СМ CANDY AQUA 1000 T 45 набрала воду - и молчит | |||
SDL2000 06/12/2010 09:02 |
CANDY AQUA 1000 T 45, код 31000538 давненько стала капризничать. На некоторых режимах останавливалась. Причем останавливалась всегда на полоскании. Выключишь ее, сдвинешь селектор выбора на щелчек по часовой, включишь - продолжала стирать.
Вчера просто набрала воды - и молчит. Поставил на отжим. Отжала, воду слила. Командоаппарат снимал, разбирал. Там все чистенько. Снял плату (Модуль в теме "фото модулей" №31). Плата чистая, только почему-то на ножке LNK305PN, которая как-бы отдельная, какая-то чернота. И на обратной стороне платы на дорожке типа копоти, которая легко стирается пальцем. Вопрос. В какую стотрону копать? Есть ли смысл вычитывать прошивку, и выкладывать тут? Или что-то другое сначала проверить надо? |
Мелиор 06/12/2010 09:11 |
Обычный совет для клиента в таких случаях вызвать мастера. Хотя после самостоятельной разборки КА, мастер может и не взяться |
SDL2000 06/12/2010 09:49 |
Да еслиб был мастер - никаких вопросов. Увы, в нашем маленьком городке их просто нету
А КА - там по моему не возможно собрать не правильно. Вы посоветуйте плиз, в каую сторону смотреть. Программатор имеется (Омега - полный комплект), пишущие осцилы - тоже, паяльная станция и т.п. и т.д. |
alexandr87 06/12/2010 10:04 |
SDL2000, прошивку давай |
SDL2000 06/12/2010 10:58 |
Вот, считал. Считывал как 24С04 |
alexu 06/12/2010 11:08 |
Е2 31 раз
Е3 4 раза попробуй чистую прошивку |
SDL2000 06/12/2010 11:18 |
Спасибо, попробую
А что означает Е2 и Е3? Как я понимаю ошибки? |
mas-ter 06/12/2010 11:23 |
SDL2000, Прошива не поможет. |
SDL2000 06/12/2010 11:28 |
mas-ter,
Если возможно, подскажите, что проверить нужно? Ошибки Е2 и Е3 (если это ошибки), на что указывают? Или где список ошибок можно глянуть? |
alexu 06/12/2010 11:32 |
SDL2000,перешей сначала, а там видно будет |
SDL2000 06/12/2010 11:35 |
alexu,
Вот сейчас в обед поеду, перешью. Соберу. Дальше какие мои действия? Просто цикл стирки запустить? Или что-то проверить надо? |
mas-ter 06/12/2010 12:04 |
SDL2000, НЕТ залива - 31, НЕТ слива - 4 |
SDL2000 06/12/2010 12:09 |
Угу. Значит проверить датчик уровня воды (как я понимаю, должно что-то подобное стоять), и чистоту слива.
Все понял. Спасибо. Попробую - о результатах расскажу |
Мелиор 06/12/2010 12:36 |
Вот адрес сервис-центра CANDY в вашем "маленьком городке" ООО РТТЦ "Электроника-Сервис" (8152) 595027 183050, пр.Ледокольный, 5 |
mas-ter 06/12/2010 12:42 |
SDL2000, Если в течении 3-3.5 минут данные операции не произвелись, то в раздел статики (прошивки) записывается "сбой". |
Gibson 06/12/2010 13:07 |
В этом маленьком городке не один даже сервис центр есть еще СиПиЭс на Книповича так что грех жаловаться просто денег на ремонт жалко. |
SDL2000 06/12/2010 13:34 |
Вообщем проверил. Все то же самое, что и вчера. Начинает набирать воду, немножко покрутит барабан, и снова набирает воду. А вода течет из выхода напроток.
Датчик уровня воды не нашел. Как она уровень измеряет? Gibson, Только у меня не Мурманск в профиле, а Мурманская область. г. Оленегорск. 100 км от Мурманска. Везти туда машинку - удовольствие ниже среднего. А на счет денег жалко... Ребята, я такой же ломастер как и вы. Только специализация, диагностика авто. И поверьте денег - ничуть не жалко. Но... Не к кому Звонил в соседний город, 30 км от нас, мастер может быть, к нам поедет на выходных. А у меня ребенку 10 месяцев. Сами понимаете Сейчас товарищ в Мурманске, если сможем с помощью вас всех, определить, что сломалось - может привезет запчасть. P.S. Если тут есть мастер из Оленегорска (может я кого не знаю) - пишите в личку. с РАДОСТЬЮ Вас приглашу, и заплачу. Мне так было бы гораздо проще. P.P.S ничего не понимаю. Сейчас еще раз включил - пошла стирать. Кажется я начинаю догадываться, что сам идиот с большой буквы. |
Мелиор 06/12/2010 14:02 |
Погоди, погоди. Да у тебя похоже банальный самослив. Шланг на каком уровне от пола? |
SDL2000 06/12/2010 14:28 |
Мелиор,
Вот и я про это имел ввиду, когда сказал, что я идиот. Шланг закреплен на машинке в штатном месте. Вроде достаточно высоко. Опущен в канализацию. Петля просто болталась. Видимо в какие-то моменты воды выливалась. Машинку ни как не удается установить так, чтоб не прыгала. Вот и елозит. Сейчас на обеде кинул шланг в ванную, два раза попробовал стартовать - все ок. Оставил на полный цикл. Приду с работы гляну. Ладно. Что поделать. Век живи, век учись - все равно дураком помрешь Спасибо всем за помощь! Извиянюсь за отнятое время! Ну на самом деле не сообразил сразу. Три года уже стоит так... |
шайтан 06/12/2010 14:40 |
поставь антисифон и избавишься от самослива |
mas-ter 06/12/2010 15:20 |
шайтан, Вот именно такой я бы не советывал, внутри шарик стучит как отбойный молот |
