СМА Indesit wisl 83 зависает в начале цикла
alexragulin
03/01/2011 11:49
Привет всем
Такая проблема
Машинка набирает воду
Отключает элклапан
Начинает крутить три раза крутнет причем в одну сторону и все стоит и молчит
Выключаешь из разетки ждешь 2 3 мин и снова вроде живая можно слить воду поставить на отжим но ставиш на программу любую доходит цикл до первых трех оборотов и зависает
модуль EDT0117,7
Code: 215009585.01
подскажите где рыть или схемку скиньте пожалуста
alexragulin, перед Indesit дописываем СМА.
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
mas-ter
03/01/2011 12:14
alexragulin, Клент пишет, и как мастер описывает ремонт, у тебя первый вариант. Делай выводы.
alexragulin
03/01/2011 12:20
Все такие продвинутые и всезнающие,сам то родился со всеми знаниями
наверное в детском садике индезиты прошивал а схемы сам рисовал
все когда-то начинали я прошу помощи
не хочешь помочь, не надо кровь сворачивать
alexragulin, анамнез-это конечно хорошо, но больше ведь ничего нет... бяка Выкладывай конкретные вопросы, попытаемся помочь.
allfat
03/01/2011 12:53
alexragulin, я чуть толкну тебя в нужную сторону-нет реверса.Дальше сам.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 12:53
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!
alexragulin
03/01/2011 13:03
я понимаю что нет реверса
я так понимаю что два релюхи стоящие на модуле управления рядом с разьемом на движок и отвечают за вращение двигателя, но обе они исправны, те не приходит на одну из них сигнал
с чем это связано?
поможет ли прошивка?
allfat
03/01/2011 13:06
ну вот видишь,появились рассуждения.Как убедился что реле исправны?Есть сомнения в прошивке-выложи посмотрим.Уже теплее...
Т. е. одно реле срабатывает, а другое нет? Ошибки нет?
allfat
03/01/2011 13:11
предположу,что реле не щелкает.Классика...
sattvalex
03/01/2011 13:15
alexragulin, у меня была таже проблема,релюхи (китайцы)исправны но вращала и зависала. ЛЕЧЕНИЕ - замена релюшек
alexragulin
03/01/2011 13:25
реле 12vdc
выпаял релюху дал питание на катушку контакты срабатывают,проверил омметром
с прошивкой сложнее ключа нет
по нету пошарил понял что так просто не купишь нужна авторизация, а у нас городок маленький и крупных сервисов нет, только самоучки как я
из своей практики занимался телефонами там с этим делом гараздо проще и схемы почти все есть и прошивки и флешеры
а вот индезит это ужас
не схем
не инфы по прошивки
allfat
03/01/2011 13:28
alexragulin, какой ключ?собери поник,работы на 5 минут.Да и не в прошивке скорее всего дело.
alexragulin
03/01/2011 13:29
sattvalex, релюши стоят omron G5LB-1-25
на что менял на такие же или аналоги
зависала как тагже как у меня
три оборота в одну сторону
alexragulin, так не пойдет. Срабатывают оба реле?
alexragulin
03/01/2011 13:37
allfat, заранее спасибо что откликаешься
про пони тоже ковырял он я так понимаю программирует память
т е выпаиваем вставляем в разьем и шьем
если не трудно расскажи по подробнее
шить очень хочеться
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 14:40
xarl, нет срабатывает только одно реле
соответственно крутит только в одну сторону и пауза секунд 10
второе реле исправно
нет на него сигнала откуда он приходит и как это лечиться
allfat
03/01/2011 13:40
alexragulin, все давно разжевано.Лучше машинкой займись.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 13:41
ладно,вроде праздник.alexragulin, иди по цепочке от реле...
alexragulin
03/01/2011 13:52
от реле идет на проц sp101655 а может и на uln2003a
плата многослойноя сложно понять скиньте схему пожалуйста
allfat
03/01/2011 13:55
да не надо никакой схемы!Советую заняться модулем после праздников,тогда и резкость в глазах появится и руки не будут дрожать.
dim777m
03/01/2011 13:57
alexragulin писал:
много чего плата? Не смешите!
Вы по-настоящему многослойных плат не видели, уважаемый!
мультик в руки и вперед!
mas-ter
03/01/2011 14:02
allfat, Про поник ты наверно поторопился
allfat писал:
Смахивает на аркашку.
alexragulin писал:
Code: 215009585.01
alexragulin, Читай правила, как было уже сказано, их не просто так написали, люди пытаются помочь, но модель и её продуктовый отсутствует.
alexragulin
03/01/2011 14:11
подскажите что думаете по поводу замены релюх как сказал sattvalex,
в исправности уверен 99%
allfat
03/01/2011 14:12
alexragulin, по-моему ты ищешь готовое решение?
dim777m
03/01/2011 14:14
alexragulin писал:
думаю что совет не лишен здравого смысла.
а ты их хотя бы местами поменяй, и сразу увидишь что к чему.
dim777m писал:
Баловство это.
dim777m
03/01/2011 15:15
xarl писал:
dim777m писал:
Баловство это.
ну если он ни в какую не хочет с ними расставаться, то хоть так...
alexragulin
03/01/2011 15:22
достал донора сейчас попробую поткинуть другие релюхи
по результату отпишу
alexragulin
03/01/2011 18:06
попробовал другие релюши результат 0
замерял сопротивление контактов реле которые на катушку
в моем случае 450 ом
в заведомо исправном 1200 ом
естественно релюхи выпаял
те косвено сделал вывод что тразисторная сборка uln2003a неисправна
именно с нее идет сигнал на включение реле реверса
у кого есть какие мнения на этот счет
alexragulin, надо замерить идет команда или нет. Тогда будет точно, а не косвенно.
dim777m
03/01/2011 18:16
Ты блин мастер или где?
теперь, как я понимаю, тебя надо уломать на замену ULNки? Думайте сами ...
если не релюхи, то смотри дальше по цепи.
а может... дело было не в бобине?
как там тахометр поживает?
как на отжиме себя ведет?
alexragulin
03/01/2011 19:05
заказал uln
как пришлют попробую отпишусь
всем большое спасибо
alexragulin, ты уверен, что неисправна ULN?
снарт
08/01/2011 21:50
Если оба реле в порядке меняй ULN2003A
alexragulin
02/03/2011 17:29
всем большое спасибо.
сьездил на днях в москву купил uln за 20р на царицинском рынке
заодно испробывал новую паяльную станцию
короче стиралка работает как часы
всем еще раз большое спасибо
