СМ LG WD-12390ND налив воды | |||||
AleksandrAA 27/11/2010 20:29 |
Кто подскажет C некоторого времени налив воды для всех режимов происходит очень странно. Напор воды очень хороший. Реле слышно как срабатывает, открывает клапан и вода начинает поступать с резким шумом, но сразу же скорость поступления резко падает и вода течет маленькой струйкой. Что это может быть? Сеточку смотрел и чистил. Фильтр тоже. На входе стоит еще один грубой очистки. Все снаруже проверил, вода поступает до машинки прекрасно |
Мелиор 27/11/2010 20:42 |
На LG вода подается порциями |
mas-ter 28/11/2010 22:05 |
Мелиор Да, но выше сказанное ![]() |
AleksandrAA 28/11/2010 23:02 |
Мелиор. Я это как бы понимаю, но раньше этот процесс происходил гораздо интенсивнее и за меньший промежуток времени. |
alexu 28/11/2010 23:03 |
AleksandrAA, поменяй клапан для начала. |
cs71ru 29/11/2010 18:03 |
Засор у тебя где то в водопроводе. отвинти шланг от машины и проверь поток воды из него |
AlexY74 29/11/2010 22:15 |
![]() Скорее всего в кранике перед шлангом на стиралку. |
igoryt 06/06/2011 20:28 |
У мну машинка лж "плачет". Есть подозрение, что клапан не держит, он поддается лечению или только замена? |
Мелиор 06/06/2011 20:34 |
igoryt, а что мешает поменять целиком? Экономия или привычка все делать наполовину? |
ремтех 06/06/2011 21:14 |
если бы клапан не держал вода бы лилась и лилась. |
xarl 06/06/2011 21:21 |
ремтех, дык кто ж его знает как она у него "плачет"? ![]() |
Kurt76 06/06/2011 22:08 |
ремтех, ...не встречал....? как просто тихонько и медленно накапывает? ![]() |
ремтех 06/06/2011 22:58 |
Встречал. Только сейчас сообразил, что другой клиент в эту тему впрягся. А о клапанах я все правильно написал.Попадает мелкий песок, клапан доконца не закрывается, ну и ... |
igoryt 06/06/2011 23:26 |
ну...мб его надо разобрать, помыть) вдруг действительно песок какойто? |
ремтех 06/06/2011 23:32 |
Кого ты хочешь разобрать? ![]() |
Мелиор 07/06/2011 08:29 |
Его надо разобрать, помыть, покрасить (зеленой краской) и выбросить. Купить новый клапан и поставить. Вся морока с ремонтом и покупкой нового клапана, который, кстати может не подойти, компенсируется вызовом мастера |
xarl 07/06/2011 08:35 |
Если появится, скорее всего будет: "так хочется самому разобраться...". ![]() |
igoryt 07/06/2011 18:17 |
читаю название сайта "форум по ремонту", на котором модераторы после вполне нормального вопросса начинают глумится и кричать вызови мастера. Нахрен такие модераторы то? Если клапан не разбирается, то это можно нормально написать и обьяснить. Вызывать мастера чтобы он открутил старый и прикрутил новый клапан?Я и сам могу произвести это действие. Я просто хочу разобраться) |
xarl 07/06/2011 18:26 |
igoryt, где ты увидел "глумление"? Замена клапана для мастера-это обычная, рутинная работа. Хочется мыть-чистить ? Никто не запрещает. Хочешь разобраться? Пожалуйста, разбирайся. Информации по устройству СМА и их узлов полно... |
Мелиор 07/06/2011 20:15 |
igoryt, где ты прочитал, что это форум по самостоятельному ремонту? Ну-ка наведи курсор на надпись Espec в верхнем левом углу страницы ![]() |
AlexY74 07/06/2011 20:39 |
igoryt, раньше ремонтировал клапана и перебирал, но уже лет 7 проще купить и поставить новый. Так что лучше новый. |
Yaroslav 07/06/2011 23:22 |
Мелиор, xarl, прошу прощения, но на ЭТОМ форуме много тем где помогают явно "клиенту", или я не прав? |
Kurt76 07/06/2011 23:42 |
YarShev, ...ты прав....не всем! НО есть-везунчики... ![]() |
