СМА Zanussi FE 925N модуль EWM1000+, ошибка E52. РЕШЕНО
gamadril45
25/12/2010 20:49
Zanussi FE 925N модуль EWM 1000 plus, ошибка E52. Не включается реверс мотора.
При запуске вылетели цепи питания, машинка не включалась, срабатывал только замок.
Что заменял:
Резистор R77
диод D4
микросхему TNY253G
После этого модуль ожил, но мотор не включается на реверс и при диагностике выскакивает E52
Замена симистора TY 6 и микросхемы ULN2004A никакого эффекта не дали. По-прежнему E52. При включении реверса, на симисторе появляется напряжение порядка 100 вольт, и слышен звук срабатывания реле, но двигатель молчит. Честно говоря, при отсутствии схемы именно этого модуля, не могу придумать, как проверить цепи релюшек.
Может, кто-то сталкивался с подобным?
UPD
После замены 3-х реле в блоке EWM 1000 plus функциональность СМА восстановлена. На 2 из 3-х выпаяных реле контакты оказались приваренными в одном из положений. Машинка прошла диагностику.
wasilij
26/12/2010 01:56
gamadril45 писал:
сталкивались,и часто.
gamadril45
26/12/2010 05:51
Спасибо
Winidrug
26/12/2010 07:14
Проверь почему сгорел резистор с диодом.
gamadril45
26/12/2010 13:00
Почему сгорел резистор с диодом догадываюсь. Включение машинки с механически заблокированным барабаном привело к перегрузке по току. Предположительно как раз при реверсе двигателя.
alexu
26/12/2010 14:45
gamadril45 писал:
прикольно, обычно пережигает ремень, но чтобы блок питания из-за заклинившего барабана сгорал сумашествие ни разу такого не видел
gamadril45
26/12/2010 18:37
Большое спасибо всем, кто откликнулся!
mas-ter
26/12/2010 18:41
Какой именно дефект??
gamadril45
26/12/2010 18:48
улыбка
crush
26/12/2010 19:37
равнодушие
gamadril45
26/12/2010 19:52
Да улыбка
Shmelev
26/12/2010 23:24
всё что было описано в первом посте-было проделано зря! подмигивание
gamadril45
28/12/2010 15:48
Shmelev писал:
Эээ.. Я конечно не великий спец в ремонте СМА
Kaskad11
28/12/2010 16:15
Если работа реле для вас - темный лес то как вы занимались звуковой (подозреваю что это аналоговая) и цифровой электроникой?
gamadril45
28/12/2010 17:36
недовольство, огорчение
Мелиор
28/12/2010 20:38
gamadril45, а вызвать мастера? А за это время заработать на ремонте звуковой техники
gamadril45
28/12/2010 21:16
Это было бы, безусловно, более разумным решением. Но уже начал возиться сам, хотелось довести дело до конца. Времени и нервов было потрачено в результате много, так что сэкономить точно не вышло. Да такой задачи и не стояло.
Зарабатываю я, кстати, не ремонтом. Электроника всегда была скорее хобби, чем заработком.
