РЕШЕНО СМА Zanussi FE925N 914512201/00 сбой конфигурации
амор
10/12/2010 23:23
СМА Zanussi FE925N 914512201/00 после запенивания .
По включении люк блокируется пищит быстро три раза и далее равномерно с периодичностью 1 сек пищит, программы не выбираются ,ошибки не мигают .
В сервис входит проверяет индикаторы , при запуске теста ничего не происходит .
Код конфигурации - везде нули ,при вводе кода и его сохранении может показать ошибку ,но модуль без подключения к машине ,поэтому не информативно.
При выключении питания и повторном входе в конфигугации опять нули
Необходимо найти сетевую синхрогизацию проца ,опыта такого нет ,подскажите где найти информацию
Мелиор
10/12/2010 23:26
амор писал:
Это как?
амор
11/12/2010 00:15
модуль с панелью управления лежит на столе ,подведено питание . Переферия соответственно не подключена ,при включении происходит диагностика а ничего нет .
после ввода конфигурации ,что то начинает работать по другому ,но при выключении питания код не сохраняется . по форумам можно понять что это классика для EWM 2000 ,но мне попалось впервые , мало у нас люксов
Мелиор
11/12/2010 00:44
амор, а в конце ввода кода ты не пропускаешь сохранение? Давишь две кнопки?
амор
11/12/2010 00:49
да все как описано в мануале
vitalik723
11/12/2010 09:54
Мастера вызови. У тебя морда без контроллера силового модуля.
А ты кто и откуда?
cybe
11/12/2010 10:00
vitalik723 писал:
Друг без друга оно не работает улыбка
vitalik723
11/12/2010 10:11
Работает, при наличии 5в и дохлых схем интерфейса
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 11:14
Ради прикола, когда идет стирка отключи морду от 2000. Стирка будет идти дальше.
cybe
11/12/2010 10:27
vitalik723, давай не будет хренью заниматься... Из текста видно что амор подключил модуль и индикацию на столе только подав сетевое. Знаю, что при таком подключении можно посмотреть конфиг, но вот чтобы изменить его - не помню (вроде делал)
vitalik723
11/12/2010 10:36
Ладно, пускай мучается, и в первую очередь для уверенности всё подключит.
амор
11/12/2010 21:49
vitalik723 писал:
А ты кто и откуда?
Классный совет , главное посуществу
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 22:53
cybe писал:
В режим конфигурирования входит и при нажатии двух кнопок мигает как записывает ,далее если пробежаться по позициям изменения сохранены ,но после выключения и повторного включения питания опять нули
wasilij
11/12/2010 23:12
cybe писал:
vitalik723Знаю, что при таком подключении можно посмотреть конфиг, но вот чтобы изменить его - не помню (вроде делал)
Изменить конфигкод можно легко и при любом подключении
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 00:24
амор, у тебя проблемма с модулем серъезная,классикой не назовешь,но случалось.Несколько лет назад на зтом форуме такая тема обсуждалась.Похоже это неисправимая проблемма встроеной памяти проца.
амор
12/12/2010 23:28
кто знает где и как можно провеить сетевую синхронизацию ?
vitalik723
12/12/2010 23:48
Осцил. в руки и ищи меандр.
cybe
13/12/2010 01:11
Чё-то никак не въеду, каким образом сеть влияет на запись конфига в память
Мелиор
13/12/2010 01:22
А все не въеду как такое может быть, что код вводится нормально, сохраняется нормально, а при выключении питания стирается. Если бы проц был неисправен, то код не принимался бы на стадии ввода и уж тем более не сохранялся бы в конце. А раз он записался, то питание по идее никак не должно влиять
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 02:24
Наверное все-таки стоит начать с введения кода на модуле, подключенном к машинке
regiss
13/12/2010 02:11
cybe писал:
Мелиор писал:
Это, ребятки, говорит только о том, что вы с данной проблемой никогда не сталкивались.....
Можете даже не спорить.
cybe
13/12/2010 05:54
regiss писал:
Дык может и не сталкивались потому что с другой стороны подходили подмигивание Объясни, пож-ста, неучам голливудская улыбка
alexandr87
13/12/2010 09:12
Индикация с силовым не общается.
regiss
13/12/2010 11:54
амор писал:
Где :
На 19 ноге проца. Сигнал идёт через R2 и 11-12 выводы 74HC14.
Как :
Лучше всего осцилографом.
cybe
13/12/2010 12:55
regiss писал:
амор писал:
На 19 ноге проца.
19 нога - это сигнал внешнего прерывания для проца в корп.PLCC
На схеме, конечно, присутствуют импульсы синхронизации, но почему именно связанные по сети?
cybe
13/12/2010 14:21
Вот давнишнюю киношку нашёл http://www.getzilla.net/files/400670/diagnostika.rar.html , практически по теме и по-поводу
regiss писал:
Кто угадает неисправность? подшучивать, дразнить
regiss
13/12/2010 14:46
cybe писал:
И что это за прерывание такое, которое идёт с частотой 50 Hz ???
cybe
13/12/2010 16:23
regiss, не знаю, не мерил там частоту, но по даташиту это IRQ с инверсией. Перепрограммировать данную ногу невозможно, т.к. это одна из функций проца
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 18:03
Кстати, а почему бы не быть прерыванию с интерфейсом индикации частотой 50 Гц?! Вполне логично для человеческого глаза и по аналогии с развёрткой на TV улыбка Ассоциации по сетевой синхронизации здесь не вполне уместны.
амор
13/12/2010 20:50
regiss большое спасибо за помощь ,прогресс есть ,завтра пойду пробовать на СМА.
Еще вопрос , какой проц стоит в модуле . Я так понимаю что на нем нет настоящего названия ,а стоит обозначение электролюкса ,тк я не смог найти даташит по надписям на проце,или я чего то непонимаю ?
cybe
13/12/2010 21:24
амор писал:
например: 1K20C=MC68HC705B32
амор
15/12/2010 15:09
cybe писал:
амор писал:
А как такой пример получился ,я не пойму ?
Всем большое спасибо за помощь , СМА заработала , будем ждать как на долго.
cybe
15/12/2010 15:43
амор писал:
А это как с "сетевой синхронизацией" подшучивать, дразнить Просто поверь, что оно так подмигивание
PS Забыл спросить про мою киношку; кто-нибудь определил неисправность?
regiss
15/12/2010 23:37
Для моего канала 80 метров - это черезчур.
Kaskad11, ты, со своим каналом, никому не интересен, так что, не засоряй ефир....
cybe писал:
Не смешно...
Если производитель в схеме указывает, что данный сигнал ZC (а у Э-люкса это синхронизация) но cybe, при этом категорически не согласен, то что я могу поделать ?
Он (cybe) - начальник, я - дурак ....
cybe
16/12/2010 00:13
regiss писал:
А где подтверждение тому? Ты же не обделён инфой, так доказывай!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 01:20
regiss писал:
Критику в свой адрес воспринимаю адекватно, но до определённых пределов голливудская улыбка ... , и, как известно, в споре рождается истина!
