СМА INDESIT WIA 101(EX) не сбрасывается программа.РЕШЕНО
Alexandr_Kor
28/11/2010 23:02
Такая вот проблема, была слетевшая прошивка, нашел родную, прошил, прошивку прилагаю. Всё заработало, но нет возможности прервать выполнение программы. Со слов хозяина, по инструкции, нужно перевести ручку выбора программ в положение выкл и на 10 секунд, примерно, нажать и удерживать кнопку старт. Я это делаю, но машинка лишь переходит в режим паузы, сбросить не получается, приходится дождаться конца программы, это не удобно, если вдруг случайно выбрал не ту программу. Подскажите где копать, перерыл вроде всё, но пока в тупике. Может прошива не та или не те кнопки жму?
alexu
28/11/2010 23:08
Alexandr_Kor, прошива сервисная,чистая
Alexandr_Kor
29/11/2010 00:12
равнодушие
Alexandr_Kor
29/11/2010 22:14
равнодушие
surik_09
29/11/2010 22:32
одобрение
alexu
29/11/2010 22:38
голливудская улыбка
Alexandr_Kor
30/11/2010 00:41
классно!
Александр Михалыч
30/11/2010 22:10
голливудская улыбка
alexu
30/11/2010 22:18
гы-гы
constan
30/11/2010 22:18
Саша С писал:
Я в таких случаях просто включаю машинку
Очередное пособие для клиентов. недовольство, огорчение
Мелиор
30/11/2010 22:24
constan писал:
Нет. Я ждал логического завершения и приступаю к работе над темой подмигивание.
goga gogin
01/12/2010 00:04
alexu, замечательный смайл... улыбка
Alexandr_Kor
01/12/2010 10:27
Э народ, а что с темой, покоцаная какая то, многие ответы просто пустые, мои в том же числе. Админы, глюк сайта или что случилось? Ни фоток ни общения... недовольство, огорчение
Рифат
01/12/2010 10:28
ага. Глюк модератора смех
caratels
01/12/2010 10:53
Если не секрет как имеено слитела предыдущая прошивка! А потом мона и определиться что делать дальше!
Рифат
01/12/2010 11:03
caratels, расслабься.Сядь кофейку попей с печеньками. голливудская улыбка Проблемы уже и нет.
caratels
01/12/2010 11:12
Понял ! Учту!!
Александр Михалыч
01/12/2010 22:38
голливудская улыбка
Мелиор
01/12/2010 22:46
Народ, не надо резких движений. Помогать людям нужно. Но на форуме только мастерам и конкретные советы только в личку, а в самой теме только, так сказать, общее направление и такую информацию, которую не может использовать клиент. Не надо впадать ни в транжирство, ни в жлобство
Alexandr_Kor
02/12/2010 13:52
Проблема есть и никуда не делась, просто я был в отъезде. Прошива прошлая слетела из-за того что микросхема памяти сдохла, вот и вся причина.
alexu
02/12/2010 15:08
так залей ту что в теме была, она чистая
Alexandr_Kor
02/12/2010 16:28
Ну если я её тут выложил, то наверняка и заливал в микруху, иначе как бы машинка работала?
caratels
03/12/2010 02:02
равнодушие
Рифат
03/12/2010 07:12
В одной теме......
Неоднократно наблюдал при програмировании Пзу с сервис центре прогу по работе с пзу мерлони! Праверка на целосность Пзу . Замена сех констант и тд. Все ячейки подписаны све систематезировано . Ну круто! Можек кто подскажет в каком напровлении копать.
......и в другой теме.....
Но не характерное поведение перехода в паузу говорит о неправильной прошивке в целом!
гы-гы
может стоит всё таки делать проверку написанного а постах,чтоб не было так противно писать коверканные слова другим участникам?
юра1978
03/12/2010 09:25
Alexandr_Kor
03/12/2010 11:39
Время от времени подхожу к ней с новыми идеями и опробываю их.
За прошивку скажу так, прошивка сервисная, чистая, по номеру один в один с машинкой совпадает, конечно если плату не меняли другую, на что хозяин дал отрицательный ответ. Электроника прозвонена вся, до последнего резистора. Наверное придётся паять туда панельку и тупо шить микруху разными прошивками с подкидкой и проверкой на машинке. Номер на плате вообще говорит как нибудь о прошивке или только на машинке?
mas-ter
03/12/2010 13:28
Необходимая информация на штрих коде и на шильдике, всё это на корпусе стиралки.
Alexandr_Kor
03/12/2010 13:38
Понятно, всё от туда и бралось, бум думать дальше. улыбка
Dima700926
04/12/2010 00:00
Извиняюсь, не понял, какой модуль. Часть темы затерта, а инфы про 101 в моей коллекции нет.Можно сей вопрос уточнить?
Dima700926, Low-End.
cybe
04/12/2010 00:08
Ещё на первой странице, где всё так разжевали, что пришлось чистить
Мелиор писал:
Замок что ли вешать?
Dima700926
04/12/2010 00:13
У меня под носом Лоу-Енд лежит. Не вижу "микруху, которую можно шить" как здрассте и ставить на кроватку для проверки. W-O-W Может, я действительно, не туда смотрю?
Туда-туда, но ставить и шить "как здрассте" можно.
Dima700926
04/12/2010 00:19
Просвети в личку, плиз, хотя бы в общих чертах.
eskander
04/12/2010 01:19
Dima700926, Заглянь в личку.
Dima700926
04/12/2010 06:18
Заглянул, спасибо. СМД корпус к экспериментам не располагает. И мне пока ни разу не попадался Лоу-Енд с битой прошивкой.
Vik77
04/12/2010 07:25
Dima700926 писал:
Вот тебе для планарки.
Так планарку еще надо "выдуть" с субмодуля.
Alexandr_Kor
04/12/2010 12:38
Ну вот и закончились мытарства, прошивка подошла с другим номером, все заработало! Спасибо всем откликнувшимся в помощи! улыбка Тему можно закрывать, проблема решена. классно!
Vik77
04/12/2010 12:40
xarl писал:
Не вижу никаких трудностей выдуть.
Alexandr_Kor, так допиши в заголовке "РЕШЕНО"...
Alexandr_Kor
04/12/2010 15:17
xarl писал:
Ой, пардон, замахался подбирать прошивы да проверять после каждой как работает СМ, забыл, исправляю. улыбка
