СМА Ariston ARMXXL 105 мигает замок-слетела прошивка??? | |||||||
| Владимир1960 03/12/2010 09:27 |
Ariston -Hotpoint ARMXXL 105 EU
080544120100 32 012 809058553 Проблема: при старте УБЛ щелкает 4 раза и блокируется.Сигнал на плату управления приходит (АС 220 В).Индикатор замка постоянно мигает.Машина не запускается ни на каких режимах. |
| xarl 03/12/2010 09:43 |
Владимир1960, и такое бывает. |
| Владимир1960 03/12/2010 11:28 |
Плату возили в сервис-прошивка якобы ОК.Ошибка F13-датчик темп. сушки в обрыве,но по идее влиять на работу не должен. |
| alexandr87 03/12/2010 11:37 |
ну-ну. кто тебе это сказал? |
| Владимир1960 03/12/2010 12:09 |
Это только предположение...Датчик перекорачивал-безрезультатно.Подкидывал на 10 кОм-с тем же результатом.Номинала не знаю,завтра маркировку гляну-в Хабаре вечер уже. |
| FAU2 03/12/2010 14:32 |
ищи родной датчик |
| Владимир1960 07/12/2010 09:49 |
Вместо датчика подкинул резистор 18 кОм,горит индикатор стирки, замок мигает ((( |
| Владимир1960 09/12/2010 09:42 |
Считал программатором Orange-3 прошивку-не подскажете-жива? Кстати марка машины лежит почему-то по адресу F00 ((( |
| Рифат 09/12/2010 11:48 |
сохранённая F05 |
| xarl 09/12/2010 12:05 |
И перебои в сети... |
| Рифат 09/12/2010 12:14 |
перебои на столе наверное сделал ![]() |
| Владимир1960 09/12/2010 13:44 |
сливной насос посмотрю...Прошивка-то актуальна??? Скиньте,ПЛИЗ,живую для сравнения.Хотя все равно не пойму-причем здесь замок?Прощупал все...Такое ощущение,что проц не видит сигнала закрытия.Он на какую ногу проца приходит? |
| xarl 09/12/2010 14:18 |
Владимир1960, что означает ".Прошивка-то актуальна???" ? |
| mas-ter 09/12/2010 14:26 |
Тебе же не сказали нет, значит да.
Они будут отличаться, но всё равно причина не там.
Ну так карандаш, лист бумаги, и прибор тебе в помощь. |
| Kaskad11 09/12/2010 14:29 |
У вас же плата в руках? Вот и посмотрите на какую ногу сигнал приходит. Ведь если сигнала нет то все равно цепь трассировать придется. |
| alexu 09/12/2010 14:50 |
а какой движок стоит в этой сма? |
| cybe 09/12/2010 16:07 |
alexu, ...105... - значит коллекторный |
| alexu 09/12/2010 16:17 |
cybe, я с этими циферками не дружу, а вопрос к чему был, потому что данная см сделала 4199 стирок, поэтому надо на это обратить внимание
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 15:38
расшифруй |
| mas-ter 09/12/2010 17:25 |
alexu, Ну и что
А по дисбалансу тоже прикольно получается вряд ли перепрошивка улучшит работу стиралки. |
| cybe 09/12/2010 17:34 |
mas-ter, он не то имеет ввиду, а что подразумевалось - было затёрто ![]() |
| Владимир1960 10/12/2010 07:52 |
Машина стоит в прачке в гостинице,как вспомогательная.Не думал,что столько накрутила-2-х лет нет еще...Уже купили новую,эту ковыряю из спортивного интереса.Хотя сделать оч желательно.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 16:02 Да,есть ньюансик-при старте клапан ХВ делает попытку открыться и сразу блокируется.Программы переключаются,но не запускаются. |
| alexu 10/12/2010 10:53 |
что именно щупал |
| Рифат 10/12/2010 10:57 |
Владимир1960, а ты успел прочитать то,что тебе в посте alexu писал? Проверял их? ![]() |
| alexu 10/12/2010 11:06 |
grifat, так я успел ластиком поработать ![]() |
| FAU2 10/12/2010 16:41 |
alexu, так это вроде открытым текстом до сих пор написано в рамочке |
| Владимир1960 12/12/2010 08:04 |
В рамочке-это про 4199 стирок? Я ж говорю-пахала в прачке... |
| cybe 12/12/2010 09:29 |
Владимир1960, а вот то что пошёл покупать я затру ![]() |
| Владимир1960 12/12/2010 10:52 |
как скажете,босс ))) |
| cybe 12/12/2010 12:07 |
Владимир1960, дык чего, получилось? |
| Владимир1960 13/12/2010 11:04 |
Ышо не купил...Завтра.Отпишусь обязательно |
| Владимир1960 16/12/2010 09:27 |
Поехала машина...Спасибо всем,особенно Gibson ;-)) -это его версия. |
| cybe 16/12/2010 09:32 |
При чём здесь он, если alexu об том полтемы талдычил! Только успевали затирать |
| Владимир1960 16/12/2010 10:11 |
Видимо затирали раньше,чем я читал )))) Ладно,думаю вопрос закрыт. |
| cybe 16/12/2010 10:13 |
А Gibson успевал ![]() |
| alexu 16/12/2010 10:44 |
да ещё намёк в квадратике обвёл ![]() |
| Рифат 16/12/2010 11:12 |
вобщем всем водки ,а alexu ещё и с пивом её разбавить ![]() |
| alexu 16/12/2010 11:19 |
пиво,водка ....коньяк и чачу вобщем пью ![]() |
