СМ CANDY AQUA 1000 T 45 набрала воду - и молчит
SDL2000
06/12/2010 09:02
CANDY AQUA 1000 T 45, код 31000538 давненько стала капризничать. На некоторых режимах останавливалась. Причем останавливалась всегда на полоскании. Выключишь ее, сдвинешь селектор выбора на щелчек по часовой, включишь - продолжала стирать.
Вчера просто набрала воды - и молчит. Поставил на отжим. Отжала, воду слила.
Командоаппарат снимал, разбирал. Там все чистенько.
Снял плату (Модуль в теме "фото модулей" №31). Плата чистая, только почему-то на ножке LNK305PN, которая как-бы отдельная, какая-то чернота.
И на обратной стороне платы на дорожке типа копоти, которая легко стирается пальцем.
Вопрос. В какую стотрону копать?
Есть ли смысл вычитывать прошивку, и выкладывать тут? Или что-то другое сначала проверить надо?
Мелиор
06/12/2010 09:11
Обычный совет для клиента в таких случаях вызвать мастера. Хотя после самостоятельной разборки КА, мастер может и не взяться
SDL2000
06/12/2010 09:49
Да еслиб был мастер - никаких вопросов. Увы, в нашем маленьком городке их просто нету недовольство, огорчение
А КА - там по моему не возможно собрать не правильно.
Вы посоветуйте плиз, в каую сторону смотреть.
Программатор имеется (Омега - полный комплект), пишущие осцилы - тоже, паяльная станция и т.п. и т.д.
alexandr87
06/12/2010 10:04
SDL2000, прошивку давай
SDL2000
06/12/2010 10:58
Вот, считал. Считывал как 24С04
alexu
06/12/2010 11:08
Е2 31 раз
Е3 4 раза
попробуй чистую прошивку
SDL2000
06/12/2010 11:18
Спасибо, попробую
А что означает Е2 и Е3? Как я понимаю ошибки?
mas-ter
06/12/2010 11:23
SDL2000, Прошива не поможет.
SDL2000
06/12/2010 11:28
mas-ter,
Если возможно, подскажите, что проверить нужно?
Ошибки Е2 и Е3 (если это ошибки), на что указывают? Или где список ошибок можно глянуть?
alexu
06/12/2010 11:32
SDL2000,перешей сначала, а там видно будет
SDL2000
06/12/2010 11:35
alexu,
Вот сейчас в обед поеду, перешью. Соберу.
Дальше какие мои действия? Просто цикл стирки запустить?
Или что-то проверить надо?
mas-ter
06/12/2010 12:04
SDL2000, НЕТ залива - 31, НЕТ слива - 4
SDL2000
06/12/2010 12:09
Угу. Значит проверить датчик уровня воды (как я понимаю, должно что-то подобное стоять), и чистоту слива.
Все понял. Спасибо. Попробую - о результатах расскажу
Мелиор
06/12/2010 12:36
SDL2000 писал:
Вот адрес сервис-центра CANDY в вашем "маленьком городке"
ООО РТТЦ "Электроника-Сервис"
(8152) 595027
183050, пр.Ледокольный, 5
mas-ter
06/12/2010 12:42
SDL2000, Если в течении 3-3.5 минут данные операции не произвелись, то в раздел статики (прошивки) записывается "сбой".
Gibson
06/12/2010 13:07
В этом маленьком городке не один даже сервис центр есть еще СиПиЭс на Книповича так что грех жаловаться просто денег на ремонт жалко.
SDL2000
06/12/2010 13:34
Вообщем проверил. Все то же самое, что и вчера. Начинает набирать воду, немножко покрутит барабан, и снова набирает воду. А вода течет из выхода напроток.
Датчик уровня воды не нашел. Как она уровень измеряет?
Gibson,
Только у меня не Мурманск в профиле, а Мурманская область.
г. Оленегорск. 100 км от Мурманска.
Везти туда машинку - удовольствие ниже среднего.
А на счет денег жалко... Ребята, я такой же ломастер как и вы. Только специализация, диагностика авто. И поверьте денег - ничуть не жалко. Но... Не к кому недовольство, огорчение
Звонил в соседний город, 30 км от нас, мастер может быть, к нам поедет на выходных.
А у меня ребенку 10 месяцев. Сами понимаете подмигивание
Сейчас товарищ в Мурманске, если сможем с помощью вас всех, определить, что сломалось - может привезет запчасть.
P.S. Если тут есть мастер из Оленегорска (может я кого не знаю) - пишите в личку. с РАДОСТЬЮ Вас приглашу, и заплачу. Мне так было бы гораздо проще.
P.P.S ничего не понимаю. Сейчас еще раз включил - пошла стирать.
Кажется я начинаю догадываться, что сам идиот с большой буквы.
Мелиор
06/12/2010 14:02
SDL2000 писал:
Погоди, погоди. Да у тебя похоже банальный самослив. Шланг на каком уровне от пола?
SDL2000
06/12/2010 14:28
Мелиор,
Вот и я про это имел ввиду, когда сказал, что я идиот.
Шланг закреплен на машинке в штатном месте. Вроде достаточно высоко. Опущен в канализацию. Петля просто болталась. Видимо в какие-то моменты воды выливалась. Машинку ни как не удается установить так, чтоб не прыгала. Вот и елозит.
Сейчас на обеде кинул шланг в ванную, два раза попробовал стартовать - все ок.
Оставил на полный цикл. Приду с работы гляну.
Ладно. Что поделать. Век живи, век учись - все равно дураком помрешь классно!
Спасибо всем за помощь! Извиянюсь за отнятое время!
Ну на самом деле не сообразил сразу. Три года уже стоит так...
шайтан
06/12/2010 14:40
SDL2000 писал:
поставь антисифон и избавишься от самослива
mas-ter
06/12/2010 15:20
шайтан, Вот именно такой я бы не советывал, внутри шарик стучит как отбойный молот смех
