СМА Whirlpool AWT 2290-900 Сильная вибрация | |||||||
| Мастер_Денис 25/12/2010 21:24 |
РЕШЕНО
Добрый День, Мастера! Может кто подскажет, машинка Whirpool вертикалка. Была произведена замена опор барабана 2 шт, тк на старых имелся изгиб вала от того, что прогнили. После замены машинка начала вибрировать сильнее чем до замены. Проверял все что приходилось разбирать при замене, проверял амортизаторы, крепления двигателя, протвовесов. Заметил что корпус немного "гуляет", раньше не обращал внимания может так и должно быть. Кто и что может подсказать? |
| Мелиор 25/12/2010 21:30 |
Сначала почитай правила и оформи тему как положено |
| Мастер_Денис 25/12/2010 21:49 |
| KOSTAJ12 25/12/2010 22:21 |
Вид техники. сер. и прод номер где??? |
| Мастер_Денис 25/12/2010 22:25 |
техника Стиральная машина с вертикальной загрузкой не думал что для моей проблемы нужен серийный и прод номер ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 23:27 если эти данные нужно писать во время создания темы то я такого не нашел... ребят не судите строго, для меня самое тяэелое это регистрация... ненавижу это дело |
| Мелиор 25/12/2010 22:41 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Ты хоть посмотри чем заголовок твоей темы отличается от других |
| Мастер_Денис 25/12/2010 22:51 |
ну теперь должно быть все правильно вроде ))))))) |
| alexu 25/12/2010 22:58 |
Мастер_Денис, а ты её пустую запускал?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 22:02
их лучше заменить |
| constan 25/12/2010 23:04 |
Мастер_Денис, Whirlpool. ![]() |
| Мастер_Денис 25/12/2010 23:09 |
амортизаторы держат нормально, с виду . возможно и нужно
смущает тот факт что после исправления кривизны вала когда шкив ходил восьмеркой вибрация усилилась |
| Мелиор 25/12/2010 23:16 |
Whirpool нет такого брэнда |
| Мастер_Денис 25/12/2010 23:20 |
готово,
лучше бы совет дали чем цепляться ))))) |
| Мелиор 25/12/2010 23:58 |
Мастер_Денис, что лучше, что хуже в данном случае как раз решать модератору. Исправил - молодец. Теперь жди ответов. Обсужение начинается по сути только сейчас, хотя тема уже скоро на вторую страницу перевалит.
Ты машинку проверяешь с боковинами или без? В вертикалках, подобных Whirlpool боковины являются частью конструкции, а не декоративной панелью. Шкив не гуляет? Бак с противоположной стороны шкива не деформируется при вращении? Опоры посадил ровно? Бывает, что при высверливании заклепок барабан деформируется и опора становится криво |
| Мастер_Денис 26/12/2010 00:13 |
машину проверяю с боковинами, шкив ходит ровно (раньше гулял восьмеркой)
бак холостой стороны не смотрел при включении, а сами опоры (обычно если бак деформируется это слышно, потом его ровнять нужно, в этом случае деформации я не заметил) когда посадил просматривал стояли ровно |
| Wycheslav 26/12/2010 00:16 |
Мастер_Денис, проще купить новую и не париться. после ремонта - новей она не станет . а гемороя прибавит ! цена ремонта не сопоставима с покупкой новой ! |
| Мастер_Денис 26/12/2010 00:25 |
с такой тенденцией как у нас сейчас.. стиралки все дешевле и скоро вообще будут одноразовыми, то мастреа отомрут |
| Мелиор 26/12/2010 00:28 |
Мастер_Денис, если в узлах вращения ничего не гуляет, значит проблема действительно в амортизаторах или ножках |
| Мастер_Денис 26/12/2010 00:30 |
в общем пока фронт работы понятен, во вторник поеду ковырять снова... |
| Wycheslav 26/12/2010 00:40 |
Мастер_Денис, у каждого мастера есть запасной аэродром . а у пользователя - выбор ! |
| Мастер_Денис 26/12/2010 00:48 |
философ прям |
| Wycheslav 26/12/2010 00:50 |
Мастер_Денис, образование. однако . обязывает ! |
| wasilij 26/12/2010 01:24 |
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 02:35 Мастер_Денис, амортизаторы скорее не при чем.На высоких оборотах без тряпок и со снятыми амортизаторами вилять не должно.Соосность супортов нарушена скорее |
| Мастер_Денис 28/12/2010 22:05 |
В общем посмотрел машинку, проблемы оказались следующие: заметил боковое биение из-за чего и раскачивалась машинка сильно (в лево, в право), после замены блока подшипника с одной стороны биение прекратилось, (но поменял и с другой стороны). из-за ножек прыгала сточил диаметр резины на ножке теперь на максимальных оборотах стоит как вкопаная ))))) |
| Мелиор 28/12/2010 22:16 |
На максимальных она и будет стоять. Вибрация проявляется при начале отжима (оборотов 200-300) с бельем |
| crush 28/12/2010 22:33 |
Мастер_Денис, так я не понял,подшипники в суппортах были с немеряным люфтом или подшипник провернулся и болтался в суппорте?
И чего ты там сточил,такое резиновое? |
| Мастер_Денис 28/12/2010 22:38 |
ну она во время отжима все время нормально стоит... ну резиночки ножки.. незнаю повлияло или нет... а люфт в подшипниках был больше чем в новых |
