СМ Indesit WISE87X .ошибка F-11.РЕШЕНО.
andrey-k
13/12/2010 21:45
Я по телевизорам,а знакомые попросили машину посмотреть.В мае её пытался делать наш местный мастер.Менял новый насос-всё равно пишет F-11-но не сразу.Короче -включаем например 10 программу на 30 мин..включается-вода заливается-тен включается-слышно как греет-и где-то через 5 мин откл тена и включение насоса и отключить машину только от сети.Я думаю что при нагреве тена появляется утечка и проц глючит.Т.к. опыта по ним мало я не догадался включить её на программе исключающей из работы тен.Но перед этим включал на отжим-насос включался,барабан крутился.Хозяева пользовались калгоном.Вообщем попросил хозяев включить машину на какой-нить другой проге без тена-напр.полоскание.,может что проявится.Машина не заземлена.Перевернуть вилку-не дало ничего.На корпусе машины есть наводка небольшая около 25в,а во время работы тена около 70в
Что дополнительно можете присоветовать.
alexu
13/12/2010 21:59
andrey-k, а что означает F-11
andrey-k
13/12/2010 22:13
насколько я понял F-11 проблема с насосом.И что написано у меня:F 11 : Отсутствие обратной связи от сливного насоса.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты CNF на модуле.
3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.
4. Проверить обмотку сливного насоса.
5. Заменить сливной насос или модуль.
andrey-k, ошибку правильно считал?
(да, с моделью пролетел недовольство, огорчение )
gen00
13/12/2010 22:25
Сними с тена разъёмы и включи на полоскание...,(второе - уровень залива в бак воды в порядке?).
andrey-k
13/12/2010 22:32
Опа,ошибка светится на табло.Как раз про уровень забыл написать,по моему маловато воды-еле до края доходит,это что -возможно неисправен датчик воды,он-же пресостат? В среду поеду к машинке и на месте проверю тен и уровень.
alexu
13/12/2010 22:34
andrey-k, а с каких пор F-11 зависит от уровня воды
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 21:35
andrey-k писал:
а ты хотел на полстекла воды?
andrey-k
13/12/2010 22:37
Дык я по телевизорам.3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.это к F-11 не относится? А почему может мало воды заливаться? У моей Канди на 3 пальца на стекле вода,а здесь даже не достаёт.
alexu
13/12/2010 22:41
andrey-k, катушка целая? цепь контроля обмотки целая?
andrey-k писал:
а ты знаешь сколько должно заливать воды?
andrey-k
13/12/2010 22:43
andrey-k, катушка целая? цепь контроля обмотки целая? Прошу уточнить что за катушка и цепь контроля?? Всё-таки надо отключить тен и проверить без него.
gen00
13/12/2010 22:46
С водой значит в порядке,пробуй тен,к стате а что с напряжением в сети при стирке?...
alexu
13/12/2010 22:51
gen00, объясни какая зависимость F-11 к уровню воды и тем более к тэну? если это всё в куче то это F08
andrey-k
13/12/2010 22:53
Напруга примерно 219-220-замерял мультиком.Если проверка с теном не даст результат сниму прошивку и выложу,сам в ней не разберусь.
alexu
13/12/2010 22:54
andrey-k, научись цитировать
andrey-k писал:
тебе про одно а ты про своё
andrey-k писал:
где то было про тэн
andrey-k писал:
что за катушка
прочти внимательно п.4 ошибки F-11
andrey-k
13/12/2010 23:09
Насос ставили новый-не помогло,а цепь контроля на модуле? Вообщем до среды.
alexu
13/12/2010 23:13
там всего 2 провода "мультик" в зубы и вперёд, цепь контроля такая же как и контроль выходного каскада кадровой, приблизительно, один общий а второй на реле
соискатель
14/12/2010 00:04
насос стоял плазет ? И проверял наверное таким же ? колодку смотри внимательно .
eskander
14/12/2010 01:00
andrey-k, Не обижайся, но мы телики тащим мастерам и пусть они сами разбераются!!! А если ты видеш что ошибка прёт по контролю помпы, причём её поставили новую; ТО следует вопрос: Почему ещё не выложил прошивку на анализ?
Давно надо было! А то что машина у клиента, далеко, это не аргумент!
wasilij
14/12/2010 11:51
eskander, да не гони его за прошивкой смех на кой она нам смех думаю,найдет он цепь,хотя нелегко на двухстороннем монтаже и впервые.
mas-ter
14/12/2010 12:41
andrey-k писал:
соискатель, Про разъём не в тему.
соискатель писал:
andrey-k, Есть резюк на плате, он приводит к ошибке F11
andrey-k
14/12/2010 12:41
В первом посте писал что насос не я менял,а наш местный мастор по машинкам.Я ему раньше с прошивками на них помогал.Он новый насос забрал и сказал что нуно менять модуль или с прошивкой возиться (короче не стал ей заниматься).Клиенты будут дома только завтра,поэтому всю остальную работу-завтра.А насчёт кому какую аппаратуру носить-тут я могу поспорить.Была у меня несколько лет назад проблема с Candy то-же знакомый попросил посмотреть ,МАСТЕР по машинкам за прошивку содрал и никакого совета ничего,а надо было только в другую розетку воткнуть(это я из прошивки по коду неисправности читаю что проблема с сетью),а клиенты и модуль новый купили,может то-же проблема была с теном или с заземлением.То-же пожалста без обид.Просто когда прёт работа-то выбираешь что попроще,а сложное на потом,а клиенты ждать не всегда хотят,вот и получается-что кому-то вершки ,а комуто с корешками бороться.Короче тяжело в учении легко в бою.Завтра гляну и тен и модуль,и катушку на нём пошукаю. Большой благодарю за направление поисков.Только получается что контроль помпы идёт постоянно не в зависимости работает помпа или нет?
mas-ter
14/12/2010 12:52
andrey-k писал:
Не вводи людей в заблуждения, сразу почему не указал об этом.
andrey-k
14/12/2010 17:03
Так я писал про старый случай и про Candy.
mas-ter
14/12/2010 17:50
andrey-k, Запудрил все мозги своей болтавнёй, хватит всякие случаи описывать равнодушие
Это не "свободное общение" пиши о ремонте данной стиралки. Даны советы, которые и проверяй.
RXBALOV
14/12/2010 18:06
и про смимистор незабудь !
alexu
14/12/2010 19:25
RXBALOV, интресно про какой?
wasilij
15/12/2010 00:58
andrey-k писал:
контроль идет постоянно,только вот ошибка лезет,когда ей надо смех До проца на 22 ногу должен идти контроль
eskander
15/12/2010 01:44
wasilij писал:
wasilij, Ты ещё и схему нарисовать забыл! смех Дано направление и практически полный расклад. Мастер поймёт без запинок. По этому я уже писал;
andrey-k
15/12/2010 07:26
Наконец-то я дождался.Значит если я в энциклопедию не указал позиционный номер неисправной детали,то такой совет:цитату я ещё не освоил-но: Непроверенные данные или неподтвержденные здесь выкладывать не рекомендуется.
Как то - "пробит конденсатор" - что значит пробит, гвоздем что ли?
"не помню позицию и т.п." - раз пишешь сюда, значит надо помнить, иначе грош цена такому совету.
Сообщение удалено как несоответствующее статусу "Энциклопедия".Это мне на мой совет ответили,а мне указали номер-сразу на вили человека?wasilij,большой благодарю,сегодня будем смотреть.
andrey-k
15/12/2010 12:17
Большой благодарю wasilij, машинка заработала-оказался в обрыве один деталька ,после замены машина отстирала 30мин..без проблем.Ещё раз благодарю всех за участие.
Рифат
15/12/2010 12:18
andrey-k, а теперь возьми и сотри сам,что здесь написал. Нечего кормить тут клиентов.
wasilij
15/12/2010 12:27
andrey-k,сотри.Я ногу специально без R подсказал
andrey-k
15/12/2010 12:28
Так пойдёт,а-то прикольно получается,в энциклопедии то всё по номерам расписано-бери паяльник и делай.
andrey-k, о какой "энциклопедии" здесь идет речь? Не о "секреты ремонта"?
andrey-k
15/12/2010 13:24
Неисправности,случаи из практики ремонта. Прям конкретная кнопка в форуме телевизоров,ОЙ секрет выдал,теперь меня убьют и съедят.
Да я сам против ,чтобы все кому не лень лезли в аппаратуру,и сделать не сделают,а только работы добавят.
andrey-k, не ерничай... равнодушие
andrey-k
19/12/2010 18:06
Бой продолжается -машина 2 стирки сделала и написала F-08.Будем бить дальше.
mas-ter
19/12/2010 21:29
andrey-k писал:
Ага, инет уже глючит. Первый раз подсказал, теперь сам.
andrey-k
20/12/2010 21:27
Да,ещё раз благодарю,сегодня по пути к ним заехал,проверил на 10 мин..отжим+стирка на 50мин..на 40град..отработала без проблем,если позвонят поеду к мим с мегаомметром,хотя кто постоянно чинит машинки наверно с мегом и приходит.Я вообще-то не люблю останавливаться на достигнутом,даже если в минус или уже когда бестолку,да и интересно.
NEON
21/12/2010 02:52
andrey-k писал:
Да ну, ещё не хватало такую бандуру с собой тягать Зачастую уже китайский мультик утечку показывет а если нет и есть подозрения, то можно же и землю откинуть чтобы убедиться.
шайтан
21/12/2010 04:04
помираю со смеху!
Winidrug
21/12/2010 15:07
Что хихи? А кто в телеках соображает?Сколько вольт с проца на тюнер приходит Господа?
Пилот
21/12/2010 15:31
Winidrug, Ты разделом не ошибся, случаем?
Да и вопрос твой требует дополнения, как минимум, какой интересует вывод тюнера, тюнер аналоговый или цифровой, 5, 9 или 12 вольтовый?
А так вообще то если процессор питается 5 вольтами, то и напряжение с вывода процессора тоже будет в этих пределах.
Этого достаточно?
Winidrug
22/12/2010 14:28
Пилот, Ответ удовлетворительный. Можешь ответить по теме -ответьте человеку если знаете.
andrey-k
09/01/2011 19:37
Забыл про тему.Пока-что машинка стирает.А мегаомметр не на себе таскаю, а на машине вожу,приходиться иногда и пылесос с собой,за то и работаем.Пока решено.
