Стиральная машина INDESIT WISL 85 наливает и сливает воду.
Kwazar
15/12/2010 23:59
Вечер добрый , дело в том ,что всё началось с замены подшипников.После 2-х часового пиления бака(пластикого) и запрессовки новых подшипников и сальника , установил всё это на С/М.
Включил всё работает,цикл стирки прошла отлично,но при втором включение программы машинка набирает воду (слышно срабатывание контактов в прессостате) и после того как вода набралась опять срабатывает прессостат и вода сливается,при этом двигатель вращает медленно барабан 2-3 оборота,
Во время сей процедуры индикаторы не моргают,не выдают ошибок.
Сливной шланг по высоте нормально-высоко.
(стиралка моя личная ,не клиента).
eskander
16/12/2010 00:10
Kwazar, Что проверенно, Что сделанно для обнаружения болячки?
Kwazar
16/12/2010 00:16
eskander, проверил прессостат,разобрал его ,при работе его на машинке были дребезги контактов ,контакты почистил.
завтра ещё проверю всё остальное,поздно начал машинку смотреть,проверю отпишусь подмигивание
Рифат
16/12/2010 07:54
Саш,а воду всю полностью сливает или чуть-чуть? Попробуй запустить стику любую.допустим быструю и ничего не трогай--пусть сама всё что ей захочется делать-делает.не вмешивайся в процесс. улыбка
Kwazar
16/12/2010 09:04
Рифат,воду сливает полностью,запустил программу стирки,наливала и сливала минут 40, а вот на режиме "отжим" машинка отрабатывает нормально,как и положено.
Рифат
16/12/2010 09:23
Саш,сливает насосом или самотёком?
Kwazar
16/12/2010 09:39
насосом
M@ks
16/12/2010 10:11
На модуле все фишки на своих местах?
cybe
16/12/2010 10:16
Kwazar писал:
подмигивание
Рифат
16/12/2010 11:14
M@ks, покажи ,как на ЕВО2 можно фишки местами попутать?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:15
по всем показаниям Саш у тебя вместе с первым уровнем ,каким то образом на прессостате срабатывает уровень перелива.
alexu
16/12/2010 11:17
так может на прессе фишка перекручена
Рифат
16/12/2010 11:20
Саша признавайся--ручки у тебя шаловливые чаго нибудь крутили? подмигивание
Kwazar
16/12/2010 12:42
grifat писал:
даже и не думал крутить.....
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:43
M@ks писал:
при разборке машинки даже не отстёгивал разьёмы, снимал клеммы только с тэна и мотора.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:48
alexu писал:
на моём пресе по другому не поставишь
mas-ter
16/12/2010 13:02
Kwazar, Отсоедини трубку от реле, подсоедини другую и дуй в неё как увидиш нормальный уровень. Или контакты сними с реле и ими эмитируй.
Kwazar
16/12/2010 13:58
у меня вот такой прес
mas-ter
16/12/2010 14:33
Kwazar писал:
И что Думайте сами ...
Kwazar
16/12/2010 14:35
да не что... просто постов 5 выше человек пишет
(так может на прессе фишка перекручена)
Winidrug
16/12/2010 15:28
Еще не дошло смех
максим 0203
16/12/2010 15:33
Kwazar, мне кажется что срабатывают контакты "перелив"Может малый разбег в значениях уровня "полный бак" и "перелив"
Kwazar
16/12/2010 15:36
максим 0203, мне тоже так кажется ,но смогу посмотреть только вечером,в данный момент нахожусь на работе
Рифат
16/12/2010 18:02
прессостат по всей видимости собран не очень правильно улыбка
Kwazar
16/12/2010 23:40
Вечер добрый,
После танцев с бубном по часовой стрелке и ещё раз после разборки прессостата всё заработало как положено.
Дело было в контактах преса, почистил ещё раз их и отогнул верхнюю пластину на 2 мм вверх,собрал ,поставил на место, запустил программу,
Отработала режим стирки на ура! классно! браво!
Спасибо ВСЕМ!!!
тему можно закрывать РЕШЕНО.
Александр Михалыч
20/09/2015 15:40
упс!
