сма.indesit IWB 5083 код ошибки ? решено. | |
| gen00 12/12/2010 13:36 |
Доброго времени суток,подскажите код ошибки.При включённой в сеть постоянно горит замок.Нажимаю вкл,вспыхивают все светодиоды и гаснут,нажимаю пуск,загорается соответствующий светодиод выбранной программы,блокируется люк и начинают мигать верхняя линейка светодиодов с периодом 0,5 с.
Вот фото |
| regiss 12/12/2010 13:49 |
F01
В данной платформе ошибки вычисляються вот так : |
| рсм сервис мастер 12/12/2010 13:52 |
gen00, скажи дяде regiss, спасибо |
| gen00 12/12/2010 20:04 |
Рем сервис,спасибо; постараюсь не забыть...
regiss ,благодарю тебя. (Не в тему,откатал мотор на 10 в,потреблял 4,2А,после зачистки ламелей 720мА,,проблема значит в модуле,подозрение по цепи тахо) |
