СМА Electrolux EWS10412 - Пишет постоянно ERROR | |||
amorfius 10/12/2010 18:55 |
Здраствуйте !
Стиральная машина СМА Electrolux EWS10412. При обычном цикле стирки машинка просто остановиласть и написала на дисплее ERROR. Когда изначально ставишь программу показывает время и остальные параметры стирки, когда нажимаешь старт пишет ERROR и не реагирует ни как, не идет подача воды и все остально, так практически на всех программах! Вопрос следующий, как определить номер ошибки (если это конечно возможно) и второй, может кто сталкивался с этой проблеммой =)) Буду очень признателен всем кто поможет! Заранее спасибо! P.S. выкладываю фото машинки и электронного блока, ну что бы знали приблизительно что за зверь! |
alexu 10/12/2010 19:08 |
amorfius, обычно ERROR пишет когда несовпадает выбраная программа с заданной, в сервис вход стандартный, а на этой ошибку можно посмотреть не входя в сервис |
amorfius 10/12/2010 19:15 |
ТОесть если я правильно понял (несовпадает выбраная программа с заданной), это сбой в микросхеме памяти, когда регулятором выставляешь одну программу а в памяти идет другая... ??? так?
Если не секрет то как войти в сервис, и как тогда посмотреть ошибку если пише постоянно error, даж чет ни че не мигает там... ![]() |
alexu 10/12/2010 19:21 |
когда выбрана одна программа нажал пуск и потом переключил регулятор на другую программу вот тогда и ERROR по мигает и дальше стирает,а с твоей надо
несекрет в инете всё в открытую лежит |
amorfius 10/12/2010 19:29 |
а с моей надо????? в сервис заходить правильно??? =)) |
amorfius 11/12/2010 19:55 |
Люди ну подскажите как на данной морде СМА войти в сервисный режим?? |
regiss 11/12/2010 20:04 |
Что он (сервиссный режим) тебе может дать ??? ![]() Я почти уверен, так на 99%, что данная С/М в сервис заходить откажиться.... |
amorfius 11/12/2010 20:34 |
Сервисный режим хотя бы ошибку посматреть, куда хоть копать далее... |
regiss 11/12/2010 20:39 |
Данная С/М последнюю ошибку показывает (МАСТЕРУ, конечно) и без входа в сервиссный режим... |
amorfius 12/12/2010 13:24 |
Что же то за ERROR то тогда... непонятный, ведь работала работала потом бац и все error? c полным баком воды встала и все! воду то конечно слили через фильтр, а вот error висит, причем если изначально ставишь программу (любую) на дисплее пишет все как надо время стирки там, ожима время какая будет температура там и все остальное... только когда нажимаешь на кнопку старт пишет error, кнопка старта перемигивает красным и снова горит зеленым а на дисплее снова время стирки и т.д.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 14:26 Кстати если попробовать поочередное отсоединение переферийных устройств СМА (клапана, двигатель, помпа и тд) и смотреть как поведет себя СМА, это возможно поможет чем??? интерестно.. |
amorfius 12/12/2010 14:45 |
Кстати вот читаю в мануале к этой машинке!
Неправильный выбор функций! В случае выбора функций, несовместимой с выбронной программой стирки, на дисплее в течении 2 секунд высвечивается сообщение Err, а красная индикаторная лампочка встроенная в кнопку Старт/Пауза, начинает мигать! В моем случае все так и есть! ТОесть можно предположить что нужно обнулить предыдущую программу и все станет на свои места? Так? |
amorfius 15/12/2010 23:31 |
После пропайки блока все решилось!
Электронный модуль заработал! Все довольны !!!! =)) |
FAU2 16/12/2010 14:04 |
Так значт пропаиваешь исправные машины и капусту собираешь
amorfius 17/12/2010 18:17 |
Во первых не машины а только электронную их часть ,во вторых они все же неисправные на лицо! Хотя Вам же конечно виднее! Ведь спецы всегда дают о себе знать! Особенно в таком тоне =))) |
соискатель 17/12/2010 22:45 |
Какую часть ? Поделись с форумчанами где косяк то нарыл .На такие машинки кидаться с паяльником не гоже это же не ЛДЖ. |
amorfius 18/12/2010 15:22 |
Пропаял все СМД компоненты + обычную переферию, были в некоторых местах обнаруженны окислы...
Что конкретно дало положительный результат тут уж сложно что либо сказать такак как пропаял практически все, конечно что то и было пропущенно, но к клиенту ездил 2 раза, сначала пропаял одну половину блока (вторую не пропаивал так как было лень да и не думал я что поможет это), Error не пропал, (клиенты чуть не вноги бросались типа что делать помоги ну вот поехал еще раз допропаивал все оставшееся) затем увез и пропаял вторую, приехал воткнул ура все гуд! работает! =) |
V_I_K 25/07/2011 16:21 |
У меня таже самая трабла но на EWF 10240W один в один. Чет чую не в пропайке дело. |
VernerFonBraun 27/07/2011 20:48 |
Поменяй прошивку. |
Gek Spiridonov 27/07/2011 20:56 |
Да у меня тоже бывало в некоторых ситуациях ошибка, перешил, с тех пор не звонили |
regiss 27/07/2011 20:58 |
И много ты прошивок поменял на платформе EWM2100 / 2500, товарищ ??? |
Kurt76 31/07/2011 22:09 |
V_I_K, ...мож синий "коробок"-хворает?.. ![]() |
