег 8888, она дорогая, есть по дешевле сайт для проверки прошивок |
| Олег 8888 25/11/2010 00:41 |
где Вы написали "скорее проц труп, т.к. видать и память местами менял,потому и VITL тоже F-03 показывает" |
| sattvalex 25/11/2010 00:42 |
Олег 8888, я про что и говорю, что при ошибке F03 сма не будет наливать воду и темболее ее греть |
| Олег 8888 25/11/2010 00:44 |
Вот и сделали вывод , что проц сдох... |
| cybe 25/11/2010 00:44 |
Олег 8888, сравни замеры R с ноги 59 проца между модулями от wisl и witl |
| Олег 8888 25/11/2010 01:00 |
на обоих платах почти одинаково в пределах 9,96-9,98кОм. |
| alexu 25/11/2010 01:07 |
Олег 8888, а когда греет напруга меняется, на датчике? |
| Олег 8888 25/11/2010 01:20 |
меняется , мерил где то перед тем как уйти в ошибку где то напряжение примерно 3,5 вольт - т.е при нагревании уменьшается. |
| alexu 25/11/2010 01:24 |
Олег 8888, ящик не пускает файлы держи чистую,залей если будет ошибка то выложи сюда |
| Олег 8888 25/11/2010 01:24 |
Т е , то что сопротивление 59 ноги процессора не изменилось после фейерверка , - это еще не факт, что проц уцелел?Кстати , не такой уж там и фейерверк был , просто сопротивление не короткое образовалось между нихромом и копрусом ТЭНа .При таких проблемах-, я часто сталкивался , что именно не было центрифуги , и не более того, кстати как раз те же симптомы, только лампочки мигали перед тем как надо отжимать, то есть СМА уже простирала, и вот уже начала разгоняться центрифуга , и на тебе- те самые лампочки
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 02:29 Спасибо alexu,обязательно залью проверю и сообщу!!! ![]() |
| alexu 25/11/2010 01:32 |
Олег 8888, а NTС новый поставь |
| Олег 8888 25/11/2010 01:33 |
Лады, - конечно!!!при много благодарен!!! |
| xarl 25/11/2010 15:32 |
Нет желания отследить где пропадает? |
| Олег 8888 25/11/2010 19:41 |
Я так думаю, что пропадает напряжение в момент ошибки из за ошибки возникшей.Может и не прав.Там от датчика 2а разъема и 2а провода всего лишь, не проблема отследить.Пересмотрю.Но не думаю, что в контактах дело, как я уже писал на 1ой странице - мое мнение,- Это логическая неисправность, это не непропай и нет температурной зависимости. |
| xarl 25/11/2010 20:20 |
Олег 8888, ![]() |
| Олег 8888 26/11/2010 16:36 |
понял намек Схемы просто не было.Проверю и эту цепь.Пока что жду когда придет NTС абсолютно новый. |
| mas-ter 26/11/2010 16:40 |
Она перед тобой
Сопротивление подкинь и проверяй. |
| Олег 8888 07/12/2010 19:20 |
Пришел NTС ,новый в упаковке.Залил данную прошивку.Установил обратно плату.Не работает.
Закрылась дверь-залил клапан ,- второй- вращение в2у сторону ,- в другую- несколько раз , и все - ошибка. Думал, что я уже где то сам ошибся подкинул свою вторую плату- работает....Померил напряжение еще раз на второй (не рабочей плате).-3,8 вольт - не пропадает.Стабильно .
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 20:38 Снова после рабочей платы установил восстановленную.Опять , теперь уже на том же месте,как и было описано ранее.скорее всего та же ошибка.Ровно так же себя ведет как и раньше!!! ![]() |
| стопыч 07/12/2010 20:11 |
Олег 8888, остается прогреть проц, но скорее всего не поможет, затем подогреть еще сильней и снять его с платы и поставить туда другой. Была третья ошибка, помогла замена проца. |
| Олег 8888 07/12/2010 20:39 |
Все таки пропадает частично напряжение на термодатчике!!!В момент аварии зафиксировал 2,8 вольт!!!Скиньте пожалуйста еще раз схемы фрагмент , у кого есть.Помню, на том куске схемы, что 5вольт через резистор и на термодатчик приходит , а второй вывод на корпус.Без схемы отследить сложно очень, тем более эти межплатные соединения!!!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 21:42 Стопыч,- а где же его если что взять???процессор... |
| alexu 07/12/2010 21:01 |
5в через терморезистор на проц., а резик с кондюком к корпусу привязан, прибором отследить не сложно стукнись к Zabolotnii в личку http://monitor.espec.ws/section12/topic141152.html |
| Олег 8888 07/12/2010 21:09 |
Да, действительно не сложно...Отследил.на всякий случай пропаял цепи.включил еще раз,напряжение на термодатчике в режиме холодной воды=3,8 вольт, в момент стирки по мере нагревания падает до 2,4вольт и в этот момент происходит ошибка.выключается ТЭН включается помпа и клапана...
Мыслей больше нет, кроме процессора , вроде бы и не чего копать... |
| alexu 07/12/2010 21:13 |
бывает в кондюке проблема, но очень редко чаще проц в топку |
| Олег 8888 08/12/2010 00:35 |
Включал без конденсатора.То же самое. На всякий случай кинул перемычки минуя "калодцы""пистоны"или как я их называю "межплатные (между сторонние)соединения.5 вольт держится стабильно.в бп.
Клиент против новой платы....Сказал подумает.....Проц купить проблема, ни разу не покупал и даже нет ни какой никакой информации где купить... Вот такие бывают "заказы".... ![]() |
| Dima700926 08/12/2010 00:44 |
Тебе же сказали, куда стучаться. |
| Олег 8888 08/12/2010 00:52 |
Попробую... |
| slskok 25/04/2012 15:32 |
Ребята не партесь,замените ЕПРОМ и прошейте |
| cybe 25/04/2012 15:45 |
slskok, ничё что теме 2 с половиной года? |
| xarl 25/04/2012 18:40 |
cybe, Вадим, ниче, все нормально. ![]() |
| Dima700926 25/04/2012 23:13 |
Олег 8888, считай-считай мырги-то. Только надо ли оно? Это там не мыргами считается. |
| xarl 25/04/2012 23:23 |
Dima700926, ты тоже попал ... |
| Олег 8888 26/04/2012 00:28 |
Даааааа ...:-) |
