СМА ZANKER 5035 номинал диодов. РЕШЕНО | |||||
| Yo_Yo 08/12/2010 18:16 |
СМА ZANKER E-Nr 604-503-500
Модуль AKO 544 071 Нужны номиналы диодов GR6 GR12 GR5 ДОБАВЛЕНО 08 Декабрь 2010, 17:29 Если можно Принципиальную схему стиралки. Буду очень признателен |
| regiss 08/12/2010 21:36 |
В данной С/М модуль, вроде, на основе PIC контролёра и надпись на нём (контролёре) АКО ?
Если диоды пробиты - PICу, похоже, конец.... А найти такой б/у модуль невозможно, так как машинке отроду около 19-25 лет.... |
| Yo_Yo 08/12/2010 21:39 |
модуль на основе TDA 1085c. на этом же модуле сделан и реверс двигателя.
ДОБАВЛЕНО 08 Декабрь 2010, 20:46 у меня там проблемка в том что пришла стиралка после какого то мастера который по заявленой поломке хозяином о том что машинка не отжимает и реверс происходит с ходу, он взял и поменял подшипники сказав что это из за них , взял у них бабки и свалил, Вот и принисли мне ее. По теме были пробиты диоды стоящие в непонятной цепи с транзисторами, 2 транзистора управляют релюшкой реверса а еще 2 мне так и не понятен их принцип работы в схеме 1 из них похоже включен по схеме стабилизатора напряжения а еще один мне вообще как то непонятен он кажись в цепи переключения оборотов отжими 800/600 чтоли. |
| regiss 08/12/2010 22:22 |
Тогда всё проще простого
TDA 1085c может только управлять скоростью вращения мотора. Реверс, хоть он и на релюшках, может задавать только командник.
Ты на верном пути ! Именно входное напряжение на 5-ой ноге микрухи задаёт скорость отжима. Модуля такого нет (и никогда не было), но предпологаю, что обычные выпремительные диоды на 600 В. в данной цепи будут работать на УРА.... Схему самой машинки кидаю тебе в личку, разбирайся. P.S. восстановить такой модуль (или всю С/М) дело совершенно не прибыльное, но, какая тренировка для мозгов и проверки себя, как мастера по С/М ! |
| Yo_Yo 09/12/2010 17:46 |
regiss, Победил я этот антиквар производства 1985года.
Твой мануальччик мне как раз ускорил процесс ремонта. Спасибо. |
