Indesit Wite107 надписьEND и F-08 при первом сливе воды | |||||||
| IS308 02/01/2011 11:42 |
Добрый день, гуру! Всех с Новым Годом!!!
У меня следующая проблема. Стиралка INDESIT WITE107 с вертикальной загрузкой. Выдает ошибку F-08. Я по образованию Инженер - Электротехник, да и живу в глубокой провинции, сервисного центра как такогого нет, поэтому решил поробовать самостоятельно решить проблему. Залез на Ваш форум. Порылся. Прочитал про ошибку F-08. Разобрал машину, начал тестить. Прочистил спиртом плату, просушил феном. Проверил разъем J3 - провода целы, контакт надежный. При пустом баке "звонил" контакты 2и4 - "Звенят"! Все правильно. Налил воды - "зазвонили" 2и3 контакты разъема J3. Все как и должно быть. Между контактами 5 и 6 (ТЭН) сопротивление порядка 40 Ом, на землю ни 5 ни 6 не звонят - сопротивление хорошее, думаю утечек на землю нет. Теперь о самой стирке. Запускаю программу 3. СМА набирает воду. Грееет. Крутит барабан минут 20-30. Все вроде как и должно быть. При первом сливе слышу щелк реле, тут же вылезает надпись END и через секунду надпись F-08. Мой мозг подсказывает мне, что проблема в реле давления. Мне кажется в какой-то момент одновременно приходят сигнал "Бак пуст" и "Бак наполнен". Я прав??? Что делать??? |
| regiss 02/01/2011 11:57 |
Выкинь свой измерительный прибор, Инженер - Электротехник.....
Понравилось слово "думаю"..... ![]() |
| wolf50 02/01/2011 12:05 |
А мне понравилось
| шайтан 02/01/2011 12:07 |
Злой ты regiss, чуть что, сразу
| IS308 02/01/2011 12:12 |
Еще один момент. Все это началось буквально пару дней назад, когда домой привезли новорожденного сына и мы начали стирать пеленки детским порошком из накрошенного детского мыла. Сейчас после ошибки F-08 и неоднократной попытки слить воду, открыл машину, а там пены до самого верха, хотя засыпал этого "порошка" 40 мг (очень и очень мало).
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 13:14 Прибор действительно какшкинский, не спорю. Какой сейчас под рукой нашел, тот и взял. Не на работу же ехать. А вы вместо стеба можете адекватно написать в чем по-вашему дело и как поступить?? или вы тут только ЛОЛы шлете??? |
| xarl 02/01/2011 12:14 |
IS308, чем отличается твоя тема от других?
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| шайтан 02/01/2011 12:17 |
попробуй поменять мыло ![]() |
| IS308 02/01/2011 12:18 |
Я же написал, что прорыл весь вечер ваш форум. Написано, что надо прозвонить то-то и то-то, проверить то-то и то-то. Я прозвонил и проверил, поэтому и создал тему, ибо не знаю в чем проблема. Трудно по-человечески объяснить??? ИЛи вы сами не знаете??? |
| wolf50 02/01/2011 12:25 |
Папа какшинским прибором играл, Щупальца он на ТЭН надевал. Видимо в проводе "ток" был крутой, Папа лежал на полу как святой... IS308, намёк понял? ![]() |
| xarl 02/01/2011 12:34 |
IS308, исправляй заголовок темы. Так понятнее? |
| IS308 02/01/2011 12:35 |
Господа.
Намекаете мне тут на ТЭН. ТЭН - нагревательный прибор??? я правильно понимаю???? |
| шайтан 02/01/2011 12:39 |
и чему вас только в институте 5 лет учили? ![]() |
| IS308 02/01/2011 12:44 |
я этот вопрос, шайтан, задал для того, чтобы пошагово решить проблему.
Так вот ТЭН - нагревательный прибор. Если неисправность в ТЭНе, то почему ошибка вылезает при сливе, а не при нагреве??? Или я неправильно понимаю ваши намеки. Откровенно говоря, очень неприятно общаться с людьми, которые на просьбу людей отвечают пренебрежительным стебом вместо нормальных ответов. |
| шайтан 02/01/2011 12:50 |
ПОШАГОВО здесь никто обьяснять не будет - форум для мастеров, а если
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 12:15
Откуда: Новочебоксарск тебе в детстве не говорили, что врать некрасиво?
http://www.cheb.ru/rembt.htm?p=2 |
| Kurt76 02/01/2011 20:05 |
шайтан, ...он не бось не только про провинцию наплёл..так ещё и ребёнка-впутал ...
и сто пудово не электротехник..а какой-нибудь..менеджер-среднего звена..
который просто жлобится на ремонт.. |
| FAU2 03/01/2011 13:10 |
Kurt76, если в квартире сыро и у машины 8 ошибка, то как минимум ты неправ- это менеджер нижнего звена. Среднее звено это нормально состоятельный человек.Обычно там сухо. |
