СМА Ariston ARMXXL 105 мигает замок-слетела прошивка???
Владимир1960
03/12/2010 09:27
Ariston -Hotpoint ARMXXL 105 EU
080544120100
32 012
809058553
Проблема: при старте УБЛ щелкает 4 раза и блокируется.Сигнал на плату управления приходит (АС 220 В).Индикатор замка постоянно мигает.Машина не запускается ни на каких режимах.
Владимир1960, и такое бывает.
Владимир1960
03/12/2010 11:28
Плату возили в сервис-прошивка якобы ОК.Ошибка F13-датчик темп. сушки в обрыве,но по идее влиять на работу не должен.
alexandr87
03/12/2010 11:37
Владимир1960 писал:
Плату возили в сервис-прошивка-ОК.Ошибка F13-датчик темп. сушки в обрыве,но по идее влиять на работу не должен.
ну-ну. кто тебе это сказал?
Владимир1960
03/12/2010 12:09
Это только предположение...Датчик перекорачивал-безрезультатно.Подкидывал на 10 кОм-с тем же результатом.Номинала не знаю,завтра маркировку гляну-в Хабаре вечер уже.
FAU2
03/12/2010 14:32
ищи родной датчик
Владимир1960
07/12/2010 09:49
Вместо датчика подкинул резистор 18 кОм,горит индикатор стирки, замок мигает (((
Владимир1960
09/12/2010 09:42
Считал программатором Orange-3 прошивку-не подскажете-жива? Кстати марка машины лежит почему-то по адресу F00 (((
Рифат
09/12/2010 11:48
сохранённая F05
И перебои в сети...
Рифат
09/12/2010 12:14
перебои на столе наверное сделал улыбка
Владимир1960
09/12/2010 13:44
сливной насос посмотрю...Прошивка-то актуальна??? Скиньте,ПЛИЗ,живую для сравнения.Хотя все равно не пойму-причем здесь замок?Прощупал все...Такое ощущение,что проц не видит сигнала закрытия.Он на какую ногу проца приходит?
Владимир1960, что означает ".Прошивка-то актуальна???" ?
mas-ter
09/12/2010 14:26
Владимир1960 писал:
Тебе же не сказали нет, значит да.
Владимир1960 писал:
Они будут отличаться, но всё равно причина не там.
Владимир1960 писал:
Ну так карандаш, лист бумаги, и прибор тебе в помощь.
Kaskad11
09/12/2010 14:29
У вас же плата в руках? Вот и посмотрите на какую ногу сигнал приходит. Ведь если сигнала нет то все равно цепь трассировать придется.
alexu
09/12/2010 14:50
а какой движок стоит в этой сма?
cybe
09/12/2010 16:07
alexu, ...105... - значит коллекторный
alexu
09/12/2010 16:17
cybe, я с этими циферками не дружу, а вопрос к чему был, потому что данная см сделала 4199 стирок, поэтому надо на это обратить внимание
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 15:38
Владимир1960 писал:
Прощупал все...
расшифруй
mas-ter
09/12/2010 17:25
alexu, Ну и что
alexu писал:
А по дисбалансу тоже прикольно получается улыбка вряд ли перепрошивка улучшит работу стиралки.
cybe
09/12/2010 17:34
mas-ter, он не то имеет ввиду, а что подразумевалось - было затёрто улыбка
Владимир1960
10/12/2010 07:52
Машина стоит в прачке в гостинице,как вспомогательная.Не думал,что столько накрутила-2-х лет нет еще...Уже купили новую,эту ковыряю из спортивного интереса.Хотя сделать оч желательно.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 16:02
Да,есть ньюансик-при старте клапан ХВ делает попытку открыться и сразу блокируется.Программы переключаются,но не запускаются.
alexu
10/12/2010 10:53
Владимир1960 писал:
Прощупал все...
что именно щупал
Рифат
10/12/2010 10:57
Владимир1960, а ты успел прочитать то,что тебе в посте alexu писал? Проверял их? подмигивание
alexu
10/12/2010 11:06
grifat, так я успел ластиком поработать голливудская улыбка
FAU2
10/12/2010 16:41
alexu, так это вроде открытым текстом до сих пор написано в рамочке
Владимир1960
12/12/2010 08:04
В рамочке-это про 4199 стирок? Я ж говорю-пахала в прачке...
cybe
12/12/2010 09:29
Владимир1960, а вот то что пошёл покупать я затру подмигивание
Владимир1960
12/12/2010 10:52
как скажете,босс )))
cybe
12/12/2010 12:07
Владимир1960, дык чего, получилось?
Владимир1960
13/12/2010 11:04
Ышо не купил...Завтра.Отпишусь обязательно
Владимир1960
16/12/2010 09:27
Поехала машина...Спасибо всем,особенно Gibson ;-)) -это его версия.
cybe
16/12/2010 09:32
Владимир1960 писал:
При чём здесь он, если alexu об том полтемы талдычил! Только успевали затирать
Владимир1960
16/12/2010 10:11
Видимо затирали раньше,чем я читал )))) Ладно,думаю вопрос закрыт.
cybe
16/12/2010 10:13
Владимир1960 писал:
А Gibson успевал смех
alexu
16/12/2010 10:44
cybe писал:
да ещё намёк в квадратике обвёл голливудская улыбка
Рифат
16/12/2010 11:12
вобщем всем водки Пьем пиво ,а alexu ещё и с пивом её разбавить смех
alexu
16/12/2010 11:19
пиво,водка ....коньяк и чачу вобщем пью смех
