см ARDO FL 85 не тянет двигатель | |||
| graf romanov 12/12/2010 20:06 |
привет всем! проблема в см ARDO FL 85 изначально набирала воду и стояла. проблема была в зависшей щетке, устранил. Она в холостую стирает а с бельем нет мощности провернуть барабан. симистор менял на прямую симистор замыкал она набирает обороты нормально! обмотки звонятся нормально. Возможности движок подкинуть нет! подскажите проблема в модуле или в движке? |
| regiss 12/12/2010 20:09 |
80% в моторе... |
| graf romanov 12/12/2010 21:10 |
межвитковое под нагрузкой? |
| regiss 12/12/2010 21:17 |
Возможно.... Но это не место гадать на ромашке "любит-не любит"... У меня лично для таких случаев (когда нет возможности подкинуть другой мотор) имееться самодельная приспособа на основе модуля с TDA1085c..... |
| graf romanov 12/12/2010 21:37 |
есть шанс что и модуль имеется пропаять?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:38 а че за приспособа мона по подробней? |
| alexragulin 13/12/2010 22:17 |
разбери движок прозвони якорь обмотка скорее всего"волновая простая"
тестер в руки и вперед сначало посмотри на видимые прогары по движкам можно посмотреть здесь http://remnerexta.my1.ru/load/obmotki_ehlektrodvigatelej/1-1-0-6 |
| соискатель 14/12/2010 00:11 |
с модулиной успееш смотри ламели ![]() |
| eskander 14/12/2010 01:22 |
graf romanov, Похоже на обрыв по коллектору.
