CМА HANSA PA4512B421 08504650007604 при включении ошибка 15. | |
| igor200782 27/12/2010 23:14 |
CМА HANSA PA4512B421 08504650007604 при включении ошибка 15. В сервис не входит. Напряжение -5 в.на ПЗУ и процессоре присутствует. Модуль снят и ремонтируется отдельно от машины. Обмена между процем и ПЗУ не происходит. Генерация на кварце есть. ПЗУ 24WC05JI. Новой такой же нет. Рядом находится пустая распайка для ПЗУ.Хочу попробовать поменять ПЗУ и пропаять проц т.к. других вариантов решения данной проблемы не представляю Не знает ли кто-нибудь, можно ли заменить чем нибудь более распространенным 24WC05JI или можно ли поставить на пустую распайку 24C04. И не было ли у кого-нибудь случаев подъема модуля с таким дефектом? И должен ли проц обмениваться данными с ПЗУ без переферии? Заранее спасибо . |
| Alton56 27/12/2010 23:35 |
Е15 - Фатальная неисправность электронного контроллера.
Ошибка может появиться сразу после включения питания СМ или после выбора программы стирки, спустя 3 с после нажатия кнопки START Неисправен электронный контроллер |
| сёмыч 28/12/2010 05:06 |
Проверь микруху ПЗУ и если цела , прошей "свежей" прошивкой , если пишется с ошибкой замени микруху и залей свежую прошивку. |
| igor200782 28/12/2010 22:04 |
Alton56 спасибо, но данной информацией я владею, хотеллось бы поднять модуль
сёмыч судя по даташиту 24WC05 память с другой организацией, и будет ли с ней работать понипрог, который у меня, большой вопрос. Во всяком случае в меню понипрога указаны ПЗУ с кв. шиной только с четными номерами. |
| сёмыч 29/12/2010 20:56 |
Пишешь как 2404 , проблем пока не было.Если не уверен в микросхеме , смени на новую , а лучше поменяй и пробуй . 100 % не дам , что избавишся от ошибки , но у меня в большенстве случаев проходило. |
| igor200782 30/12/2010 21:50 |
Взял у знакомого модуль с разборки, там стоит 24С04 на этом же месте. Получается, что 04 и 05 памяти взаимозаменяемые. Спасибо откликнувшимся за советы, обязательно воспользуюсь, но проверить получится не скоро, т.к. клиент будет только после НГ ![]() |
