ARDO FLS 105 S нет вращения барабана. | |||||
| DMITRIY19 07/12/2010 18:42 |
Добрый день. СМА ARDO FLS 105 S Модуль MINISEL 546079000 (1000) Сразу была причина такая не замыкались контакты на прессостате то -есть мембрана срабатывала но вода набиралась до критической точки и включалась помпа.Прессостат поменял, теперь всё срабатывает отключает воду, но не крутит двигатель и через время срабатывает помпа и показывает конец стирки. Двигатель подставляли другой тоже самое. |
| Мелиор 07/12/2010 18:50 |
DMITRIY19, и что? Где вопрос? Где данные проверки модуля? |
| alexu 07/12/2010 18:51 |
DMITRIY19, а в модуль заглянуть не судьба, тестером пошарить |
| DMITRIY19 07/12/2010 18:57 |
Понял. Щас буду этим заниматься. |
| DMITRIY19 07/12/2010 20:15 |
Пробит диодный мост.Больше не чего не нашел. |
| regiss 07/12/2010 22:27 |
При ПРОБИТОМ мосте : 1. Выбьет УЗО или предохранитель в щитке. 2. Если вместо предохранителя ГВОЗДЬ - испариться дорожка в модуле. 3. Возможно (но не факт) оборьвёт термозащиту в моторе.
Либо брешишь, либо искал "залитыми" глазами..... |
| DMITRIY19 07/12/2010 23:10 |
regiss,Может кто-то и брешет и С "залитыми" глазами ищет . Я написал так как есть. |
| Shmelev 07/12/2010 23:21 |
DMITRIY19,если считаешь,что пробит диодный мост,то замени его,а там вино будет! Хотя вряд ли причина в этом.О результатах напиши пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 00:22 Реле реверса двигателя хоть включаются? |
| DMITRIY19 07/12/2010 23:31 |
Реле не срабатывает.Когда принудительно двигатель покрутиш руками тогда реле срабатывает.Если двигатель не трогаеш то как я и писал включается помпа и окончания стирки.Завтра поменяю напишу. |
| Рифат 08/12/2010 07:40 |
DMITRIY19, а как именно пробит диодный мост--звонится насквозь или наоборот не прозванивается никак? ![]() |
| DMITRIY19 08/12/2010 13:16 |
grifat, Звонится насквозь третья ножка с плюсом. |
| DMITRIY19 11/12/2010 08:43 |
Диодный мост заменил. И как говорил regiss, Оборвало термозащиту на двигателе. Поменял всё работает.Всем спасибо. |
| Shmelev 11/12/2010 10:21 |
У меня подобный случай был,тоже с Ardo.Потом была повторка.Движок был поджарен. DMITRIY19,но если тебе повезло,то всё будет O.K.! |
