ПММ Candy Trio постоянно работает ТЭН | |||
| ilfad 01/12/2010 00:48 |
Прошу поделиться мнением. Изначально перестали выполняться программы, при этом ТЭН накалялся докрасна (даже на программе холодного ополаскивания), причём сразу после запуска программы. На модуле управления обнаружилось сгоревшее реле OMRON G5LA-1 24V DC. После его замены аппарат стал выполнять программы, но проблема с ТЭНом осталась. По цепи между модулем управления и ТЭНом установлено термореле (?) ELTH K-11. Может ли быть проблема в нём? Или в модуле? |
| regiss 01/12/2010 11:32 |
Специалист, он и за версту чувствуеться..... |
| AlexY74 01/12/2010 12:10 |
Хоть бы поиском воспользовался
по ELTH K-11. на этом форуме есть похожая тема. ТОлько для СМА . |
| ilfad 03/12/2010 22:58 |
Специалист, только в другом деле. А здесь только потому, что в Питере специалистов днём с огнём... Вызванный спец постановил замену модуля, причём сам модуль он не видел. Модуля в стране нет. Заказ по срокам не определён. Аппарат куплен за немалые деньги, и должен работать. Питерские есть? Готов оплатить результат.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 00:04 Выяснил уже - дело не в реле.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 00:18 Хоть бы поиском воспользовался по ELTH K-11. на этом форуме есть похожая тема. ТОлько для СМА . Читал. В Яндексе по запросу "ELTH K-11" первая ссылка. Так Вас и нашел. ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 00:23 Есть фото платы. Ужму до удобоваримых размеров - выложу в соответствующем разделе. Может кому пригодится ... |
