CMA Zanussi FE-925N выгорел ТЭН и рем модуля (Тема закрыта)
Rem49
07/12/2010 14:49
Поступила СМ Zanussi FE-925N prod.914756510|00, ser. 42601539. На модуле имеется лейба: PNC\elc= 914756510|00, MCF=1322511130-000, CCF=132191250-008
Модуль EWM1000+ на микроконтроллере EWM 1000 PLUS, WIA 30106, 3K085, CTCTPG0425. Передняя панель СМ DELTA 3 (без селектора) только со светодиодами. Вообщем суть такая: Тэн внутри замкнул и перегорел почти полностью, т.е. если бы не вторая нога он бы переломился.
После замены сгоревших резисторов R30, R32, R16, R27, R71, R91 машинка включается сама, закрывается замок, включается залив воды. Вода заливается до бесконечности пока не выдернешь шнур. Остальное после промеров вроде как целые. Залив воды реагирует только на прессостат, если вдуть в него до аварийного уровня. У кого-нибудь такая ситуация проходила, напрвьте что ещё может вылететь в этом случае. Может у кого нить имеется хотя бы функциональная схема для EWM 1000+ Спасибо.
Winidrug
07/12/2010 15:42
Половина первички убита.Как вы думаете процу легко?
стопыч
07/12/2010 15:45
Rem49, ты бы меньше включал модуль, а проверил, или лучше заменил симисторы замка и клапанов, УЛН-ку U2. Раз R30, R32 горели, - то подумай куда тёк ток спаливший их. Ну и клапаны с замком проверь. ИИП полностью исправен?
alexandr87
07/12/2010 15:46
Rem49, конечно труп проц. улн, кстати, тоже мертвая. улыбка
стопыч
07/12/2010 15:52
alexandr87, о трупости проца пока судить рано. УЛН-ка точно битая, раз сразу замок и клапаны включаются. Пусть сперва заменит УЛН, потом виднее будет. улыбка
alexandr87
07/12/2010 15:57
стопыч, пусть снимет L3 и память и померит сопротивление на c18.
стопыч
07/12/2010 16:03
alexandr87, точно. Мож и действительно надо проц менять. Rem49, напряжения с ИИП в студию улыбка
Rem49, ты МЛТ в этот модуль лепишь?
Winidrug
07/12/2010 17:02
По колхозному-С первички все напруги еееее?
Rem49
07/12/2010 17:04
Ясно, всё я проделаю завтра, что вы посоветовали. А МЛТ я лепил, что было под рукой соответствующих номиналов. Спасибо всем, завтра отпишусь, что получилось. Не хотелось бы, чтобы проц сдох. Напряжения с ИИП сниму обязательно.
Winidrug
07/12/2010 17:07
Сразу отвечаю е.Все работает и сразу
Рифат
07/12/2010 17:12
Winidrug, ты по русски говори,чтоб тебя нормальные люди понимали.... равнодушие
стопыч
07/12/2010 17:33
Rem49, личку поглядел? улыбка
Rem49
07/12/2010 17:52
стопыч, Спасибо, а распиновка EWM 1000 и EWM 1000+ одинаковы ????
стопыч
07/12/2010 18:00
Rem49, модули разные по форме. По содержанию очень похожи, если не считать логику 74НС... Или ты о процах?
Rem49
07/12/2010 18:07
стопыч, Да я про проц
стопыч
07/12/2010 18:19
Rem49, тады опять личка.
Rem49
07/12/2010 18:28
стопыч, В личку посмотри. Спасибо
Rem49
08/12/2010 13:23
Всем здравствовать. Заменил ULN 2004A на ULN 2003A другой не было. (по даташиту они взаимозаменяемы), заменил симистор клапанов на Z0607 (которые на платах EVO I). Написано можно заменить на семисторы Z0107MA/N, что это такое я не нашёл на него даташит, но это точно симистор (AC-Switch 600v, 0.2A). Сопротивление на конденсаторе С18 = 78-79 оМ. без ПЗУ и дроселя. После замены и восстановления таким образом схемы включил СМ и промерил на БП, на емкостях С34, С35, С28 напряжение 4 в. и сильно греется транс Т1 и греется процессор. Причём прилично греется. Симптомы остались те же, т.е. замок, клапан залива и появилось при закрытии замка трещание , потом треск прекращается и загорается лампа замка. Замок закрыт. Останавливается выдергиванием вилки из сети. Короче как некоторые товарищи предсказали капут процу, так оно и есть. Он меня сегодня достал - вхолостую пропахал этот модуль. Вообщем я сдался. Может кто подскажет, где в Казахстане можно найти такой модуль, чтобы предложить клиенту или в Новосибе? Всем спасибо за помощь. Тему закрою.
Может, кто подскажет код заказа данного модуля, может удастся заказать. Спасибо
