Стиральная машина INDESIT WISL 85 наливает и сливает воду. | |||||||
| Kwazar 15/12/2010 23:59 |
Вечер добрый , дело в том ,что всё началось с замены подшипников.После 2-х часового пиления бака(пластикого) и запрессовки новых подшипников и сальника , установил всё это на С/М.
Включил всё работает,цикл стирки прошла отлично,но при втором включение программы машинка набирает воду (слышно срабатывание контактов в прессостате) и после того как вода набралась опять срабатывает прессостат и вода сливается,при этом двигатель вращает медленно барабан 2-3 оборота, Во время сей процедуры индикаторы не моргают,не выдают ошибок. Сливной шланг по высоте нормально-высоко. (стиралка моя личная ,не клиента). |
| eskander 16/12/2010 00:10 |
Kwazar, Что проверенно, Что сделанно для обнаружения болячки? |
| Kwazar 16/12/2010 00:16 |
eskander, проверил прессостат,разобрал его ,при работе его на машинке были дребезги контактов ,контакты почистил.
завтра ещё проверю всё остальное,поздно начал машинку смотреть,проверю отпишусь ![]() |
| Рифат 16/12/2010 07:54 |
Саш,а воду всю полностью сливает или чуть-чуть? Попробуй запустить стику любую.допустим быструю и ничего не трогай--пусть сама всё что ей захочется делать-делает.не вмешивайся в процесс. ![]() |
| Kwazar 16/12/2010 09:04 |
Рифат,воду сливает полностью,запустил программу стирки,наливала и сливала минут 40, а вот на режиме "отжим" машинка отрабатывает нормально,как и положено. |
| Рифат 16/12/2010 09:23 |
Саш,сливает насосом или самотёком? |
| Kwazar 16/12/2010 09:39 |
насосом |
| M@ks 16/12/2010 10:11 |
На модуле все фишки на своих местах? |
| cybe 16/12/2010 10:16 |
| Рифат 16/12/2010 11:14 |
M@ks, покажи ,как на ЕВО2 можно фишки местами попутать?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:15 по всем показаниям Саш у тебя вместе с первым уровнем ,каким то образом на прессостате срабатывает уровень перелива. |
| alexu 16/12/2010 11:17 |
так может на прессе фишка перекручена |
| Рифат 16/12/2010 11:20 |
Саша признавайся--ручки у тебя шаловливые чаго нибудь крутили? ![]() |
| Kwazar 16/12/2010 12:42 |
даже и не думал крутить..... ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:43
при разборке машинки даже не отстёгивал разьёмы, снимал клеммы только с тэна и мотора. ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 13:48
на моём пресе по другому не поставишь |
| mas-ter 16/12/2010 13:02 |
Kwazar, Отсоедини трубку от реле, подсоедини другую и дуй в неё как увидиш нормальный уровень. Или контакты сними с реле и ими эмитируй. |
| Kwazar 16/12/2010 13:58 |
у меня вот такой прес |
| mas-ter 16/12/2010 14:33 |
И что ![]() |
| Kwazar 16/12/2010 14:35 |
да не что... просто постов 5 выше человек пишет
(так может на прессе фишка перекручена) |
| Winidrug 16/12/2010 15:28 |
Еще не дошло ![]() |
| максим 0203 16/12/2010 15:33 |
Kwazar, мне кажется что срабатывают контакты "перелив"Может малый разбег в значениях уровня "полный бак" и "перелив" |
| Kwazar 16/12/2010 15:36 |
максим 0203, мне тоже так кажется ,но смогу посмотреть только вечером,в данный момент нахожусь на работе |
| Рифат 16/12/2010 18:02 |
прессостат по всей видимости собран не очень правильно ![]() |
| Kwazar 16/12/2010 23:40 |
Вечер добрый,
После танцев с бубном по часовой стрелке и ещё раз после разборки прессостата всё заработало как положено. Дело было в контактах преса, почистил ещё раз их и отогнул верхнюю пластину на 2 мм вверх,собрал ,поставил на место, запустил программу, Отработала режим стирки на ура!
Спасибо ВСЕМ!!! тему можно закрывать РЕШЕНО. |
| Александр Михалыч 20/09/2015 15:40 |
