СМА Candy Holiday182 прекращ. работать через 15-20сек.РЕШЕНО | |||||
| Валерчик 30/12/2010 23:00 |
Доброго времени суток! Prod. №31000458 0348 4950. По словам клиента : после переезда машина перестала работать. Обнаружено,что после запуска любой программы через 15-20 сек. останвливается. Проверено всё навесное,визуально модуль-всё в норме. После выключения сети процесс повторяется. Ставишь любую программу и всё та же картина. Помогите с проблемой. |
| Kurt76 30/12/2010 23:09 |
Валерчик, плата MDL?
прочитай память.. ![]() |
| cybe 31/12/2010 00:15 |
А что, есть варианты? |
| FAU2 31/12/2010 11:23 |
Вариант №2 бросить все и пить водку. Новый год скороооооооооо! |
| Валерчик 31/12/2010 21:01 |
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 20:03 Всех с Новым годом!!! ![]() |
| Валерчик 04/01/2011 12:29 |
Ещё раз Всех с Праздниками прошедшим и наступающим Возможно ли считать не выпаевая память,если да-то подскажите,что для этого надо.Повторюсь:с Candy мало опыта. |
| mas-ter 04/01/2011 14:01 |
Можно использовать программатор Gias для работы с брендами Candy, его стоимость более 400 Евро, можно и через поник, собрав разъём(1 к 1 + перемычка на плате), но этот вариант не на все типы плат. |
| Валерчик 04/01/2011 20:23 |
Вот, что мне удалось считать
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 19:26 Плата MDL,если нужно фото-могу сделать. |
| regiss 04/01/2011 20:32 |
Ошибка из за которой стопориться С/М - Е5.
Причём проц это зафиксировал около 10 раз. Е5 - это проблемы с NTC или его цепью в модуле..... |
| Валерчик 04/01/2011 20:42 |
Только начал изучать плату -как всегда,была бы схемка и опыт ,то было бы меньше вопросов.Помогите чем можете! ![]() |
| regiss 04/01/2011 20:45 |
Ты вообще обнаглел .... ![]() |
| Валерчик 04/01/2011 20:46 |
Очень рад получить ответ от самого "злого" чела!!! Спасибо,но сразу вопрос: номинал ? |
| regiss 04/01/2011 20:52 |
Пролистай форум - найдёшь ! Я, лично, выкладывал и номинал и "таблички" не менее 5-10 раз.... |
| Валерчик 04/01/2011 21:36 |
Спасибо за участие Кое что нарыл,не без помощи добрых людей(а то в поиске так много... ) Ещё раз Завтра буду мерять и пахать ![]() |
| Валерчик 05/01/2011 21:06 |
Огромное спасибо за наставления (с верным направлением и так не очень...) Было проверено:
1.Цепь питания модуля-исправна (смутило-1,36 мкФ вместо1,5,но работает )
2.Всё навесное-исправно (кроме NTC ,его сразу не проверил )
3.Слил прошивку-исправна,почистил от ошибок,залил.
4.НАЧИТАЛСЯ.....!!!!!
И пошёл к клиенту...
Первым делом прозвонил NTC... а он в обрыве. Огромное regiss,
Подвесил "пальчик" от Indesitа 20кОм, всё крутится работает .Обрадовал клиентов о снижении стоимости ремонта... И теперь пишу с превеликим удовольствием этот пост.
Всем ![]() |
| koluhok 06/01/2011 13:02 |
Обрадовал клиентов о снижении стоимости ремонта.. - клиент это не оценит, а вот за ремонт электроники и смену NTS
будет благодарен и заплатит больше ![]() |
| Мелиор 06/01/2011 13:26 |
| mas-ter 06/01/2011 21:54 |
Пусть так, но совесть будет чиста, и заявок после таких поступков прибавится. |
| xarl 06/01/2011 21:59 |
Только не переборщите... ![]() |
