ПМ Electrolux ESI6261X требуется помощь по ремонту | |
| mic1234 05/01/2011 01:25 |
TYP 45_2 OFX 24 PNC 911 235 099 00 SN 34311270 Что было 1. электроника пищит три раза и дает ошибку Е30 - в руководстве сказано - Сработала система защиты от перелива тк эта ситуация произошла второй раз за три года, то было принято решение разобрать ПМ первый раз все решилось - видно все высохло дня через 3 и постукиванием по всем плоскостям кожуха - клапан видно вернулся в исходное положение и ПМ заработала 2. Что сделано ПМ машина была разобрана, в поддон был сухой и грязный - видно что вода туда капала постоянно, но немного, тк клапан срабатывал не часто - 2 раза за 3 года поддон был прочищен следов явного поддтекания видно не было ПМ была собрана в обратной последовательности и запущена программа быстрой мойки вначале все было хорошо, но где-то минут через 10-15 - к сожалению точного времени не засек - началась течь При сборке была допущена ошибка - был прижат пенопласт клапана - увидал при контрольном осмотре, но исправлять не стал - потом хотел поэтому ошибка не выскочила ПМ была остановлена, течь продолжалась, после вычерпывания воды и повторного разбора поддона ПМ явных следов протекания видно не было, начал шевелить все патрубки и соединения и в руках остался датчик (клапан) и разъеденная прокладка - видимо от туда и подтекало на фото D - отверстие куда вставляется датчик и сам датчик P - прокладка R - резервуар Прошу помощи 1. Если можно Servis Manual на данную ПМ 2. Какой тип прокладки и что можно поставить взамен На датчике написано EMZ 39.0412.18 и неразбочиво проштамповано - видимо внутренний номер Electrolux прокладка имеет форму уступа, в виде бугвы Г по окружности, на ней написано неразборчиво, наверное ЕРОМ и есть цифры 85 и 15 остальное разъедено 3. вопрос к знатокам - это нормально, что прокладка разъедена как бы и прилипает как жевачка куда рыть? что делать?? или просто повезло? 4. вопрос по резервуару на фото плесень внутри - на фото черное - это норма если нет, то что делать надо????? сами фото - в хорошем разрешении http://narod.ru/disk/2747403001/D1.JPG.html http://narod.ru/disk/2747412001/D2.JPG.html http://narod.ru/disk/2747418001/D3.JPG.html http://narod.ru/disk/2747426001/D4.JPG.html http://narod.ru/disk/2747437001/D5.JPG.html http://narod.ru/disk/2747444001/P1.JPG.html http://narod.ru/disk/2747459001/R1.JPG.html http://narod.ru/disk/2747467001/R2.JPG.html |
| mic1234 05/01/2011 14:47 |
Что найдено
1. Servis Manual - не найден - вопрос открытый 2. датчик по номерам в инете не найден - может плохо искал нашел сервис мануалы на другие ПММ -очень похожие - от туда выудил что датчик с прокладкой называется и имеет номера SOIL SENSING Termistor Turbidity sensor 318 5304434904 Seal,NTC switch - прокладка 319 5304434905 Switch,NTC w/turbidity ,10KO - датчик или 71 7154473901 Sensor, turbidity - датчик 71A 7154691901 O-ring, turbidity - прокладка фото датчика с прокладкой http://narod.ru/disk/2769616001/SOIL%20SENSING.jpg.html http://narod.ru/disk/2769652001/SOIL%20SENSING1.jpg.html требуется данная прокладка или что может подойти взамен от чего угодно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! заказ 1,5 -2 месяца - ждать долго 3. вопрос открыт 4. вопрос открыт |
