СМА INDESIT WIA 101(EX) не сбрасывается программа.РЕШЕНО | |||||
| Alexandr_Kor 28/11/2010 23:02 |
Такая вот проблема, была слетевшая прошивка, нашел родную, прошил, прошивку прилагаю. Всё заработало, но нет возможности прервать выполнение программы. Со слов хозяина, по инструкции, нужно перевести ручку выбора программ в положение выкл и на 10 секунд, примерно, нажать и удерживать кнопку старт. Я это делаю, но машинка лишь переходит в режим паузы, сбросить не получается, приходится дождаться конца программы, это не удобно, если вдруг случайно выбрал не ту программу. Подскажите где копать, перерыл вроде всё, но пока в тупике. Может прошива не та или не те кнопки жму? |
| alexu 28/11/2010 23:08 |
Alexandr_Kor, прошива сервисная,чистая |
| Alexandr_Kor 29/11/2010 00:12 |
| Alexandr_Kor 29/11/2010 22:14 |
| surik_09 29/11/2010 22:32 |
| alexu 29/11/2010 22:38 |
| Alexandr_Kor 30/11/2010 00:41 |
| Александр Михалыч 30/11/2010 22:10 |
| alexu 30/11/2010 22:18 |
| constan 30/11/2010 22:18 |
Очередное пособие для клиентов. ![]() |
| Мелиор 30/11/2010 22:24 |
Нет. Я ждал логического завершения и приступаю к работе над темой . |
| goga gogin 01/12/2010 00:04 |
alexu, замечательный смайл... ![]() |
| Alexandr_Kor 01/12/2010 10:27 |
Э народ, а что с темой, покоцаная какая то, многие ответы просто пустые, мои в том же числе. Админы, глюк сайта или что случилось? Ни фоток ни общения... ![]() |
| Рифат 01/12/2010 10:28 |
ага. Глюк модератора ![]() |
| caratels 01/12/2010 10:53 |
Если не секрет как имеено слитела предыдущая прошивка! А потом мона и определиться что делать дальше! |
| Рифат 01/12/2010 11:03 |
caratels, расслабься.Сядь кофейку попей с печеньками. Проблемы уже и нет. |
| caratels 01/12/2010 11:12 |
Понял ! Учту!! |
| Александр Михалыч 01/12/2010 22:38 |
| Мелиор 01/12/2010 22:46 |
Народ, не надо резких движений. Помогать людям нужно. Но на форуме только мастерам и конкретные советы только в личку, а в самой теме только, так сказать, общее направление и такую информацию, которую не может использовать клиент. Не надо впадать ни в транжирство, ни в жлобство |
| Alexandr_Kor 02/12/2010 13:52 |
Проблема есть и никуда не делась, просто я был в отъезде. Прошива прошлая слетела из-за того что микросхема памяти сдохла, вот и вся причина. |
| alexu 02/12/2010 15:08 |
так залей ту что в теме была, она чистая |
| Alexandr_Kor 02/12/2010 16:28 |
Ну если я её тут выложил, то наверняка и заливал в микруху, иначе как бы машинка работала? |
| caratels 03/12/2010 02:02 |
| Рифат 03/12/2010 07:12 |
В одной теме......
......и в другой теме.....
может стоит всё таки делать проверку написанного а постах,чтоб не было так противно писать коверканные слова другим участникам? |
| юра1978 03/12/2010 09:25 |
| Alexandr_Kor 03/12/2010 11:39 |
Время от времени подхожу к ней с новыми идеями и опробываю их.
За прошивку скажу так, прошивка сервисная, чистая, по номеру один в один с машинкой совпадает, конечно если плату не меняли другую, на что хозяин дал отрицательный ответ. Электроника прозвонена вся, до последнего резистора. Наверное придётся паять туда панельку и тупо шить микруху разными прошивками с подкидкой и проверкой на машинке. Номер на плате вообще говорит как нибудь о прошивке или только на машинке? |
| mas-ter 03/12/2010 13:28 |
Необходимая информация на штрих коде и на шильдике, всё это на корпусе стиралки. |
| Alexandr_Kor 03/12/2010 13:38 |
Понятно, всё от туда и бралось, бум думать дальше. ![]() |
| Dima700926 04/12/2010 00:00 |
Извиняюсь, не понял, какой модуль. Часть темы затерта, а инфы про 101 в моей коллекции нет.Можно сей вопрос уточнить? |
| xarl 04/12/2010 00:06 |
Dima700926, Low-End. |
| cybe 04/12/2010 00:08 |
Ещё на первой странице, где всё так разжевали, что пришлось чистить
Замок что ли вешать? |
| Dima700926 04/12/2010 00:13 |
У меня под носом Лоу-Енд лежит. Не вижу "микруху, которую можно шить" как здрассте и ставить на кроватку для проверки. Может, я действительно, не туда смотрю? |
| xarl 04/12/2010 00:17 |
Туда-туда, но ставить и шить "как здрассте" можно. |
| Dima700926 04/12/2010 00:19 |
Просвети в личку, плиз, хотя бы в общих чертах. |
| eskander 04/12/2010 01:19 |
Dima700926, Заглянь в личку. |
| Dima700926 04/12/2010 06:18 |
Заглянул, спасибо. СМД корпус к экспериментам не располагает. И мне пока ни разу не попадался Лоу-Енд с битой прошивкой. |
| Vik77 04/12/2010 07:25 |
Вот тебе для планарки. |
| xarl 04/12/2010 11:56 |
Так планарку еще надо "выдуть" с субмодуля. |
| Alexandr_Kor 04/12/2010 12:38 |
Ну вот и закончились мытарства, прошивка подошла с другим номером, все заработало! Спасибо всем откликнувшимся в помощи! Тему можно закрывать, проблема решена. ![]() |
| Vik77 04/12/2010 12:40 |
Не вижу никаких трудностей выдуть. |
| xarl 04/12/2010 12:40 |
Alexandr_Kor, так допиши в заголовке "РЕШЕНО"... |
| Alexandr_Kor 04/12/2010 15:17 |
Ой, пардон, замахался подбирать прошивы да проверять после каждой как работает СМ, забыл, исправляю. ![]() |
