СМ LG WD-12390ND налив воды
AleksandrAA
27/11/2010 20:29
Кто подскажет C некоторого времени налив воды для всех режимов происходит очень странно. Напор воды очень хороший. Реле слышно как срабатывает, открывает клапан и вода начинает поступать с резким шумом, но сразу же скорость поступления резко падает и вода течет маленькой струйкой. Что это может быть? Сеточку смотрел и чистил. Фильтр тоже. На входе стоит еще один грубой очистки. Все снаруже проверил, вода поступает до машинки прекрасно
Мелиор
27/11/2010 20:42
На LG вода подается порциями
mas-ter
28/11/2010 22:05
AleksandrAA писал:
Мелиор писал:
Мелиор Да, но выше сказанное
AleksandrAA
28/11/2010 23:02
Мелиор. Я это как бы понимаю, но раньше этот процесс происходил гораздо интенсивнее и за меньший промежуток времени.
alexu
28/11/2010 23:03
AleksandrAA, поменяй клапан для начала.
cs71ru
29/11/2010 18:03
Засор у тебя где то в водопроводе. отвинти шланг от машины и проверь поток воды из него
AlexY74
29/11/2010 22:15
cs71ru писал:
стопудово
Скорее всего в кранике перед шлангом на стиралку.
igoryt
06/06/2011 20:28
У мну машинка лж "плачет". Есть подозрение, что клапан не держит, он поддается лечению или только замена?
Мелиор
06/06/2011 20:34
igoryt, а что мешает поменять целиком? Экономия или привычка все делать наполовину?
ремтех
06/06/2011 21:14
если бы клапан не держал вода бы лилась и лилась.
ремтех, дык кто ж его знает как она у него "плачет"? бяка
Kurt76
06/06/2011 22:08
ремтех, ...не встречал....? как просто тихонько и медленно накапывает? равнодушие ...причём бывает просто при слабом давлении!
ремтех
06/06/2011 22:58
Встречал. Только сейчас сообразил, что другой клиент в эту тему впрягся. А о клапанах я все правильно написал.Попадает мелкий песок, клапан доконца не закрывается, ну и ...
igoryt
06/06/2011 23:26
ну...мб его надо разобрать, помыть) вдруг действительно песок какойто?
ремтех
06/06/2011 23:32
Кого ты хочешь разобрать? смех Лучше вызови мастера.
Мелиор
07/06/2011 08:29
Его надо разобрать, помыть, покрасить (зеленой краской) и выбросить. Купить новый клапан и поставить. Вся морока с ремонтом и покупкой нового клапана, который, кстати может не подойти, компенсируется вызовом мастера
Если появится, скорее всего будет: "так хочется самому разобраться...". недовольство, огорчение
igoryt
07/06/2011 18:17
читаю название сайта "форум по ремонту", на котором модераторы после вполне нормального вопросса начинают глумится и кричать вызови мастера. Нахрен такие модераторы то? Если клапан не разбирается, то это можно нормально написать и обьяснить. Вызывать мастера чтобы он открутил старый и прикрутил новый клапан?Я и сам могу произвести это действие. Я просто хочу разобраться)
igoryt, где ты увидел "глумление"? Замена клапана для мастера-это обычная, рутинная работа. Хочется мыть-чистить ? Никто не запрещает. Хочешь разобраться? Пожалуйста, разбирайся. Информации по устройству СМА и их узлов полно...
Мелиор
07/06/2011 20:15
igoryt, где ты прочитал, что это форум по самостоятельному ремонту? Ну-ка наведи курсор на надпись Espec в верхнем левом углу страницы подмигивание
AlexY74
07/06/2011 20:39
igoryt, раньше ремонтировал клапана и перебирал, но уже лет 7 проще купить и поставить новый. Так что лучше новый.
Yaroslav
07/06/2011 23:22
Мелиор, xarl, прошу прощения, но на ЭТОМ форуме много тем где помогают явно "клиенту", или я не прав?
Kurt76
07/06/2011 23:42
YarShev, ...ты прав....не всем! НО есть-везунчики... смех
