СМА индезитW83TEM невыдоёт код ошибки. | |
| surik_09 29/11/2010 18:57 |
Всем здрасти,помогите пожалусто решить проблему сма индезит w83tem с длинным старым модулем ЕVOO не выдаёт код ошибки тупо крутится ручка просит воду работает помпа и всё.Проверил всю цепь всё в норме 5 волт на модули есть,не ужели проц?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 20:27 тема закрыта ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 20:44 поесняю проц точно нокрылся,заменил и всё заработала ![]() |
| regiss 29/11/2010 21:18 |
Если есть в наличии проц (для проверки), то какого х.. создавать тему ??? ![]() |
| wasilij 30/11/2010 01:33 |
surik_09, Тему не закрыл.Ты наверно поменял модуль.А может ты модуль процессором называеш? ![]() |
