СМА Indesit WIA102,эл.плата LOW END Нет выкл. РЕШЕНО.
Alex-137
13/12/2010 10:25
Здравствуйте Уважаемые мастера! Неисправность такая: При повороте селектора программ в положение ВЫКЛ., с/м начинает стирку (Это если закончена предыдущая программа). Если не закончена, то прервать программу не возможно. Сопротивление R-33 целое. В положении *ВЫКЛ.* на 4ноге микросхемы потенциал порядка 2,98v. Такой же потенциал и на 6 программе. Вопрос : может кто то измерял потенциал на 4 ноге микросхемы на рабочем модуле? Подскажите пожалуйста... И ещё вопрос: на схеме и на плате, не соответствуют номиналы сопротивлений ( на плечах резистора R-33, по схеме 10к- стоит 100к. И по схеме два подряд 4,7к - стоит 4,7к и 980ом. Может заменить номиналами обозначенными на схеме? Тем самым изменится потенциал подаваемый на 4 ногу с селектора программ?
alexu
13/12/2010 10:28
Alex-137, а раньше как сма работала
Alex-137
13/12/2010 10:35
По словам клиента, без нареканий 3-4 года.
alexu
13/12/2010 11:58
улыбка
Alex-137
13/12/2010 13:34
Селектор это переменное сопротивление, примерно 877 ом.( С одним из положений ВЫКЛ. т.е средний вывод пер. сопр. отключен.) Оно сопротивление-рабочее. А номиналы сопротивлений нужны для того, что бы определиться, не по ошибки ли на заводе впихнули не то сопротивление. тем более, на схеме другой номинал резисторов. От номиналов резисторов зависит потенциал подаваемый как № команды.
sadko178
13/12/2010 13:55
улыбка
cybe
13/12/2010 14:00
alexu, sadko178, зачем так конкретно злость
sadko178
13/12/2010 14:09
cybe писал:
Это давно не секрет и только ленивый не может погуглить.
cybe
13/12/2010 14:10
sadko178, вот так и надо писать классно!
Alex-137
13/12/2010 14:26
Мужики! Ну так кто подскажет мне, какой потенциал должен присутствовать на 4 ноге микросхемы, при положении селектора программ - ВЫКЛЮЧЕНО ?
mas-ter
13/12/2010 14:50
злость
alexu
13/12/2010 15:28
mas-ter, зачем так сразу, видишь сверху посты затёрты,Alex-137, нужен потенциал а не решение проблемы
mas-ter
13/12/2010 15:38
alexu, За всем не уследишь улыбка Да и тётушка моя в его городе живёт. Если поможет хорошо, лишнее модераторы подчистят.
alexu
13/12/2010 15:44
mas-ter писал:
а личка нафига?
Alex-137 писал:
В схеме-да, на самом деле сопротивление его около 10 кОм.
cybe
13/12/2010 16:41
xarl писал:
стопудово И изменение линейности R, практически, идеально!
Alex-137
13/12/2010 17:01
Спасибо - xarl - Я не выпаивал это сопротивление, чисто померил его в схеме и сравнил с температурным. Разница в 1 ом. На этой плате их два стоит .... А потенциал на 4 ноге, меня интересует потому, что проверил всю цепь , от потенциометра до микросхемы. Плохой пайки и обрывов нет. Замер напряжения на 4 ножке показал, что напряжение при *ВЫКЛ.* такое же как и при включении программы стирки №6, т.е. 2,98 V. Поэтому и спрашиваю про *потенциал на 4 н.* . Конечно можно и поэксперементировать, но такая плата у меня первая. Не сжечь бы микруху. В запасе нет. Живу и работаю не в Москве, с их рынками и возможностями.
cybe
13/12/2010 17:08
Alex-137 писал:
Дык есть варианты улыбка
Alex-137
13/12/2010 17:21
cybe я его (сопротивление) не мерил с выпаиванием, я проверил осциллографом изменение потенциала на микросхеме. Думаю что это достаточно. Затем проверил утечку на сопротивлении между средней и крайними ногами в положении *ВЫКЛ.* Возможно и надо бы его выпаять но жалко было печатную плату.
Alex-137 писал:
О чем это? Чем вызвана такая жалость?
cybe
13/12/2010 17:51
Птичку жалко... смех
рсм сервис мастер
13/12/2010 18:03
Alex-137, авиамоделисту привет (брат по хобби)
Пилот
13/12/2010 18:50
Паяльник наверное Ватт на 100.
Alex-137
13/12/2010 20:42
Дорожки жалко. Спасибо за информацию Коллеги, видимо тему нужно закрывать. Поговорили обо всём, кроме дела. С уважением, Александр. улыбка
Bakut
13/12/2010 20:52
Пилот писал:
А может не паяльник, а паяльная лампа улыбка . Хотя не важно чем, но все же, если аккуратно, можно выпаять и посмотреть
Bakut писал:
Не можно, а нужно. хммм...
Alex-137
14/12/2010 16:36
Так, на всякий случай... При положении ручки программ в положении *ВЫКЛ.* на 4 ногу микросхемы приходит потенциал не менее 4,93v. Если меньше, то сброса программ не будет. На 1 программе стирки 4,63v, на последней *слив* 0,25v. А сопротивление я своей *паяльной лампой* выпаял, (убедили), но оно, как я и предполагал - целое. подмигивание
sadko178
14/12/2010 16:50
Alex-137 писал:
Целое не значит рабочее.
sadko178 писал:
Alex-137, словил? подмигивание подмигивание
