СМА Indesit WIA102,эл.плата LOW END Нет выкл. РЕШЕНО. | |||||
| Alex-137 13/12/2010 10:25 |
Здравствуйте Уважаемые мастера! Неисправность такая: При повороте селектора программ в положение ВЫКЛ., с/м начинает стирку (Это если закончена предыдущая программа). Если не закончена, то прервать программу не возможно. Сопротивление R-33 целое. В положении *ВЫКЛ.* на 4ноге микросхемы потенциал порядка 2,98v. Такой же потенциал и на 6 программе. Вопрос : может кто то измерял потенциал на 4 ноге микросхемы на рабочем модуле? Подскажите пожалуйста... И ещё вопрос: на схеме и на плате, не соответствуют номиналы сопротивлений ( на плечах резистора R-33, по схеме 10к- стоит 100к. И по схеме два подряд 4,7к - стоит 4,7к и 980ом. Может заменить номиналами обозначенными на схеме? Тем самым изменится потенциал подаваемый на 4 ногу с селектора программ? |
| alexu 13/12/2010 10:28 |
Alex-137, а раньше как сма работала |
| Alex-137 13/12/2010 10:35 |
По словам клиента, без нареканий 3-4 года. |
| alexu 13/12/2010 11:58 |
| Alex-137 13/12/2010 13:34 |
Селектор это переменное сопротивление, примерно 877 ом.( С одним из положений ВЫКЛ. т.е средний вывод пер. сопр. отключен.) Оно сопротивление-рабочее. А номиналы сопротивлений нужны для того, что бы определиться, не по ошибки ли на заводе впихнули не то сопротивление. тем более, на схеме другой номинал резисторов. От номиналов резисторов зависит потенциал подаваемый как № команды. |
| sadko178 13/12/2010 13:55 |
| cybe 13/12/2010 14:00 |
alexu, sadko178, зачем так конкретно ![]() |
| sadko178 13/12/2010 14:09 |
| cybe 13/12/2010 14:10 |
sadko178, вот так и надо писать ![]() |
| Alex-137 13/12/2010 14:26 |
Мужики! Ну так кто подскажет мне, какой потенциал должен присутствовать на 4 ноге микросхемы, при положении селектора программ - ВЫКЛЮЧЕНО ? |
| mas-ter 13/12/2010 14:50 |
| alexu 13/12/2010 15:28 |
mas-ter, зачем так сразу, видишь сверху посты затёрты,Alex-137, нужен потенциал а не решение проблемы |
| mas-ter 13/12/2010 15:38 |
alexu, За всем не уследишь Да и тётушка моя в его городе живёт. Если поможет хорошо, лишнее модераторы подчистят. |
| alexu 13/12/2010 15:44 |
а личка нафига? |
| xarl 13/12/2010 15:59 |
В схеме-да, на самом деле сопротивление его около 10 кОм. |
| cybe 13/12/2010 16:41 |
И изменение линейности R, практически, идеально! |
| Alex-137 13/12/2010 17:01 |
Спасибо - xarl - Я не выпаивал это сопротивление, чисто померил его в схеме и сравнил с температурным. Разница в 1 ом. На этой плате их два стоит .... А потенциал на 4 ноге, меня интересует потому, что проверил всю цепь , от потенциометра до микросхемы. Плохой пайки и обрывов нет. Замер напряжения на 4 ножке показал, что напряжение при *ВЫКЛ.* такое же как и при включении программы стирки №6, т.е. 2,98 V. Поэтому и спрашиваю про *потенциал на 4 н.* . Конечно можно и поэксперементировать, но такая плата у меня первая. Не сжечь бы микруху. В запасе нет. Живу и работаю не в Москве, с их рынками и возможностями. |
| cybe 13/12/2010 17:08 |
Дык есть варианты ![]() |
| Alex-137 13/12/2010 17:21 |
cybe я его (сопротивление) не мерил с выпаиванием, я проверил осциллографом изменение потенциала на микросхеме. Думаю что это достаточно. Затем проверил утечку на сопротивлении между средней и крайними ногами в положении *ВЫКЛ.* Возможно и надо бы его выпаять но жалко было печатную плату. |
| xarl 13/12/2010 17:35 |
О чем это? Чем вызвана такая жалость? ![]() |
| cybe 13/12/2010 17:51 |
Птичку жалко... ![]() |
| рсм сервис мастер 13/12/2010 18:03 |
Alex-137, авиамоделисту привет (брат по хобби) |
| Пилот 13/12/2010 18:50 |
Паяльник наверное Ватт на 100. |
| Alex-137 13/12/2010 20:42 |
Дорожки жалко. Спасибо за информацию Коллеги, видимо тему нужно закрывать. Поговорили обо всём, кроме дела. С уважением, Александр. ![]() |
| Bakut 13/12/2010 20:52 |
А может не паяльник, а паяльная лампа . Хотя не важно чем, но все же, если аккуратно, можно выпаять и посмотреть |
| xarl 13/12/2010 21:28 |
Не можно, а нужно. ![]() |
| Alex-137 14/12/2010 16:36 |
Так, на всякий случай... При положении ручки программ в положении *ВЫКЛ.* на 4 ногу микросхемы приходит потенциал не менее 4,93v. Если меньше, то сброса программ не будет. На 1 программе стирки 4,63v, на последней *слив* 0,25v. А сопротивление я своей *паяльной лампой* выпаял, (убедили), но оно, как я и предполагал - целое. ![]() |
| sadko178 14/12/2010 16:50 |
Целое не значит рабочее. |
| xarl 14/12/2010 16:58 |
Alex-137, словил? ![]() |
